Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мы до -30 работаем и нет проблем с пилами. При том что пилы тепло видят только летом или в случае ремонта в отапливаемое помещение заносим.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не знаю я их понятия о температуре. Но в начале видео на экране телефона была цифра 32, потом он полистал и показал цифру 45. Вот второе видео 15-31 градусы? Сам не пойму, но не але м троник работает, троит и пердит и холостой не держит
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Опять с М-троник оказалась медленнее, снова случайность?...:nono::hello:
    На 5:00 табличка результатов. А кто-то утверждал, что наоборот...:aga:
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хуже тянет, дольше ходит! - аксиома ;)
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Так то да, но интересно другое: пила, которая дешевле на 10 000 руб
    пилит быстрее, чем её "продвинутая" версия с М-троник!...:faq::hello:
    А их обоих уделывает Хус 372-я,которая ваще "прошлый век" (ссылаюсь на Ярослава)!:nono:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @kliminessi, 6 марта сего года мне удалось протестить М-Tronic (241 и 271), - только практика покажет насколько оправданно переплатить 10 тыр., но предпосылки есть - пока это ОК возд. фильтр и тактильные ощущения.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У М-троника тоже несомненное преимущество это "дожиг" топлива и менее токсичный
    выхлоп... Когда работаешь долго это несомненный "+"!:hndshk::hello:
    По отзывам вроде как с М-троник должно быть мощнее, а вот на практике...
    Уже не первый раз встречаю видео, где М-троник проигрывает в скорости! :um:
    Надо ещё покопать в эту сторону поскольку у меня 100%-ной уверенности нет...:faq:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мы не знаем истинных целей этих роликов. Это может быть умысел - различия в регулировках, ГСМ и что-то еще. Возможно - так получилось :)
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    271 без троника всю свою жизнь. На базе 291 пилы
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    461 75 или 76 кубов, больше крутящего момента на больших шинах и диаметрах. 462 очень динамичный. Врядли 461 и 462 слабее 372... Даже 572 с ними на уровне, но не выше. 500 ай сейчас самая крутая. Скоро появится типа 400 и 300 ай- яяаяйй. Инжекторы.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Клим, обе пилы миксовые, объем немного разный 76,5 и 72,2 куба. Насчет дожига топлива,
    ты это, слегка перегнул:aga:
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нуууу...:|: Может я и не совсем точно выразился...:pioner: Цитирую:
    "Идеальный запуск, постоянно оптимальную мощность двигателя и высокодинамичное ускорение обеспечивает электронная система управления двигателем. M-Tronic регулирует момент зажигания и дозирует подачу топлива в зависимости от режима работы. Система учитывает и регистрирует внешние параметры, такие как температура, высота и качество топлива. Ручная регулировка карбюратора больше не требуется. Необходимо сделать всего несколько движений для запуска двигателя и можно сразу же приниматься за работу — оптимальная мощность и мгновенное ускорение будут обеспечены. Это достигается за счёт автоматического распознавания горячего и холодного пуска. Такой принцип экономит время и силы. Благодаря функции памяти инструмент сохраняет настройки до следующего применения. При повторном запуске при неизменных условиях сразу же обеспечивается полная мощность инструмента."
    Нужное я выделил...:um: Т. е. я и не очень-то и удалился от оригинала! :)
    Если "обычный" карб льёт бенза столько, сколько ему командует "гашетка",то
    очень умный М-троник подаёт столько, сколько нужно! Сплошная экономия!.!:super:
    За "дожиг" дико извиняюсь, это ближе к Тумиксу...:|:
    PS Насчёт кубатуры, дык сам Андреас Штиль им обоим по 6 лс прописывает...:aga:
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может, экономичней. Как вариант. Поэтому помедленнее.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    НЕ...Экология. друг...Экология.
  15. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    И они там на столько на ней задвинуты, что скоро сами будут выдыхать через типа фильтр в носу.
