Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Раздобыл по случаю 394 в хорошем состоянии.
    Самое удачное, что держал в руках по соотношению мощь/вес/вибрация.
    Дури с запасом на все, при этом вменяемый вес и вибрационные нагрузки, в отличии от 3120.
    Вполне себе вариант на каждый день для, прости господи, энтузиаста:)].
    3120 ГОРАЗДО более суровый инструмент.
    Приделаю на 394 60 см шину и цепь 3/8 со звездой на 8 зацепов.
    Теперь в арсенале 2 шины 90 см и 4 цепи 104 звена:)].
    Штилевские чизельные цепи на 404 шаг, кстати, что то не показались такими уж производительными на фоне хусковского получизеля. Секундомером не мерял, но разница если и есть, то ее надо именно замерять.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Где фото?... На словах-то чо хошь можно расказать! :aga::)]:hello:
    ПОЗДРАВЛЯЕМ! Пора возглавить клуб "Бензопильные тяжеловесы"!.!:hndshk:
    Кста, как по Вашему если на 372-ой воткнуть звезду 8z:faq:
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну с таким то арсеналом теперь в округе одни пеньки да опилки наверное останутся :super::).
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я тож рад за него! :hndshk::hndshk::hndshk:
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Родной попили. Может и не захочется ничего тюнить:)]
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Эт чисто гипотетически - надо расширять кругозор! :)]:hello:
    Раз к ней предусмотрено 8Z,то зачем-то оно нужно...:aga:
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Не с руки было, когда тестировал, уже смеркалось, да и не до съемок, как обычно, я ж не блоггер какой:)]
    Час еще вокруг скакал, не мог понять в чем проблема, оказалось на шине (б/у) очень странный дефект - на носу чуть заужен паз, пока все привел в порядок, уже совсем потемнело.
    Я на 371 тоже уже купил под 45см шину:super:
    Под 60см уже не стал бы, но теперь она переедет на 394, и обоим пилам будет крутить легко.
    На всякий случай, номера по основным производителям звезды SD7 3/8-8
    22273
    0000-642-1216
    5053036-61
    Самая дешевая последняя, хусковская, себе штиль купил, потому что просто было проще.
    Теперь в 371 и 394 будут вражеские звезды крутиться:)]
    Попутно еще нашел у китайцев есть совсем отмороженные звездочки, под ту же посадку, но на 10 зубьев, диаметр 2 дюйма.
    Но при 8ми зубой шестерне скорость цепи увеличится на 15 процентов, а при 10ти зубой уже на 40.
    Как то стремно. Можно было на 3120 попробовать в сочетании с короткой шиной, благо там оборотов меньше. Но такой гибрид непонятно зачем - только если опять же ролики снимать для ютуба.
    Шестеренки эти похоже от старых штилей 070 090, там наверное скорость вращения к/вала меньше была.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот и я подумываю на стоковую приобресть и попробовать летом
    сыряк попилить - думается ничо страшного не произойдёт,а просто
    чутка побыстрее грызть будет! :super::hello:
    За номера мерсю, думаю не только мне интересно! :hndshk::)]
  9. frag-88
    frag-88
    frag-88
    При последнем закупе в орегоне набрал 8 зубовых звезд для 372 и 353. Мощности хватает, а скорость пропила увеличилась. 18" и 15" соотвественно. Цена на звезды 7 и 8 в орегоне одинаковая...
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Я когда-то выкладывал скрин с тюнинг-сайта, там звёзды до 16-пин указаны.
    Я на 395-й использую 8-пин и 70см шину.
    8-п стоили дешевле, чем 7-п.
    Баланс ок, скорость пиления ок. Ставить звезду меньше - только увеличивать удельный расход топлива.
    Проблема только в том, что пила требует отличной физподготовки, каждые несколько секунд надо начинать новый рез, даже если пилить пачкой.
    Фото в теме приветствуются.
    @frag-88, как портированная пила поживает? Какие дальнейшие планы?
    На 15" шину цепь 56 звеньев уже не налезает?
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Да, помню, но там какие то были самоделки явные вроде, а тут фабричный вариант, и стоят по 500р на али.
    Ну на фоне 3120 это все детский лепет:)]
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сразу представил бородатых прокурено-пропитых свирепых мужиков с 361-365-372-440
    в... песочнице...завистливо косящихся на соседа с 3120! :super::aga::)]:hello:
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Портированная как бы не про нее. Цилиндр же не тронут. Модифицированная больше подходит...
    Серьезно ей работать пришлось 1 раз. Больше необходимости в большой пиле не было, маленькими пользуемся... Все отлично. Как что то случится я отпишусь...
    15" не одевал на нее. Наоборот, заказал 24" шину, с захвата фишки дрова пилить, очень быстро получается. 18" не хватает для полного захвата, приходится извращаться .
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Вот интересное видео
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И вдогонку по свежее. После подстройки 880 чуть ожил
    попутал чуть... Вот первое
