Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. 152247
    152247
    Ярославль
    Уточню: в лесу, что пилой планируете пилить и сколько? Если толстые берёзы, сосны или осины, то конечно 365-я. Если ёлки и пихты, то на обрезке сучьев 353-я обойдёт 365-ю.
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Крутящий момент - это не обороты максимальной мощности.
    Упрощённо говоря, пила с бОльшим крутящим моментом будет способна протащить цепь сквозь древесину с бОльшим нажимом на пилу. Там, где у 365-й обороты чуть упадут, у 353-й цепь остановится в резе.
    А по теме выбора: берите 365-ю, имея её, потом (когда поймёте необходимость маленькой, если будет работа для неё) купите вторую.
    Имея 353-ю, не сможете найти разумных причин купить 372-ю. Так и будете успокаивать себя, что пилит чуть медленее, зато деньги остались в семейном бюджете.
    К тому же, вау-эффект от работы "взрослыми" 3/8 дорогого стоит.
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Речь сейчас не про деньги и опустим "крутящие моменты" - в целом есть представление, просто технически грамотно сформулировать сложно! (опять же - на чем производитель учитывает этот крутящий момент! - сила протяга цепи с учётом диаметра звезды или от центра коленвала) ...а то, что купив 353 и потом успокаивать себя тем, что вроде пилит, но помедленнее - сложно будет уже решиться на покупку 365 - согласен на все 100%, но меня озодачивает её вес - я не проф. лесоруб и в лесу она мне понадобится редко для делового леса, но при необходимости что бы и дуб ф60-70см можно было без "танцев с бубном" спилить.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Хускварна 372 и долго не думайте.
    К весу привыкнете (если Ваш собственный больше 70 кг).
    Почти любое дерево сможете пошинковать.
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Почему все про 545м2 молчат! (
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А почему именно Х545? Мало в ней кВт - всего 2,5.
    Если так хотите 5-серию тогда Хускварна 575.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Речь про рейстайлинговую 545 марк 2...там уже 2,7кВт
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Нужен баланс веса и мощности
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В этой ветке неоднократно писали что Х372 по соотношению мощность-вес лучшая.
    Но если у, Вас, это первая бензопила то тогда лучше для начала берите Х353 или Штиль 260 или Х545, потом когда наберётесь опыта купите что-то помощнее.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я упоминал о бензопилах с Автотюнами, я и капиталил их (и полная разборка, и замена деталей цпг), и карбы на прошивку в оф центр возил, и веду по ним свою статистику, анализирую, сравниваю. Пилы эти лёгкие, быстрые и очень удобные и продуманные. Но я уже упоминал, что хотят они идеальных гсм европейского качества и стандартов, в противном случае - очень короткий моторесурс, нервы, разочарования и гон на марку в целом, типа "качество упало" и т. п. При бензине, мягко говоря, " не очень" - заглючит карб, в частности автотюн, ускоренный износ поршня: "лысение" и подшипников. Так что я эти пилы не очень и хочу советовать. У нас попроще: бензин pulls 95 и масло Хускварна НР (дёшево и качественно) - и никаких проблем: пилы 545, 550 можно смело брать.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Для работы в лесу и где-нибудь в Сибири, где ещё остались полувековые деревья, но не для дома же! 3,9квт и вес в ту же 9-ку - нифига не "юниверсал") и если склоняюсь всё же на подобный вес, то возьму 365!)
  12. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Вы сейчас про раннее покаление или именно про 545м2?
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел ввиду 545, 550 ХР, 560 ХР. Но вряд ли 545м2 в отношении бензина и масла будет другой, и будет так же удачно работать на гсм посредственного и плохого качества как, скажем, хотя бы третье поколение. Да и подшипники, детали цпг там вряд ли иначе или из металлов другого состава. Тем более, степень сжатия там в любом случае не ниже чем в обычных 545 и 550.
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Я пытаюсь сам себя утешить, поскольку из данного перечня: 353,365,545м2 склоняюсь к последней...- успокаивая себя тем, что они "сцуко" все же "допилили" её в последней версии до проф. пилы! - с учётом, что бензин должен быть не хуже чем на 3+ (по пяти бальной шкале) по европейским стандартам!)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я тоже такого мнения, что они доработали эти электромозги, учитывая все неполадки и неудачи прежних пил пятого поколения. И новые пилы уже будут более устойчивыми и долговечными. Плохо, что я не могу посоветовать бензин в России:): нет полной уверенности. Вот у нас - дело другое, много чего нет и проблем валом, но бензин отличный всё таки есть:).
