Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Из своего любительского опыта скажу, что две пилы намного лучше одной... каждая под свои задачи...
    когда то я тоже думал... зачем мне большая пила, мне ж лес не валить ей, и деньгу не зарабатывать на постоянной основе...
    взял чтоб полегче была, и недорогая, китайского чемпиона... то, сё, поработал им, и стал замечать, что не хватает мне его... причём конкретно... чуть что потолще и поинтенсивней и всё, пиле мука, и мне...
    так появилась хус 61 в хозяйстве. теперь полная идиллия:) ...надо по мелочи пильнуть- беру китайца, надо что посерьёзней -хуску.
    хуска хороша, но по мелочи чемпион лучше и удобней... в булочную за хлебом можно и на камазе ездить, но как то не очень разумно:)
    хус 353 это золотая середина... но её одной где то будет не хватать, а где то будет многовато...
    за 40000 руб можно взять две пилы, и закрыть вопрос на всегда...я так думаю:)
  2. Glebat
    Glebat
    Glebat
    обычно после нового года дорожает...
  3. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Я примерно так и рассуждал, и взял 353. Но если что покрупнее или мороженое, то 2.4 Квт уже в обрез. Поэтому взял еще Штиля 462-го. Так что лучше берите сразу 365 или еще лучше 372 вон в плеере ру на них ценник сейчас 33 тыс.
  4. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    В Москве никто не собирается 365ю брать?...- вчера при переходе с яндексе магазин Bigtool выдал на неё промокод на 15%, чуть меньше 34 тыров! - по Питеру у них тож указаны магазы, но позвонив и уточнив - только транспортная компания, поэтому отпало, так как хочется в магазине перед покупкой ещё осмотреть, а не по факту! Про промокод...сказали действует пока товар есть в наличае!
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Если я правильно понял, что 365 будет стоить 34т.р. то это норм цена, не дорого но и не халява, бывают и дешевле
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    В Питере пока дешевле 37 не видел...да правильно поняли 33800 или 33900 с чем-то
  7. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я недавно тоже купил Х365, долго сомневался, но когда цена упала до 32 с копейками, не выдержал, купил в качестве второй пилы. Пила 2018 года.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    С ценой в 32 и я возьму...без мучений с выбором!)
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А если добавить в выборные Хускварна 61 за 22 ?
  10. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Если в магазине с названием Би... там акции нет сейчас, по-моему, цена опять 30990. Ну и пилы отличаются значительно, эта и Х365. Хотя бы сцепление и декомпрессор, опять же, по слухам
  12. котян65
    котян65
    котян65
    Красноярск
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Будет возможность, поделитесь впечатлениями от работы 462-м.
  14. A Paul
    A Paul
    A Paul
    @Чайник1982года,
    Ранее обсуждались некоторые проблемы с Хусукварной 545, а именно, перегрев. Хускварна, видимо, не много поторопилась, выпустив сырую линейку 545 -550 ХР. Так, в инструкции к 545 от 02.11.2011 был стандартный порядок запуска тёплый пилы. В инструкции от 01.09.2017 уже другой порядок запуска на горячий двигатель:
    Теплый двигатель:
    Положение запуска (1): “Установите
    переключатель «старт-стоп» в закрытое
    положение, потянув красный регулятор наружу
    и вверх.
    Декомпрессионный клапан (2): Не используйте
    декомпрессионный клапан.
    Инженеры Хускварны лучше всех нас знают проблемы своих пил (изделий). В дальнейшем, в 545 М2, видимо, учли прошлое и увеличили, где надо, рёбра охлаждения цилиндра, улучшили изоляцию карбюратора, изменили глушитель, убрали декомпрессор.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильные замечания. Только несмотря на всё это, при выборе пил пятого поколения, пусть даже М2, всё равно надо привязываться к наличию хорошего, качественного бензина. Это должно быть краеугольным камнем. И не надо слепо верить инструкции и рекламе, мол, Автотюн это такая волшебная бяка, что делает чудеса с низкокачественным топливом, "подстраивается под любой тип топлива". Ничего подобного. От плохого топлива этот Автотюн накроется ещё быстрее деталей сугубо движка. А при нормальном топливе работают хорошо даже обычные 545-е, без Марк 2. И ничего им не вредит. А кто мне не верит (были такие:)) - вперёд и с песней:). Потом всё равно выйдет наружу - чья правда. Это всё из практики, ничего ни личного, ни теоретического.
