Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так невозможно же работать разрегулированной пилой! Либо следуйте совету Ярослава, либо везите её в СЦ, а так - это не работа, а мука... И для Вас, и для пилы.
    P. S. Хорошо, когда СЦ под боком и там есть толковые мастера, а если бы не было?
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Я выше об этом и написал! - не было бы сц, сам бы полез!...- пока магазином пахнет - пусть крутят!
    ...вообще надо будет стробоскоп, тахометр или как его там называю, прикупить!
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    У меня похожая история была с пилой Есно 680, летом пилила отлично, никаких проблем, а зимой пока не прогреется проблемы, заведется и заглохнет, обороты нестабильные, капризы в зависимости от температуры и влажности.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    :aga: Это всё от того, что
    Правильное решение. :super:
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Ну а как ещё!) - и пилили тоже!)
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вообще то для L он не нужен, нужен для Н - максимальных оборотов. Но вещь полезная.
  7. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Я просто без уточнения написал - при таких регулировка с завода на низах - хер знает что с верхами.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Максимальные, скорее всего, занижены с завода... Но у меня есть подозрение, что у Вас уже не заводские настройки, а кто-то крутил карб, не особо соображая, что именно делает...
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Сомневаюсь, при мне распечатывалась коробка и свиду она до этого не вскрывалась.
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Взять тонкую плоскую отвёртку, совместить с шлицем винта L, отметить маркером положение отвёртки, завернуть до упора и отвернуть ровно на один оборот. Проверить, совпали ли начальная отметка и конечное положение отвёртки. Думаю, на Вашей пиле меньше, чем надо.
    Для проверки тахометр не нужен, нужна только заведённая пила.
    Винтом L регулируется именно разгон с холостых.
    Думаю, что в СЦ с Вас попросят денег за регулировку.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если попросят, то не думаю, что много...- пусть настроят, что бы услышать как она должна работать, а уже потом и самому...главное чтобы настройщики рукож...ми не оказались, чтобы картина правильной работы пилы не смазалась.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И что Вы можете взять за эталон для сравнения? Пила у Вас первая - ключевое слово. Т. е на слух Вы вряд ли поймете - "правильно" она работает или нет? Лучше бы у них там оказалась тестовая колода, чтобы погазовать, а потом пильнуть - если Вы уже пилили, то поймете "правильно" или нет настроили гораздо быстрее, чем на слух.
    На слух Вы её рано или поздно научитесь чувствовать, что называется, но произойдет это не ранее, чем через 4-6 месяцев и то - при более-менее регулярном использовании. Если же пилить раз в месяц, а то и раз в полгода по часу-двум - то "слышать" пилу можно начать и гораздо позже... Говорю как бывший ярый поклонник электропил и тоже не имевший до недавних пор особого опыта с бензопилами. Прошло месяцев 5, прежде чем я стал более-менее понимать по звуку мотора - чего примерно пиле не хватает и как она работает, когда все исправно.
    Первое, к чему привыкаешь - это изменение звука пилы перед окончанием топлива в баке... К остальному привыкнуть не так просто и быстро.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тут уже кто, на что горазд! - длина может и не помочь, надо кенгурятник на глушитель!
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Съездил в СЦ, чего-то нарегулировали, но какое-то двоякое чувство - с одной стороны вроде бы работает, НО при первой перегазовке (после некоторого времени работы пилы на холостых) всё равно есть небольшой провал и плюсом обороты на холостых 3500...(хотя в библии написано 2700 должно быть)...по верхами вроде нормально получилось 12500 (как раз для обкатки)...вот и думаю, то ли я через чур предвзято к этому отношусь, то ли всё равно не правильно настроили ...настраивал при мне, тахометр вроде бы хускварновский был (на тот момент не всматривался, но визуально - очень похож) те-же самые 3500 и сцепление подтверждает, временами, короткими "продригиваниями" цепи, денег не взяли!)
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Так убавьте ХХ (у штиля винт LA влево, если цепь продёргивается), это вообще не лазание к винтам считается.
