Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если я правильно понял, Вы сейчас про "Т" регулировку (на хуске)...- при уменьшении нестабильная работа, пытается заглохнуть, появляются большие провалы.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Незнаю хуску, подождите правильнее ответят или в библии читните как делать если цепь крутится.
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Спасибо. Я чуть выше писал о делеме, если прочитаете, то вникните о чём я. Была проблема с холостых ходом, пока нет опыта с регулировками, поэтому и обратился к официалам, но всё равно терзают сомнения! Есть подозрение, что жиклер "L" так и не выставили правильно.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Хорошо что Вы проверили пилу в СЦ, но и слишком бояться настроек холостого хода не надо. Винт Т. Чтоб не глохла и цепь не вращалась, на работу не влияет
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Подозрение правильное - L по-прежнему "забеднен", потому и провал при прогазовке, а его не должно быть. И обороты ХХ от забедненной смеси высокие - винтом Т их убавляете, пила ещё больше "тупит"... Эхх, "мастера" там у Вас... Винт Н покрутили, видимо, и довольные отдали пилу Вам обратно... Если же L они тоже крутили, а результата нет - что-то тут не то... Квалифицированному специалисту бы её дать послушать да осмотреть.
    Не поможет, он же написал, что когда убавляет этим винтом - пила глохнет, т. е заслонка закрывается наглухо практически... Вообще, там бы не крутить туда-сюда винты, а показать пилу толковому мастеру... Можно даже частнику - они часто толковее многих СЦ-шников бывают...
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Крутили L, но как мне показалось, он при этом не особо уделил внимание как раз именно "подхвату", устойчивому набору оборотов с холостого хода...хотя могу и ошибаться, не хотелось бы безпочвенно наговаривать! По поводу квалифицированного специалиста - так я только за, поэтому и поехал в сц в надежде на квалифицированную настройку!)
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мой вам совет. Учитесь сами настраивать свою пилу. Дело не архи какое сложное. Ну запорите парочку поршневых:)Шютка,однако.Провалов не должно быт никаких по любому. Значит настройка не...того.Или с карбом может что.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Это просто, когда знаешь как должно быть, а когда не знаешь уже сложнее, тем более если вдруг дело не в настройках - "закрутишься", сам себе голову заморочишь и другим! (...это я сейчас про форумчан)!)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В общем нужно понемногу откручивать винт L пока обороты не станут устойчивыми а выхлоп чёткий, как у 4х тактника. при отворачивании винта будут падать холостые обороты, поэтому винтом Т их придётся добавлять. При правильной регулировке пила должна хорошо набирать обороты, без провалов, и так же быстро скидывать их при отпускании газа. Винт Н не трогайте.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Где то в темах есть поэтапная настройка. Подробная и доступная. Может кто быстро найдёт так подскажут. У вас совсем немного не хватает для нормальной работы. Хускварна у вас? Какая, что то я запамятовал. Lто L, но его надо, как бы, Винтом холостого хода "подбивать".С него начинается настройка.
    Попробуйте если рискнёте.Винт Л-ловите максимальные обороты; потом 1/4 оборота назад (по второму, третьему кругу можно чуть больше или чуть меньше),затем подбиваете винт Т холостой. Здесь по ощущениям-больше на слух. Проверяете подгазовками. Можно повторять несколько раз. Именно этими двумя винтами. Главное добиться ровного устойчивого холостого и живенькой приёмки (отзыва на курок газа без провалов.)Если пила новая должно получиться. Ну и в оконцовке максимальные. Винт Н вправо осторожно. Сильно не беднить. Тут желателен всё же тахометр.
    И...да.Пила разогретая, фильтры чистые-это само собой.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Может кто посоветует в Питере хорошего мастера, что бы закрыть вопрос! - а то может я лишней жути нагоняю, а может и прям что, не так.
    365...если в ближайшее время не найду грамотного спеца, что всё же хотелось бы, то на даче буду сам пробовать!
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так у нас Герман (Ронни) из Питера. Напишите ему-может настроит вам пилу. У него 365 кажется есть если я не путаю.
  13. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чего-то вообще не разобрался как тут участников форума искать...Вы про ronnie5150 или кого-то другого?
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Если найдете - скиньте информацию. Мои поиски ничем не закончились. Маслонасос меняю сам. Разобрал, собрал и жду червячный привод, который тоже замены попросил.
  15. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Ок, хотя без помощи форумчан думаю тоже врятли получится быстро такого найти...сервисов на любой вкус и тематику и "ракету в космос запустят", а по факту, хорошо если не хуже бы стало после ремонта!) - это я так, немного не в тему, но затрагивающим душу!) - занимаюсь эвакуацией - много разных сервисов повидал, а вот хороших! - да и про ремонтные конторы всяких там гаджетов - развод рулит и с качеством эта профессия никак не связана!)
