Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. 152247
    152247
    Ярославль
    Читайте страницы 33 - 36 руководства по эксплуатации. Берите тонкую плоскую отвёртку и фломастер (хотя это надо было делать раньше, когда я писал пост №535, до работы специалиста, который настроил холостой ход 3500 вместо 2700), чтобы засечь начальное положение винта Л.
    Потом действуйте по алгоритму, указанному на 35-й странице.
    Нескромный вопрос можно?
    Денег с Вас взяли?
  2. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Не, не - не брали.
    Ааааа! Ну это же специалист сервисного центра официального дилера хускварна в СПб!
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может, человек он и хороший, но специалист, судя по поведению Вашей 365-й - так себе... После настройки хорошим мастером пилы поют и пилят, а не визжат и кашляют (образно выражаясь) на разгоне... :cool:
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Видимо, L и дальше беднит. Не понимаю таких регулировщиков. А для обкатки 12 500 многовато, 12 300 было бы в самый раз. Я уже не один раз упоминал: проще всего поставить 1 и 1. Так называемые " заводские настройки" это не святое и нерушимое, и лучше 1 и 1 чем не слишком точная регулировка. И неужели так трудно запомнить положение винтов ? На это в крайнем случае есть маркер.
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Может зря Вы думаете что пила плохо настроена, если раньше бензопилой не пользовались никогда. Если у Вас есть опыт использования бензокосы, то сравнивать с бензокосой не совсем правильно наверное. Или найти среди знакомых людей кто попилит Вашей пилой и даст оценку.
  6. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Может и я дурак, и наговариваю тут, но как по мне, ну не то что-то...по выясненному тут и провала не должно быть (не каждый раз при газе и небольшой - не глохнет, но он присутствует) и обороты 3500 холостые, при уменьшении провал увеличивается! - Как по мне тут было бы хорошо на троих сообразить, чтобы независимый эксперт оценил!
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Даже если и не пользовался - провалов на разгоне быть не должно, это и дураку понятно. Нормально настроенная пила резво реагирует на гашетку газа - как на набор, так и на сброс оборотов. Для этого не нужно 5-10 лет стажа даже "домашнего лесоруба", чтобы это знать и понимать. Если у него пила "давится" на разгоне, наблюдается провал, а потом только обороты растут - то или настройка неверная, или это первые симптомы какой-то неисправности.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А можете записать звук работы своей бензопилы? Или снять короткое видео о её запуске и прогазовке? Тогда наши местные мастера точно сказали бы - наговариваете Вы или таки правы? И что делать дальше ;)
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Если до поездки на дачу не получится кого в живую найти для независимой оценки, то засниму, не думаю, что это будет особо информативно, но всё же...- будет повод ещё поговорить, а то тут без моих проблем тихо становится!)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из этих слов Ваших всё понятно и достаточно: регулировка не качественная. Никаких провалов быть не должно, даже на холодной. Не вникая в подробности, этот фактор - один из составляющих моторесурса бензопилы. Настройка L тоже влияет на моторесурс, а не только Н. И опыт нипричем, первая пила или не первая: присутствует провал - регулировка неправильная. Аксиома.
  11. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Не буду спорить про настройку, некачественная так некачественная. Для себя выбирал пилу, смотрел и заводил две штуки Х365 в разных магазинах, в конце прошлого года, недавно совсем. В итоге купил другую, не из тех что смотрел, получается что третью. И все были нормально настроены, по крайне мере та что купил точно. Пару лет назад косу брал, Husqvarna 143R-II, тоже все нормально. Серьезная фирма, новый инструмент, не должно быть проблем
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А то, при разгоне получается обеднённая смесь, а это хорошо влияет на моторесурс. Обеднённая смесь будет поступать вплоть до того момента пока движок не выйдет на максимальные обороты... а пока он выйдет...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так все-таки первые ДВЕ чем-то таки не понравились? Если было все нормально - чего ж на первой самой не остановились? А человек, судя по всему, долго не выбирал среди магазинов и кучи 365-х (не знаю, как где, а если бы в моем городе в 3-х торговых точках было по 365-й - это была бы уже куча таких пил) - пришел, увидел, завели, купил... Теперь вот пытается "постигнуть дзен" с ней...
  14. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    ...именно! Тем более она была не с витрины, а из коробки... - при пробном запуске в магазине были эти провалы, но они сослались на малое количество топлива (я писал об этом) и что типа хапает воздух...да и потом - сомневаюсь, что кому-то начнут потрашить все подряд коробки, чтобы он выбрал, что пригленется...если товар распакован и на ветрине - тогда да!
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Пилы были разных лет, по разной цене, и с разными шинами. Цены были почти без скидок от официальной, 37-38т.р. Шины были разные, с отверстием под шприц, старого образца, и новые, без отверстия. Смотрел вживую, а планировал заказать через интренет магазин в москве, ну и запоминал мелочи, чтоб не всучили "китайку") Так же хотел посмотреть Х61, но она только под заказ была. В итоге взял Х365 за 32 с небольшим в Костроме, были скидки, могу рекомендовать, интернет магазин Би*ам. В одном из магазов Х365 была со следами ржавчинки на сцеплении, но с настройками все норм, заводили, но не везде соглашаются одевать шину и цепь, травмоопасно говорят.
    Вообще в Костромской области, как и у соседей в Кировской, много леса. Поэтому продается много бензопил)
