Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да конечно всё сами распустите! Не торопясь. Обстоятельно. И не надо ничего перетачивать. Обьём небольшой. Острая цепь и все дела. Каретка бы конечно не помешала, но только ради этого городить смысла нет.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    У меня так бывает либо после длительного простоя, либо когда мотор залил на заслонке, отложил, и минут через 15 по новой заводишь.
    Вообще на 371 из моих пил я почему то чаще всего свечу заливаю на заслонке, не могу поймать первый чих. Стараюсь теперь после 5-7 рывков в любом случае заслонку открывать.
    А то, что заслонку открыл после заводки - а что такого? Если пила не заглохла на заслонке и успел ее открыть - ничем не хуже, чем заводить еще раз с уже открытой заслонкой.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы чего, мужики?
    Он же её на полугазе заводит. Потом курком скинул...как обычно. Многие пилы после небольшого простоя в работе на холостом не завести, а на полугазе самое оно.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мою ненаглядную:) 272-ю Хуску не берёт ни время, ни такие деревца. Всё больше убеждаюсь, что она вряд ли чем то будет хуже 365-й, да и других самых удачных бензопил. Надёжная как топор. IMG_20200218_095536.jpg IMG_20200218_095543.jpg
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А ведь они, ещё есть кое-где в продаже;)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык если у хозяина с головой и руками всё в порядке с чего бы её что то брать должно. А коль и устанет со временем поршневую, подшипники и коленвал фирменные поставить не жалко, чай не одну сотню (или тысячу) раз себя окупила.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это да, она заслуживает. При такой работе и рентабельности - если придётся что то ставить на неё, так только оригинал. Ведь только уронить такое дерево - нехилых денег стоит, а ещё и на дрова - чураки покромсать.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Так как и многое другое, что конструктора создавали, а не маркетологи лепили!
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Согласен, у старых моделей техники, ресурс заложен более высокий.
  10. Glebat
    Glebat
    Glebat
    сколько там диаметр, сантиметров 90 где то?
    интересно, у Вас адреналин при валке таких гигантов присутствует:)?, или всё обыденно и без эмоций уже.
    На земле подобные я своей 61 хус распускал без проблем, а вот валить такие не доводилось.
    Это чёткие пилы:super:, простые и надёжные... для реальной работы за глаза хватает её возможностей...позволяет работать с любой древесиной, без проблем.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Где то так и будет, примерно 90. И это ещё не предел, изредка бывает и побольше.
    А волнение поначалу бывало, но давно уже:), теперь - обычное дело. А этот именно экземпляр было тяжеловато свалить - слишком склон крутой, а дерево толстенное. Подпил пришлось делать с нижней стороны вровень с головой. Но пила мощная, да ещё звездочка ведущая на ней не на 7, а на 8. На подобной валке из пил среднего класса, лучше 272-й будет разве что 372. Из Штилей разве что 462, поскольку 361 и 362 ощутимо слабее, 440 по силе где то наравне с 272, но он габаритнее и тяжелее, и не так ловко в руках сидит.
  12. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Хорошие деревца, все меньше таких толстых стволов у нас. Жалко на дрова
  13. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Сегодня распускал сухой ясень в продоль на досточки своей... ей что в доль, что в поперек...пофиг:super:, главное чтоб цепь острая была... я устал, а пила всегда готова к работе, ничего с ней от нагрузки не делается... работает и работает
    начит реально скорости добавляет? я как свою стандартную 7 зубую сношу, тоже хочу 8ми зубую поставить... здесь на форуме уже подсказали код для заказа когда то... спасибо форуму:hello:.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорость цепи будет немного больше (эт как в "горном"велике).
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Кстати по поводу цепей на 8ми зубую, говорят может с трудом родная цепь ставиться на неё ...коротковата по началу... но походу проблемы нет никакой... пойду в штиль центр, там мне с бухты на пару звеньев длинней отмеряют и склепают...
