Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ничё не попутал гражданин начальник? Вроде хуск61 у дяденьки Glebat.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, да, наоборот. С 8 зубым венцом скорость цепи будет немного больше:hndshk:. А мощность чучуть меньше. Почему и не советую ставить на 180 Штиль звездочку со съёмным венцом.
  3. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Фиг с ней с теорией:), процесс пойдёт ещё быстрей да и ладно
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт если цепь совсем новая... парочка кубов и будет как надо. Растянется немного.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Если обороты от нагрузняка не упадут:aga:, но нада пробовать если он сам так желает:hndshk:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 61 не должны.
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    я думаю потянет, они и щас под нагрузкой проседают на твёрдой древесине... но она тянет и на низах, как трактор:)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как говорил Евдокимов в фильме про бочку со спиртом... а куда она... нафиг денется. Я на 142 ставил, нормально.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нет связи между изменением передаточного отношения в трансмиссии и мощностью.
    От смены передаточного отношения трансмиссии мощность не меняется.
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Применительно к бензопилам да. А вообще, максимальная мощность на выходном валу двигателя, и незначительно понижается за счет кпд трансмисии. Поэтому бывают различия в оценках мощности у производителей, смотря где измерять мощность
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сколько если не секрет?
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Мощность двигателя всегда измеряется на КВ.
  13. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я написал не про мощность двигателя, а про мощность пилы, т. е. на цепи, на тему что "с 8 зубым венцом скорость цепи будет немного больше. А мощность чучуть меньше."
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Около 25 долларов. Только свалить, за разделку на чураки - отдельно. А если в городе или что то в этом роде - тогда вдвое больше.
  15. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Не придираюсь.
    Но если уж правильно использовать понятия, то нет такого параметра "мощность пилы". Это как мощность автомобиля или мотоцикла. Есть мощность двигателя, установленного на автомобиле или бензопиле.
    Это правильно.
    Если точнее и подробнее, то измеряется тормозной момент на валу двигателя, составляется зависимость крутящего момента двигателя от оборотов. Потом высчитывается мощность, т. к. она, мощность, величина расчетная и напрямую её "пощупать" нельзя.
