Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я с Вами спорить не буду, то что я знаю, читал, или в институте узнал, учившись на инженера конструктора, это при мне останется. Применительно к бензопилам это не важно, пилит и ладно. Но к автомобилям и прочим сложным машинам, измеряют не только на коленчатом валу, это точно. Есть кпд трансмиссии... Короче, не в тему это все
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Вообще мне нравится как Ярослав1971 пилит деревья, и фото выкладывает. Хорошие деревья. Мне бы из такого слэб выпилить из середины. А у нас деревья больше хвоя и тонкие, на полметра диаметр уже редкость
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Естественно это никто не отменял, но в характеристиках к львиной доли техники этого не укажут, а укажут мощность, и крутящий момент на двигателя, а не на колесе.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Хорошо, но Вы согласны, что даже привод цепи бензопилы забирает часть мощности двигателя. Можно перетянуть цепь, поставить кривую шину с разбитым пазом, смазку цепи не обеспечить, ведомую звездочку подзаклинить. И пила с мощным двигателем будет пилить как сучкорез, при этом мощность уходит в нагрев шины.
    Мощность цепных электропил обсуждали здесь. Например 2кВт, это потребляемая мощность? И как сравнивать с мощностью бензопил?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это аксиома, и разве с ней кто-то не согласен?
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Раздобыл тут йонсеред cs 2152 turbo за недорого.
    Будет из нее гибрид 346NE.
    Никогда бы не подумал, что такая пила будет "мимо пробегать".
    Субъективно, йонсеред как то серьезнее ощущается, то ли пластик толще, то ли крышка это большая более жесткая такое впечатление производит - вроде умом понимаю, что это же 353 в другом пластике и цвете, а рукам кажется, что пила... более профессиональная что ли.
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Уже запаслись цпг? Из оригинала я бы посоветовал поршневую для рынка Японии без декомпрессора (42мм и 14200 оборотов). У меня были и 44,7 мм поршневые от 346ne. Но именно 42мм мне больше понравилась, очень шустрая пила с ней, На максимальных оборотах четверит так, что и не подумаешь что в ней 45 кубов...
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Думаю пока, но больше всего склоняюсь к варианту хайвея 45мм закрытой поршневой. Диаметр от 353, а горшок по мотивам 346. Этакий 346NE Big Bore:)]. Цена опять же ощутимо ниже оригинала.
    Но про родную маленькую тоже думаю конечно. Хочется такую дикую вж-ж-ж-ж-ж пилу:)]
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Поршневые на 346 сейчас стоят около 14тр в розницу, все номера попробовал, только вот ответили по ценам.
    Хайвей половину от этой стоимости.
    Такие дела.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А вот такой вариант не рассматривали?
    https://aliexpress.ru/item/32882718927.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.64.45e57baal9d8OE
    Для дачного применения пилы после ремонта ведь вполне достаточно?
    Насчет гарантии и качества продавца попытайте и рискните!
    А то как то неубедительно Hyway с открытыми каналами смотрится по сравнению цены с таким вариантом.
    Или даже вариант с увеличенной степенью сжатия за счет высокого днища поршня (High Power Hyway):
    Вот еще ссылка на такой же цилиндр на EBay: https://www.ebay.com/itm/45MM-Cylinder-Piston-Kit-For-Husqvarna-346XP-353-Jonsered-CS2152-CS2147-Chainsaw/322483335190?hash=item4b15813016:g:)]9cAAOSwr8tbiQy~&LH_ItemCondition=1000
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Поршневую с открытыми каналами не рассматриваю, она и так в пиле есть оригинальная, состояния не знаю, пилу ещё не вскрыл, но заводится и жужит.
    Хайвей поршневые для 353 все закрытые. Я про неё и говорил, по сути, это 346NE увеличеная. С высоким поршнем как то стремно, нагрузка на коленвал сильно растёт при повышении степени сжатия. И самое главное, не понятно, под какой бензин это. Может надо 95 уже лить обязательно. Для меня это существенный минус, все пилы на 92, машина на 92, возить 95 отдельно не хочу.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Кайф от 346xp получите только от оригинальной поршневой
    https://www.ebay.com/itm/401846813190
  13. dumax
    dumax
    dumax
    @frag-88, я правильно понял, что у вас были варианты и 42 мм, и NE?
    Большой вариант не раскручивается вообще до 14 тысяч или максималка такая же, но разгон медленнее?
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Были и те и те. Но сейчас только 42мм беру. Для NE брал специально еще модуль зажигания для этой версии, он синий с отсечкой. Отсекало примерно на 13600. Не знаю как сказать, но 42мм версия более задористо работает, больше мне понравилась.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопрос разрешите задать?
    Немного сначала о семействе Jonsered CS 2147, CS 2149, CS 2152, CS 2153.
    Не секрет, что все модели из этого ряда имели аналоги которые выпускались под брендом Хускварны и Зеноа Коматцу в других цветах и с другими названиями, но совершенно одинаковые при этом!
    Известно точно, что:
    CS 2147 - это соответственно Husqvarna 346 "old"
    CS 2149 - это соответственно Husqvarna 351
    CS 2152 - это соответственно Husqvarna 353. Husqvarna 353 также была известна как Zenoah G 5300.
    CS 2153 - это Husqvarna 346 "new".
    Вот данные от Jonsered о технических характеристиках этого семейства:
    Теперь сам вопрос - на модели CS 2147, CS 2152 и CS 2152 EPA 1 "с завода" устанавливался один и тот же модуль зажигания 537 16 21-01, маховик на CS2147, CS2152 один и тот же 503 82 43-01.
    Вопрос - каким образом с Ваших слов один и тот же модуль может "отсекать примерно на 13600 об/мин" на CS2147, если предельно допустимые максимальные обороты на этой модели 14100 об/мин?
    И какой резон в этом же модуле на CS 2152, где предельно допустимые максимальные обороты 13000 об/мин?
    Может быть все таки в процессе производства первоначальный модуль был заменен на новый модуль " с отсечкой по макс. оборотам"?
    Если Вам известна история этой замены - прошу Вас рассказать о этом факте.
