Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    @Techno05, а откуда эта табличка? Обороты странно, что одинаковые для 47 и 53, у хускварны они разные для 42 и 44,3 вариантов.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отсюда: https://www.jonsered.com/int/support/user-manuals/
    Номер модели забейте и мануал сохраните - из мануалов все цифры!
    Там где начинается Хускварна - неизбежно возникает путаница и "непонятки"!
    Данные по модели CS 2149 см. в тесте DLG.
  3. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, На моделях 353, 346xp old одинаковые модули зажигания- обычные черного цвета, без ограничения по оборотам, отсечки в них нет.
    На модели 346xp NE с диаметром цилиндра 44,3мм свой модуль зажигания-синий, который, На сколько я помню, режет на 13600...
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Американцы считают, что 42мм версия рассчитана на 14700, a NE на 14100:
    https://opeforum.com/threads/husky-346xp-oe-rpms.11166/
    https://www.arboristsite.com/community/threads/346xp-ne-rev-limited.181297/
    Почему то не могу никак найти workshop manual для 346NE, везде мануалы для старых версий выложены.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На хорошем бензине и масле ничего им не будет. После 14200 четверение уходит и появляется вой, что свидетельствует обеднению смеси.
    Вот дядька хорошо жарит 346xp
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Ну это уже какой то беспредел - 17к оборотов, это уже не пила, а модельный двигатель:)]
    Перегреваться будет при нормальной работе.
    Но то, что она на 14к пилит реальное бревно - впечатляет.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Покопался, нашёл поршневые закрытые китайские:
    2500
    Заказал попробовать, о результатах сообщу:)] s-l1600.jpg
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    За ответ спасибо - но я вообще то вопрос не про Хускварну задавал - а именно про Jonsered!
    "На 346xp old одинаковые модули зажигания- обычные черного цвета, без ограничения по оборотам, отсечки в них нет." - понятно что нет - там максимальная мощность 2,5 квт достигается при 9600 об/мин.
    "На модели 346xp NE с диаметром цилиндра 44,3 мм свой модуль зажигания-синий, который, На сколько я помню, режет на 13600..." - а тут та же мощность в 2,5 квт но уже при 10500 об/мин.Из-за желания защитить мотор от механических повреждений в результате "превышения оборотов" и встроили "ограничитель оборотов".
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Да нет так никакой мощности (если только не было тюнинга) при 14000 об/мин.
    Лучше бы ведущую звезду 8 зубов поставил при 0,325 шаге цепи - еще бы быстрее пилила пила в итоге!
    Это все равно как на авто на первой передаче без высоких шипов по льду ехать - оборотов много у двигателя, а "хода" нет!
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот это скорость:
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Небольшой отчет о CS-452ESX. Суммарно пила в работе 2,5 месяца. Поломок не было, работает отлично. На очередной чистке заменил левый сальник, стал пропускать на вакууме, давлении, опилоотражатель на правой крышке. Поршень, кольца в отличном состоянии, зазор колец 0,3мм. Продолжаем "наблюдать".
    IMG_20200415_145716.jpg IMG_20200415_145523.jpg IMG_20200415_145501.jpg IMG_20200415_145436.jpg IMG_20200415_145425.jpg IMG_20200415_144433.jpg
  13. A Paul
    A Paul
    A Paul
    На каком масле работает пила?
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    На amsoil saber работала.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Я как то лучшего мнения был о нем.
    1:50?
