Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А не слишком быстро для японской пилы сальник за 2,5 месяца ? Это же не цыганка какая нибудь. И поршень что то быстро изнашивается.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вот тоже как то об этом, что то сильно быстро для фирмы... али фирмачи тоже барыгами стали.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Как вариант, - хвалёный сайбер "жрёт" рти, - перехвалили.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    так ведь она и не сломалась,
    @frag-88, берёт пилы в своих бригадах на профилактику. А если б работать "до победного" не известно сколько бы она ещё отработала. Сальник он вычислил думается не по работе пилы а при опрессовке.
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, точнее смесь 1:53.
    Пила пока всем нравится, в работе отлично, легкая шустрая. По конструктиву мне показалась мудренее 353, которую разберу соберу с "закрытыми глазами".
    Достаточно серьезный промах в конструкции стартера: ось катушки стартера пластик. Небольшой, но люфт уже есть. И при замене катушки по идее надо и крышку стартера менять. На хускварне на оси металлическая втулка и изнашивается только катушка.
  6. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Еще хотелось бы отметить достаточно сильный момент затяжки болтов с завода на эхо. Многие болты посажены на фиксатор резьбы. Болты цилиндра реально туго срывались с мощным щелчком...
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я продавал когда-то совсем немного Макиты - хороших отзывов не было, Были возвраты (не помню уж причины). Это при том, что электроинструмент Макита пользовался большим уважением.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тоже о бензоинструменте Макита не сильно хорошего мнения (как ремонтник). Правда у меня коса этой фирмы BCX 3400, ничего плохого сказать не могу, 12 лет, отпахала дай бог (жил в деревне, имел парочку коров). Правда на ней движок 4х тактник. А так... пилы в ремонт брать не хотят Макитовские. Сильно запчасти дорогие, да и конструктив туповат.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не сломалась. Но поршень полу лысый. И если уж сальник начал пропускать - пусть даже не заметно пока в работе - все равно не долго уже, знаю как ремонтник. Поначалу незаметно ничего, потом регулировочка потребуется, со временем - и до перегрева недалеко, а вот усиленный износ в таких случаях обеспечен.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я это к тому - что поршень лысеть не должен ни при каких обстоятельствах и независимо от пробега. Имею ввиду, при нормальных условиях и гсм. У меня во время сезона тоже объёмы не шуточные, бывает что литрухи 2Т масла хватает на 10-12 рабочих дней, но поршень не лысеет, насечки полностью есть все, как на новом.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кроме отсутствия выходных сучорезки так и работают. За день их глушат только для заправки. 180-240 куб. за день это очень много. Пусть даже у @frag-88 3 сучкорезки в бригаде и то каждой больше 100 деревьев надо подстричь, плюс срезать мешающий подрост.
    , работа без большой нагрузки и на повышенных оборотах (постоянный перекрут движка) отсюда и ускоренный износ. Любой ремонтник скажет что при повышенных оборотах в первую очередь цпг страдает.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы максимальные скинул немного (винтом Н), смотри и поршень целее был бы, и перекрута особо не боялся.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может быть, точно не знаю. На сучках, даже тонких тактика такая- газ или полностью нажат или полностью отпущен, при чём за за одну секунду положение может сменится.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я не фанат сайбера, особенно пропорции 1:100, но в данном случае мне кажется он помог.
    Пилка похоже с перегревом работала, нагара на днище довольно много. Из за температуры и лысеть начал раньше времени, хотя точно никто не знает какой моторесурс у бензопильных поршней.
    У некоторых мотоциклов по регламенту 20 моточасов.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Всем привет, подскажите кто знает, что за пила такая джонсеред 2149 турбо?
    Характеристики и аналог какой хускварны этот агрегат?
