Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Плохие гсм убивают любую пилу очень быстро. И в этом и 180-й и 365-я имеют равные шансы. Не надо для этого тысяч кубов.
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Хорошо, мы значит о разном говорим. Был у меня когда то лодочный мотор китай, электро инструмент неизвестной марки и снегоуборщик без имени фирмы. Все быстро ломались, сильно или по мелочи. Никогда не знаешь доедешь или нет, заведется или нет, или проводок мелкий отвалится) Позже на том же бензине и, масле при тех же условиях хороший инструмент, взятый с запасом по мощности, не ломался, стабильно работал, только расходники и тех обслуживание вовремя. Да дорого, но если есть возможность то надо брать. Но согласен, проф инструмент не должен быть первым в руках человека, надо руку набить сначала
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Узнать бы ещё у её автора, почему он считает пиление брёвен на дрова более лёгким, чем спиливание с этих брёвен сучков и веток. :faq:
    Разница в диаметрах там ведь в разы, а то и в десятки раз. И далеко не в пользу веток. Которые просто физически не могут быть толще ствола, из которого растут.
    Прямого запрета на размер 30 -50 см в длину ведь там нет. А величина нагрузки на пилу ведь от длины отпиливаемого куска не зависит. А вот от диаметра, соответственно, и от длины реза - зависит.
    Впрочем, поскольку все такие рекомендации по вариантам использования основаны исключительно на личных мнениях сотрудников фирмы-производителя, без привязки к конструкции самой пилы, то они могут и измениться, хоть десять раз в течение суток, без изменения самой бензопилы. Соответственно, при выполнении работы нужно не вылезать с сайта производителя, чтобы не прозевать момент, когда выполняемая работа окажется под запретом, и вовремя остановиться.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если не надо самому "накатывать" эти стволы, то пиление сучков всеже тяжелее. Надо постоянно двигаться перемещая и пилу. Разнонаправленно пилить.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тяжелее оператору от описанных Вами действий, но не пиле ;) Оператор быстрее устанет, чем пила. Пила может тут пострадать только от систематической работы на высоких оборотах при неполной нагрузке - это очень вредный режим для любого бензоинструмента.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    ... в конце фильма все погибают. :)]
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я прекрасно понимаю, как происходит отопление дома в сельской местности и что для этого дрова нужны.
    Не надо только "телегу впереди лошади ставить", когда Вы советуете каждому жителю соседнего с Вами региона (Вологодской области) купить именно Хускварну 365 за 47000 руб и покупка такой пилы якобы решит все проблемы с дровами навсегда для него!
    Мужики ведь не поймут Вас - серьезно!
    Вопросы начнут Вам задавать и Вам что-то отвечать им нужно будет и обосновывать убедительно свою точку зрения!
    А чем например Хускварна 61 за 35000 руб не устраивает Вас (тоже кстати цена запредельная здравому смыслу) ?
    Почему именно 3 квт? А 2,9 квт никак "не катит"?
    Разница в 12000 руб 365 против 61 (а это для сельской местности Вологодки) весьма немалые деньги какие преимущества имеет 365 перед 61 моделью?
    Так ли уж нужен X-Torq в регионах?
    Фраза, сказанная Вами - "Пила с цепью 3/8 и шиной 18" хорошо подходит для быстрой распиловки стволов на дрова, для своего дома, бани и может немного на продажу." - совсем не так должна звучать.
    Правильно вот так - "Пила с цепью 3/8 и шиной 18" хорошо подходит для быстрой распиловки стволов на дрова на продажу и может быть немного для своего дома, бани."
    Вот за эту потенциальную быстроту Вы и заплатите Хускарне 12000 рублей, при чем Вам как жителю села эта "быстрота" в общем то и не очень нужна, а уж 12000 рублей ох как нужны!
    Да еще и за повышенный расход 365 бензина и 2Т хорошего масла платить тоже Вам придется!
    Штиль 230 или 250 за 22000-24000 руб для того, чтобы распилить сваленные с "фишки" хлысты у дома на дрова - вот "правильный" выбор на селе в Вологодке.
    У Хускварны в этом ценовом диапазоне нет бензопил с моторами без X-Torq (353 модели нет в продаже)(именно такие моторы требуют хорошего бензина и масла 2Т) и тут выбор простой - или хороший китаец (от 45 см3) или Штиль 230-250.
    Если все совсем плохо с руками и деньгами - то тут только Штиль 180.
    Вот еще один пример неверной логики выбора пилы от Вас - "Позже на том же бензине и, масле при тех же условиях хороший инструмент, взятый с запасом по мощности, не ломался, стабильно работал, только расходники и тех обслуживание вовремя. Да дорого, но если есть возможность то надо брать." - тогда уж харвестер сразу нужно брать, если деньги есть лишние!
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Узнать бы ещё у её автора, почему он считает пиление брёвен на дрова более лёгким, чем спиливание с этих брёвен сучков и веток." - бревно на дрова - нажал дроссель, отпилил, отпустил дроссель.
    Сучки и ветки - нажал и держишь дроссель и пилишь тонкомеры, проходя вдоль ствола. Иногда и не отпускаешь дроссель переходя к следующему сучку.
    "Прямого запрета на размер 30 -50 см в длину ведь там нет. А величина нагрузки на пилу ведь от длины отпиливаемого куска не зависит. А вот от диаметра, соответственно, и от длины реза - зависит." - выше смотри ответ.
    "Соответственно, при выполнении работы нужно не вылезать с сайта производителя, чтобы не прозевать момент, когда выполняемая работа окажется под запретом, и вовремя остановиться" - :aga:
    По поводу таблички от Хускварны - если слева вертикально посмотреть - домашнее использование, ферма и ранчо (дом в деревне), полупроф. и наконец проф. использование и понять, что это среднее время использования пилы например в часах каждый день из месяца в месяц по нарастающей - то таблица выбора пилы вполне логично выглядит?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Techno05,
    Вы уж выберите что-то одно. Или использовать цитаты из поста, на который отвечаете, или обходиться без цитат. Потому что так как в этом, созданном Вами сообщении, в котором равномерно перемешаны мои слова и Ваши, что-нибудь понять совершенно не возможно.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Простите что встреваю. Не понял - сказать то что хотите?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Способ диванных спецов. Совет как убить пилу.
    Тоже мимо. На фишке дров 230 или 250 съест бензина не меньше чем 365. Но чисто для дома действительно оптимально будет пила мощностью 2.5-3.5 л/с
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так я уже сказал один раз - "Только вот обычному дачнику вообще "проф. пила" и не нужна в общем то!"
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Узнать бы ещё у её автора, почему он считает пиление брёвен на дрова более лёгким, чем спиливание с этих брёвен сучков и веток." - Пилим бревно на дрова - нажал дроссель, отпилил, отпустил дроссель.
    Смотрите теперь, выделил жирным текстом Ваши фразы, затем ответы с моей стороны обычным текстом.
    Так понятнее стало?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Совсем не то, что Вы нарисовали своим спичем, хотя сучков тут прилично... ;) Объясните (Вы знатный теоретик - может, сможете?) ЗАЧЕМ зажимать дроссель? Так сложно пальцем туда-сюда шевелить? Или Вы краш-тестов от ВячеславаRS насмотрелись и вдохновились?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вы хоть слышите что при опиливании сучков пила работает на повышенных оборотах относительно рабочих оборотов сначала ролика при валке дерева пилением на всю шину?
    Хоть нажал-отпустил, хоть нажал не до конца - результат один - обороты повышенные при такой работе!
    Или слышите - но не понимаете этого?
    Дроссель то чем вообще на бензопиле нажимают? Языком что ли?
    Про это разговор ведь и шел!
