Выбор профессиональной бензопилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем 152247, 17.01.19.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не знаю как на хусках, а на штилях маховики обычные, вся электроника вмонтирована в модуль
    зажигания. При замене топливного фильтра, модуля зажигания, карбюратора, или соленоида в карбюраторе, пилку калибруют. Заводят и не нажимая на газ, ждут когда она отработает минуту
    на холостых, потом полный газ около 30 секунд и выключение, всё.
    С компьютером диагностика конечно проще.
    Схемка подключения
    Ps. В процессоре смартфона несколько миллиардов транзисторов и всем пофиг на это:pioner:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Блин, приносили 480 Штиль (вроде 480, коса), с М-троником, не разгонялся движок. Причём хорошие знакомые приносили, просили хоть попробовать. Чего я дурень отказался его глянуть (только на наличие нагара в выхлопе посмотрел)... посмотрел бы вживую чего и как там внутри. Олень :)].
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я так понимаю это заводская защита, как вариант могли бы увеличить длину "брызговика" хотя и металл надежнее, в стандартной комплектации получается один зубчатый упор? Раньше не экономили:)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Особенно, когда щепой или ещё чем-то покруче хлестанет по баку - резина брызговика поможет, да... :close:
    Да не особо тот внешний упор и нужен, особенно если не увлекаешься продольным распилом. Внутренний - да, он создает рычаг при кряжовке и валке + обеспечивает зазор между пилой и бревном. Два упора, на мой взгляд, удобны только при распиловке длинных бревен на доски. В остальных случаях вполне достаточно одного внутреннего, прикрепленного к картеру пилы.
    P. s. Вот что меня иногда подбешивает в моем "Крайсмане" - так это куцый зубчатый упор... На одноручке его зачем-то сделали куда солиднее по размерам, а на 58сс прилепили убогое нечто - при кряжовке бревен диаметром 40+ картер пилы активно елозит по коре, а выхлоп лупит прямо в рожу, отбиваясь от бревна, как от своего рода экрана :close::mad:
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите на толщину резины и она не особо мягкая под весом пилы не сминается, так что от щепки точно спасет, а вот от цепи 50/50. Работу двойного упора не испытывал, если представится случай испытаю.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Эта резинка не для защиты бака а для защиты пильщика от опилок.
    Отбойник надо было поставить, как у Урала IMG_20210121_224010.jpg IMG_20210121_224049.jpg
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Потому я и написал с такой иронией по поводу защиты бака :aga: - от опилок только и защитит... Но разве ж моего извечного оппонента убедишь? Тут надо более авторитетное мнение :hello:, а мое мнение да ещё по поводу брендовой пилы - это ж ни Боже мой, я ж ими не пилил, откуда мне знать? :|:
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как минимум эта резинка удар смягчит, выше было написано по поводу щепок, уж от щепок точно защитит. Почему Штиль сделал такой куцый брызговик это к ним вопрос, зато придумали защиту бака и второй упор отдельно продавать.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Щепки на бак вообще не попадут. Крышкой сцепления их вниз направляет, а бак сзади. Где вы такое взяли что щепкой может бак пробить ?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, доп. доход от их продажи, думаю, невелик - не каждый спешит покупать второй упор и защиту бака... Хотя, вот защита бака как раз вещь, думаю, нужная, но тоже не каждому.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Правильно и сделали. Зачем увеличивать стоимость пилы из за не нужных фишек ? Кому деньги девать не куда или дурь в голову пришла - пускай покупают отдельно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Щепка застревает под крышкой сцепления, если не улетает вместе с опилками... А вот щепа, выстреливающая при пилении расчахнутого ствола - это по-серьезнее будет... Правда, по баку она вряд ли попадет - это надо очень неудачно стоять... И можно и самому пострадать.
    Кстати, а вот интересно, эта самая защита бака от разорванной цепи защитит, если цепеуловитель не справится?
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Нет, два лучше. Чем длиннее шина, тем парный упор удобнее. И ещё такой момент - если пилить толстые стволы с переменной кривизной, с наплывами, наростами, то второй упор немного помогает сохранить глушитель не мятым. Конечно, для таких случаев лучше бы иметь упор повыше и с более длинными шипами.
    Штатный
    Размера L.
    Screenshot_20210122_060610_com.android.chrome.jpg Screenshot_20210122_060605_com.android.chrome.jpg
  14. Vladimir100590
    Vladimir100590
    Vladimir100590
    Думаю что да, только он маленький какой то. Раньше они были солиднее, на том же 440ом а вот на 361 их вообще нет, а стоило бы поставить очень много видел их с клееным баком, т. к пренебрегают наши уловителем цепи
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Прям специально для Вас спустился в подвал.
    Показываю что вышло.
    По мне, так отлично получилось
