1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Много парился в банях с МП топка которых осуществлялась как из Парилки так и КО.
    к написанному выше хочу добавить свои наблюдения.
    Владелиц бани с топкой в Парилке, заблаговременно нарубал дрова и хранил их под первым полоком (то есть один раз нарубил, принес заложил все пространство, подмел за собой и все - чисто), в итоге - дрова очень сухие и наверное это еще один из критериев почему температура там была выше.
    Но дышать в такой парилке было тяжелее, как мне кажется причина в том что процесс горения происходит с поглощением кислорода, дефицит которого в не большой парилке ощущается. Приходилось открывать двери и проветривать.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда у него сауна! Потому как в Русской бане исползают воду в парилке и дрова под полком даже только с этих позиций хранить нельзя!
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А бани по черному? Дрова и в бане, рядом с печью под лавками, и под свесами крыши... Или это не русские баньки? Я не в противофазу, просто везде по разному, ведь Русь - она большая и разная! И это есть хорошо, что не по одному лекалу все деется:);)!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В бане по-черному они могут лежать около печи! Там относительно сухо!
    Хотя в правильной бане по-черному не может- там открытый очаг и котел! Опасно!
    А тут речь идет - под полком для парения - лично у меня течет вода!
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Воду лили на камни, регулярно. Дрова были максимально сухими.
    Но вопрос не в том, ... непонимаю высказываний связанных с тем что при рассположденни топки в парной, лучше осуществляется вентиляция.
    По моемому, изначально печь для поддержания процесса горения потребляет кислород из самой парилки и только потом начинает подтягивать из вне парилки, в итоге парящиеся "задыхаются".
    Прошу, успокойте или переубедите, ... начинаю делать парилку, досталась заготовка для печи, изза особенностей перекрытия и стропильной ее получится топить только из парилки.
    ПС сорри за оффтоп, фото заготовки для печки прилагаю, желающих высказать свое мнеие о не прошу писать тут https://www.forumhouse.ru/threads/170200/
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    у меня растопка из парной. На кислородное голодание еще никто не жаловался. Проблема наверное актуальна в абсолютно герметичных парных, которых не существует. Печка сосет воздух из смежных помещений (например, через щели в дверном проеме) получается хорошая циркуляция воздуха.
    ну вот зачем вы говорите откровенную чушь? Я всю баню (с ко, предбанником, санузлом и тамбуром) прогреваю харвией, которая топится из парной и без всяких "выстужений". Пока паримся температура в в смежных помещениях остается прежней. Никакого постоянного "подноса" дров не требуется. Раскаляешь камни, потом прикрываешь поддувало и для поддержания температуры одно поленце в полчаса. Стоит в корзина в предбьанники и никуда бегать не надо. По поводу тезиса о мусоре в парной от дров вообще смешно- от веников его в разы больше:)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну, ну рассказывайте сказки, как Вы одной Харвией прогреваете всю баню, вместе с КО!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Может быть размеры бани - :aga: позволяют? :)]
  9. Североморск
    Североморск
    Североморск
    легко и просто. 120 кг горячих камней легко и непринужденно прогревают тепловой контур площадью 36 квадратов.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Даже через стены и при минус 20! А народ-дурни зачем-то КО отдельно греют!
    Для начала, если Ваши 120 кг греют всю баню, все 36 квадратов, то мне жаль такую баню! Их нагрев предназначен для другой цели! Как же Вы летом выживаете! :)]
  11. Североморск
    Североморск
    Североморск
    В домах и банях есть такие штуки под названием "двери". Если они окрыты, то теплый воздух из парной легко проникает в смежные помещения. Летом, чтобы не греть всю баню, растопка печки в парной производится с закрытой дверью. Все просто.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот и расскажите, как с помощью открытых дверей погреть КО в морозный день. Причем, КО находится за второй дверью, если баня раздельная. А если совмещенная, то как тогда не течет вода по стенам КО зимой, раз выход в КО сразу из совмещенной парной. Причем нужно сохранить баню готовую для парения, камни! А то У Вас все идет на подогрев окружающих помещений!
    Пока такой вариант до Вас не проходил! Тут все идет от практики эксплуатации. Вот про неё нам и расскажите.
    А то сразу писать - порете чушь! Я не злопамятный, просто у меня память хорошая!
  13. Североморск
    Североморск
    Североморск
    До вас не доходил вариант, что помещения зимой остывают не мгновенно? Что дома имеют обыкновение определенное время держать тепло даже при полном отсутствии источников тепла? Конкретно зимой во время парения дверь в парную закрывается, остальные помещения держат накопленное тепло + таки теплый воздух проходит при открывании закрывании дверей. Проблема избыточного пара в КО, решилась установкой вытяжки.
    По вашему же, у меня в ко и предбаннике (кстати больше сидим в предбаннике, нежели в ко) во время парения стены должны покрываться инеем и все потому, что печка воздух сосет:) Чушь и есть чушь.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В опроснике нет пункта: "топлю с улицы" Есть такие, сам видел. Я топлю с парилки и неудобств не ощущаю.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Североморск, я веду речь про периодически отапливаемое помещение, а Вы неизвестно про что! Оно у Вас всегда будет теплое? От пропопки до протопки баня зимой промораживается! и я посмотрю, как все будет у Вас. Похоже у Вас совершенно нет опыта зксплуатации периодически отапливаемых сооружений зимой. Поэтому и пишите ерунду!
