1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Оно у меня не всегда теплое, но банная печка с растопкой из парной спокойно прогревает зимой ВСЁ помещение с минуса до комфортной температуры. После парения закрывается шибер и печка продолжает греть ВСЁ помещение ночью.
  2. servorstu
    servorstu
    servorstu
    Волжский, Волгоградская область
    У меня отдельная топочная, печь паровоз в кирпичном саркофаге с конвекционными дверками снизу, чугунными дверкой сверху и сбоку печи. закладка 120 кг чугуна и 240 кг камня, топлю четыре часа, ходить подтапливать не хожу, заряда энергии хватает на сутки, начинаю топить в 12-00 в 16-00 прекращаю топить, в 18 -00 на процедуры оздоровительные. утром в 09-00 камни с чугуном дают пар, в парной 60 градусов, кирпич горячий, рука не терпит, через трое суток приезжаю кирпич и камни в закладке еще теплые. сделать отдельную топку решил по причинам: при топке- летом в КО, в моечной, прохладно. зимой когда в трубе еще холодный воздух и печь поддымливает, дым остается в топочной, а не в КОи в моечной, про вариант топки из парилки не рассматривал вообще.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Вот мой вариант планируемой бани.
    Топка из тамбура, вариант топки с парилки не рассматривался.
    Зимой планируется отапливать КО и помывочную инфракрасными экранами.
  4. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Отопление КО отдельно от парилки дает больше комфорта (особенно разница ощутима в режимах зимой или летом). Возможно создать оптимальный тепловой режим в каждом из помещений. Есть еще задача приготовления горячей воды, причем иногда без разогрева парилки (просто принять душ). Сейчас конструирую печь для будущей бани с теплой мансардой. Печь комбинированная, топка из КО - обогрев КО, моечной, второго этажа; топка из парилки - обогрев парилки и приготовление пара (при необходимости обогревает КО, моечной, второго этажа). Общая труба и общие регистр (горячая вода будет всегда).
    Забор воздуха для горения в печи парилки из КО или моечной. Вокруг печи в парной кирпичный экран с конвективными дверками внизу. Пока не определился с каменкой: открытого или закрытого типа делать. А план бани примерно такой будет
  5. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Если предстоит строить новую баню, то топка в ней будет в КО.
    -Влажный воздух из мойки при открытых дверях будет попадать в КО, а часть топки в КО хотя бы немного будет его осушать.
    -Грязи меньше. Не привык я ходить в мойку и парилку в уличной обуви.
    -Печь железная, обложенная кирпичом из-за быстроты прогрева. Была кирпичная-сломал и не пожалел.
    Да, с кирпичом тепло, но прогреть (протопить)...времени жалко.
    Парную и моечную разделить. Как не айс мыться в помещении, в котором только что парился.
  6. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Нашего варианта нет, у нас будет топка из коридорчика) у отца топка из раздевалки перед помывочной - очень удобно и если подкинуть надо нет проблем - вышел в раздевалку, натолкал дров, и грязь вся не в бане, и до дровника не далеко идти. Но комнаты отдыха у него нет в бане, только крытая веранда.
    Вот мы по этим же причинам отказались от топки из комнаты - баней летом чаще пользоваться будем, а комната от топки хоть как будет нагреваться. Лучше там сделать отдельную печь для зимы.
  8. КоС79шацк
    КоС79шацк
    КоС79шацк
    Шацк
    Весной собираюсь строить свою баньку и топка будет производиться из КО. Печь буду брать со стеклянной дверцей, будет что то вроде камина.(с легким паром всех)
  9. InHouse
    InHouse
    InHouse
    Тюмень
    Почему нет варианта "с улицы" ? какие плюсы/минусы? кто так делал?
    я вижу их так:
    "+" в бане нет грязи, в теплое время не перегревается предбанник (можно в прохладе отдохнуть), удобство расположения топки рядом с поленницей
    "-" нет естественной вентиляции за счёт тяги, повышенные теплопотери
    что ещё?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я вижу одни минусы!
    - Неудобно топить с улицы! Бегать туда сюда! Опять же дождь, снег! Топка не под контролем в процессе бани!
    - Нет пламени, на которое можно смотреть вечно!
    - Что там в Тюмени того лета! Теряем тепло, которого много не бывает! особенно остаточное тепло для сушки бани! С топкой на улицу будет быстрее выстуживаться из-за проема прямо в парную с улицы!
    Только минусы!
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Но ведь бегать туда-сюда приходиться и когда готовим баню. У меня печь не топится во время процесса. Пламя не видно так как чугунная дверка. Так что думаю вариант имеет право на жизнь. Я минусов не вижу.
  12. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Ешё: когда холодно, - воздух для горения с улицы очень холодный - остужает топочные газы и снижает эффективность пиролиза, КПД процесса нагревания каменки падает, увеличивается расход дров и время нагрева, Зимой плохо разжигать огонь в холодном топливнике - у нас на пилораме такая конструкция, - очень долго печка греется. Хотя топка глубиной 80 см. Другая точно такая же печка стоит в цехе - греется в полтора раза быстрее.
    ZYBY, Согласен с Вами - одни минусы, Неудобства сплошные, - невозможность отрегулировать тягу и жаркость горения не выходя из бани:, паришся, и - вдруг, температура падает, влажность увеличивается, - кайф от процедуры = улетучивается... Надо идти на улицу - подкидывать... А так можно поиграться с шиберами, - поддувалками в процессе, и вовремя подкинуть, ччтоб на все время парки хватило жару
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Но я и говорю всё зависит от печи. У меня мощная печь с закрытой каменкой, во время парения не подкидываю и не топлю, на 3 часа хватает. Вот зимой разжигать возможно да прблема хотя...
  14. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    Сейчас занимаюсь проектом собственной бани, подскажите у кого есть баня с топкой из КО-если в КО уголочек со столом и лавочкой соорудить напротив топки (от лавочки до топки около 0.5 м) не жарко-ли будет находится за столом?
  15. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Grekoff, если печь будет топиться в это время, да еще дверка со стеклом, то поджаривать будет.
    А вообще КО большая и как нибудь отапливается? А то, может, все за это место драться будут :)
