1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    С топкой в КО, а точнее-дверцей от топки, слишком малая часть тепла уходит в КО. После дверцы находится тоннель длиной сантиметров 40 минимум и никакого горения там не происходит, просто через него закладываешь дрова в топку. Стеклянная дверца во-время процесса всё время закрыта, та что теплопотери для обогрева КО-минимальны. К сожалению, проверил это на своей шкуре-в морозы за минус 20, масляный обогреватель в КО запускал с самого утра-иначе было бы банально холодно. Если в цифрах-по ощущениям, лишь процентов 10 тепла идёт на обогрев КО, всё остальное-в парилку.
  2. Североморск
    Североморск
    Североморск
    А сколько весит талькохлорит? У меня 130 кг камней где-то, ну в самые морозы часа два максимум на разгон печки.
  3. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Порядка 300 кг-облицовка из талькохлорита, сама чугунная печь за 200 с лишним, камней я положил внутрь 6 коробок по 20 кг, вот и набегает масса немалая...Кстати,по теплoёмкости кило талькохлорита идет как пять кг кирпичей. Если не врут учёные. Первые полтора часа топишь-облицовка не грееется совсем. В морозы за минус 20 я за 4 часа разгоняю, особо не форсируя события, а при 0 градусов за три управился. Посмотрим, что сейчас будет. Кстати, баня у меня в течении недели никак не подогревается, что многие делают.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Ссылку на ученых в студию.
    Насколько я знаю, разница невелика.
    Талькохлорит Удельная теплоёмкость 0,98 кДж/кг°C (из википедии)
    кирпич красный - 0,84
    Похоже ученые не в ладах с элементарной арифметикой :)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Остальная прибавка идет за счет манагерского мастерства вешать лапшу!
  6. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    )разводят грамотно и красиво, не спорю) но печь в пятисантиметровом талькохлорите-супер) на соседскую кирпичную не променяю)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, у талькохлорита теплопроводность 6,0 Вт/мК, что в 9 раз больше, чем у сплошного кирпича (0,67).
    Хорошо это или плохо? Считай, на порядок быстрее нагревается, но также быстрее и остывает. :um:
  8. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Опрос не корректен, не включен вариант "У меня газовая печь, ее можно топить только из КО".
    "Корейский народ не сломить!"
  9. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Талькохлорит быстро нагревается? У меня печь с "рубашкой" из талькохлорита, которая стоит независимо от чугунной топки сантиметрах в 5 от неё.Первые потора-два часа топки сухими березовыми поленьями, облицовка не греется...То есть совсем...и потом ещё полтора часа до кондиции доходит...зато после...подробности-тута https://www.forumhouse.ru/threads/199479/
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    МАКС001, интересно сравнить с кирпичом. Финики почему-то обкладывают печи талькомагнезитом. Тоже интересно, почему?
  11. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Так и обкладывают им потому, что мыльный-банный камень. Температуру долго держит и размеры практически не меняются при лютом нагревании. Даже посуду из него ваяют. А главный кайф от талькохлорита-печь раскочегарена, а не жжёт.Какое-то глубокое? тепло получается. Я печь свою два года смотрел, жаба душила, но теперь не жалею. С кирпичными печками тоже схожий эффект достигается, но технология изготовления много сложнее и мастера приличного не найдешь. Да и вес-габариты иные.
  12. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Может, у кого-то есть газовая печь Таймыр? Я купил такую. Баню достроим, даст бог, месяца через 3. Пока просто смотрю на нее и что же вижу? Топится печь из комнаты отдыха, горелка закрыта стеклянной дверцей.
    У нее нет зольника как у дровяных печей, а есть решеточка под стеклянной дверцей, приток воздуха через нее никак не регулируется. Ну да ладно - на трубе есть шибер, если что, и кроме того, можно регулировать режим горения, т. е. объем подаваемого газа. Все пока понятно. Но вот какая штука: внизу, на дне топки, по всей ее длине (80 см!) - щель шириной ок. 2 см. В эту щель снизу свободно поступает воздух из парилки - через открытые щели между ножками печи (щели высотой ок. 5 см). И что же получается? Воздух у пола парилки мощно засасывается в топку и вылетает в трубу! Это ведь практически печь топится из парилки! На глаз сечение решеточки под дверцей в 1,5-2 раза меньше сечения щели, которая на дне топки. Выходит, на треть печь топится из КО, а на две трети - из парилки? Но тогда где я должен сделать приток воздуха в парилку? Туда же под печь подвести воздух с улицы? Это, наверное, может уменьшить подсос воздуха из парилки. Но дело даже не в этом. Главное - печь служит мощнейшей вытяжкой! Значит, вытяжная вентиляция в парилке с газовой печью Таймыр не нужна? А я собирался делать вытяжку у пола с выбросом воздуха (по коробу) через отверстие под потолком.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RybaS, вытяжка в парилке нужна в любом случае. Например, при сушке парилки. И очень важно, чтоб воздух из печки не потянуло в парилку, например, в моменты открывания двери.
  14. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Конструктор в теме про Ангару-2012 сказал загадочную для меня фразу: "каналы подачи вторичного воздуха выведены непосредственно в топку на уровне верха закладки дров (это он про другую печь - RybaS), а не в щелевое пространство между каменками, как на Ангаре 2012".
    Это та самая щель? Шо такое "подача вторичного воздуха" - просветите, пжалста.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RybaS, Для полноты сгорания пиролизных газов в зону пламени подаётся дополнительное количество воздуха, его называют вторичным.
