1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Все верно.
    Только на практике важна не удельная теплоемкость, а теплоемкость в объеме, т е сколько тепла в метре кубическом.
    В этом случае талькомагнезит (следует отличать от талькохлорита) в 2,5-3 раза превосходит кирпич (зависит от качества кирпича).
    Что касается теплопроводности, то в среднем талькомагнезит быстрее проводит тепло, чем шамот или кирпич раз в девять, но это не значит, что он так же быстро остывает. Опять же в конструкции печи есть тонкости: камень имеет "волокнистую структуру" - внутренний контур печи расположен волокнами горизонтально (увеличивает скорость), наружний вертикально (замедляет скорость теплопередачи).
    Просто в РФ очень мало нормальных специалистов по этому камню. Если местная компания чего то там "производит" или продает, заявляя, что это европейский аналог, то далеко не всегда значит, что это так - отсюда и недопонимание.)
  2. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Планируется банька-каркасник - пристрой к дому, сугубо летний вариант, габарит 3х6, последовательность помещений в равных долях по длине помещения, то есть 3х2 каждое: парилка, моечная, комната отдыха, она же предбанник.
    Топка с улицы однозначно, так как дрова сосна, и мусора с нее много:(. Печь металлическая (пока выбираю), обложенная кирпичем, одна стенка которой выходит в моечную для обогрева (малые дети, и душем не обойтись), бак для горячей воды выносной, змеевик скорее всего "обмотаю" вокруг трубы...ну и т. д., хотелок много, голова пухнет...:aga:
    На счет топки с улицы - основной минус считается плохая погода и т. д. - а голым задом в сугроб или ледяную купель некомфортно? - в кайф;), а тут дождик со снегом мешает пару поленьев подкинуть - отметается...
    На счет подсоса в щели с улицы - а не судьба герметизацию сразу по уму сделать? Тем более каркасник и можно в вате (утеплителе) отверстие только под отверстия для растопки и зольника сделать - вариантов много.
    Так что выбор сделан, и мне так удобнее:super: ...
    З. Ы. Сосед на даче зимой поставил (ему построили, вернее) каркасную баню примерно 6х9, печь кирпичная, с топкой из КО, дверца стеклянная... но полный зольник золы, дрова горят не один час - а сама печь чуть теплая...ну и так косяков немало нашел у него...:cool:, лет на 8-10 хватит бани...
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    можете сказать на какой печи остановились (модель)?
    и сколько такая печка вместе с облицовкой и работой стоит?
  4. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    печь от Михалыча (Андреева), делать будут почти бесплатно, остальное все сам (угол, обкладка), в выходные фундамент столбовой (бурение и заливка), как схватится каркас ставить, пока так планирую...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Какая конкретно? у него их несколько. Металл какой?
    просто себе сделал печь основательно модернизированную максимку
    не нравятся мне в них баки несъемные сверху и трубы посередине парной
  6. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Вроде последняя модификация, с двумя внутренними перегородками. Нагрев воды только змеевик, никаких баков на трубу - пока вода не прогреется сажа налипать будет, а у нас дрова сосна в основном (что за забором растет) - смола стекать по трубе будет, проходили уже. Сейчас думаю, тяжелая или нет получится, стоит ли под печку фундамент подливать, или достаточно стойку под другой угол добавить? Труба через стену, никаких проходов через крышу и чердаки, один раз наступил на грабли (два возгорания от перегрева), второй раз неохота как-то. Металл 4 или 6 мм, по обстоятельствам.
    Пробовал буриться - земля как пух - полметра чернозем (насыпной), потом песок с чуть-чуть глиной, если глубже, то через метр-полтора глина идет слоем, старшему пацану 13 лет, он на метр бур влет загоняет...наделал дырок от души, крот блин...
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    без деталей вашего фундамента ничего подсказать не могу. Из 4ки думаю кило 70 будет весить + камни в каменке
    это хорошо, скорость закипания будете объемом воды регулировать, но хуже что руками-ведрами водичку уже сложно натаскать
    проверьте, чтоб прочистка была с доступом между всеми перегородками
  8. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Строю для себя, мне наверное тему пора открывать про свою стройку...
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну если нужны советы и критика то многие так и делают, по крайней мере там подробные размеры и конструкции, так проще советовать и совместно искать решения
  10. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Добрый день!)
    Подскажите как лучше разместить печь банную в моей планировке?
    Хочу приобрести печь Ферингер. В бане (КО) также будет стоять печь камин для отопления первого и второго этажа. Первоначально планировал банную печь топить из парной. Задал вопрос на завод об изменении конструкции. Пришел не очень обнадеживающий ответ:
    "Здравствуйте.
    Печь, а точнее дверца будет выглядеть примерно, как на нашем казане https://www.feringer.ru/product/content/72 с поправкой на стекло и дизайн дверцы и корпуса от Малютки. Т. е. совсем заподлицо с корпусом дверца не встанет, а будет выступать примерно на 6см. Но конструктор подтвердил про закопчение стекла, сильный нагрев дверцы и возможные неисправности с механизмом закрытия дверцы. "
    Топить из моечной, как мне кажется, планировка не позволяет. Сразу при открытии двери из КО упираешься в открытую дверцу при топке.
    Сосед у меня купил печь харвию с топкой из парной и доволен. Но хочется для русской бани) Планировка.jpg
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Glebushka, хорошее место для печи.
  12. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    место то хорошее, но как туда печь ферингер установить?)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отлично встанет дверцей в КО.
  14. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    так написал же, что там будет стоять другая печь. для отопления всего строения. Когда парится не буду.
    я извиняюсь, не обозначил на схеме где парилка, а где КО. Где обозначено дровянная печь - это печь для отопления ромотоп. Через перегородку круглая- печь ферингер в парилке.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так сместите свою другую печь в сторону бойлера, а печь АПФ берите с небольшой дверцей (вроде ширина её до 500мм, у Малютки и Ламель-мини ещё уже).
