1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бабахнет, 100% бабахнет.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Все возможно...правда, есть несколько пунктов, оставляющих надежду, что все обойдется...печь не прямоточная, небольшой дымооборот, а есть...внизу опускного канала вмонтирована труба 60 мм, на которую можно поддавать воду для прогрева воздуха возле пола...парогенератор (если оправдает мои ожидания) тоже будет забирать часть температуры...ну и жаропрочный штукатурный раствор на металлической сетке, на который положен бой кирпича как то должен минимизировать последствия...возможно мои рассуждения наивны и вредны, но разница между асбестоцементной трубой и сэндвичем не так уж велика...если не ошибаюсь, АЦ разрешена при температуре отходящих газов 300 гр., а сэндвич - 400...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно на личном опыте убедиться как взрываются брошенные в костИор баллоны!
    На этом и стоим!) Иначе, жизнь прошла зря!
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ничего идеального не существует. Дымоходов в том числе. Бани горят и от АЦ и от сэндвичей и от кирпичных...думаю, вам это хорошо известно...
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Лучше бы огнетушитель хороший посоветовали...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Голому в парилке будет не до огнетушителя - своя задница дороже бани. Нужно ставить нормальный дымоход, для бани - стальной вентилируемый.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    По правде говоря, сначала думал сделать что то типа сэндвича с 90 мм. трубой внутри АЦ и засыпать зазор керемзитом или песком (в саду валяется кусок трубы). Однако потом одолели сомнения, что проходимость будет недостаточной и ухудшит тягу, поэтому решился на обкладку... то есть, если теперь изловчиться и вставить сверху кусок стальной трубы, это и будет "стальной вентилируемый"?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это типа сендвича, но без термоизоляции. Внизу и вверху отверстия для входа-выхода воздуха.
    На Горнило. ру есть примеры промышленных образцов.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да, я просматривал как то...понимаете, не соответствуют они моему концептуальному подходу...я пытаюсь построить садовую сезонную баню, где каждый элемент изготавливался бы из подручных (и уже существующих) материалов и выдавал бы максимально возможную функциональность...не могу я принять идею самодельной кирпичной печи с чугунной раковиной для камней с промышленным вентилируемым дымоходом...ну не ставят в дачные туалеты золотых унитазов...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, я такой дымоход сделал из подручных материалов и доволен как бобик с сахарной косточкой.
    Главное принцип - охлаждение мет. трубы потоком воздуха. Чем труба горячее, тем сильнее поток охлаждающего воздуха. Основная труба из чернушки, внешняя труба из оцинковки или "чем Бог послал" - у меня из листа алюминия. :)]
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А диаметр какой?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Взял готовую трубу Фёрингера (3мм стенка) диаметром 110. Внешняя труба квадратная 240х240.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Даже не догадывался, что у Ферингера есть изделия из чернушки...
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    На каком отрезке основной трубы она начинается и как осуществлен вход - выход воздуха?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сразу после потолка и заканчивается за кровлей. Вход - отверстия 20мм, выход - щель под колпаком внешней трубы.
