1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Купил печь Ферингер Ламель Макси, вопрос - как сделать в комнате отдыха вентиляцию? Я так понимаю печь будет много кислорода забирать на вытяжку.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кислород она не заберёт, а воздух будет тянуть в КО из всех щелей. При этом возможно дымление, плохая тяга, сквозняки.
    Нужно подвести воздух с улицы под морду печи. У меня это пластиковая труба из подполья.
  3. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    а холодно не будет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет, потому-что не будет сквозняков от окон и дверей. Отверстие естественно должно быть с шибером.
  5. Леонид60
    Леонид60
    Леонид60
    Без колена в 90 ? Но говорят допускается плечо? У меня с коленом 90 ,1,2м и тянет Зачастую не обойтись без него, зачастую проектом всего не придусмотришь
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Володя, вот так палятся!)
    Вы с Юрой утверждали, что печка во время парения не топится!) зачем ей приток. Когда идет топка печи, два три раза зашел проверить как горит, открыл дверь и КО наполнилась!) или форточка в окне.
    Откуда сквозняки?)
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во время парения в печке полно горящих углей. Иногда и полешко подкинешь и любуешься как его огонь облизывает.
    Окна и двери у людей разные бывают. Неплотные двери вообще классика жанра. Вот тебе и сквознячок.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Приток наверняка будет полезен в зимнее время года, когда, по логике вещей все стараются поплотней всё закрыть - двери, окна... Это очевидно. У меня пока приток не сделан, хорошо и так обхожусь. Но это пока... И Володя правильно говорит, что угли в топке остаются, они светятся-горят, значит потребляют, значит какая никакая тяга им нужна... А при парении и в сам деле печь не топится, зачем, если парная и камни прогреты? Печи Ферингера на то и рассчитаны...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Опять за рыбу гроши!) Печка длительного горения.
    То бросаем палено, то не топится! Уж определитесь! Объема КО досьаточно для горения такой печи, при условии открывания и закрвывния дверей. Можно и сделать приток, но это лишняя трата сил. Стоящий в КО зимой масленный радиатор сожрет не меньше. Приток -это и будет источник сквозняка, когда печь молчит.
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Сергей. Ну так приток то с задвижкой нужно делать, и перед мордой печи, а не в дальнем углу КО. Я по крайней мере сквозняков по полу у себя не чувствую. Летом всегда открыт, а зимой оставляю открытым для проветривания после бани. Через сутки закрываю. Пользуюсь по мере необходимости, когда в бане дети и двери особо не по открываешь.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Чего сожрет? Кислорода? - Чушь.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рассказываю про физику Пупкина с картинками. Ваш приток это туба Х метров. Откуда печи проще взять воздух - конечно не из вашей трубы, а из КО. потому как нужно преодолеть тягу по трубе. А из КО брать ничего не нужно преодолевать. Открытая дверь снимет разряжение воздуха и тяга по трубе не успеет возникнуть. Там нужно создат приличное разряжение!
    Возьмите свечку и изучите откуда печь берет воздух для горения. И вы увидите, что труба ваша молчит!
    Потому, что щелей и прохода воздуха в КО значительно боьше, чем желание тянуть из трубы.
    А в теплое время так совсем дверь на распашку. При этом учитываем под в КО с подпольным пространством, всегда будет тяга оттуда.
    У меня печка в доме кирпичная так никаких подводок нет. Дышится легко и непринужденно дже трем человекам.
    Коля-аналитик - проанализируй ситуацию!)
    Я понимаю цех с доменными печами! А тут маломощная печь с задушенным горением.
  13. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Так если у меня окна пластиковые и сруб проконопачен, откуда воздуху браться? Я когда ламель макси топил на улице - так тяга очень сильная была, думаю таким макаром она весь кислород в трубу заберет из КО
  14. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    И окна у меня панорамные, без форточек.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет идеальной герметизации. Пол еще есть. Подвод можно и поставить, но провести эксперимент и убедиться, откуда берет воздух печь. И потом закрывать открывать заглушки.
