1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Пол бетонный + стяжка + плитка + теплый водяной пол. а если еще 6 человек дышат... Угареть можно и без печки)
  2. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Сергей, поверь. Даже свечка не нужна. Из трубы тянет очень прилично. Зимой ладонь замерзает если долго держать у самого дыхла. С открытой дверью не проверял. Вполне возможно что разряжение в трубе снизится, но полностью думаю не прекратится. Надо смотреть. Вообще все это относится к теме вентиляции. Очень не простая тема.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что и в КО пол бетонный? Сколько же нужно греть! Тогда делай. Я раасуждал про нормальную баню с нормальными полами и окнами. В е окна должны открываться и проветриваться! Это перебор и не правильное строительство!
    Летом со своими закрытыми окнами можно будет сдохнуть в КО. все должно быть воздушным дышать.
    Закрытые намертво окна в бане - это грубейшее нарушение правил пожарной безопасности. Они должны и обязаны открываться.
    Прэтому и возникают такие надуманные проблемы.
    Ни в одном доме в деревнях с печами, которые топятся из комнаты, нет подводов для горения и все дивы и живут дольше чем в городе. Загородный дом и нужен, чтобы там прийти в себя от бетоннвх коробок!
    В имы и в деревне фигачим так, чтобы дышать не чем было!
    Это называется вредительство в отношении своенго здоровья!
    Баня не дас пользы - если не дышать полной грудью при чистой жкологии!
    Это прокол серьезный.
  4. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Везде водяной бетонный пол. В парилке окно небольшое и мойке чуть побольше, а в комнате отдыха панорамные от потолка до пола. Открываются как полностью, так и только верх! Но зимой это жесть так открывать)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Битва на пустом месте. У меня установлена короткая пластиковая труба под мордой печи прямо в подполье. В подполье сухо и нет никаких запахов. Воздух тянет из этой трубы очень хорошо. Никаких сквозняков нет, по ногам не дует. Когда холодно, трубу прикрываю до небольшой щёлочки. Если же при закрытых дверях приток перекрыть, то тяга в трубе падает и при открывании дверцы топки может случиться поддымливание. Кстати, в моём случае в КО не затягивает влажный воздух из моечной. Это тоже надо учесть.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мои соболезнования!)
  7. JustDoIt150
    JustDoIt150
    JustDoIt150
    Можете фотку сделать?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ZYBY, не накручивай. Иногда в доме кирпичную печь не удаётся растопить, пока не приоткроешь окно или дверь. Тяги в трубе ещё нет, притока воздуха через щели недостаточно. Не случайно сейчас во многих печах делается дополнительно приток из под пола. Дрова разгораются - приток перекрывают, а иногда и оставляют, если нужно просушить подполье. А некоторые камины без отдельного притока воздуха вообще не растапливаются.
    А летом у меня входная дверь в баню открыта настеж - дыши не хочу.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А я могу поспорить! Труба холодная, ее нужно прогреть, растопкой или газеткой. Поэтому не идет дым. Бывает ветер подпорный. Но обойди всю Новгородскую - нет труб под печами!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да, пока дверь в комнату не откроешь газетки и растопки тухнут в топке (при минусе на улице). Открыл - и всё весело горит. У меня печь правильная -ПТОу-2700 и трубу надо чистить всего раз в 12 лет. ;)
    Ты когда нибудь считал, сколько воздуха прогоняет печь через свою топку? А есть ли смысл в тройном-четверном воздухообмене в комнате?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Изучал СНИПы
    Помещение... Кратность или величина воздухообмена, м³ в час, не менее
    Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе 0,5 1,0+100м³ на плиту
    http://www.wikipro.ru/index.php/О_влажности_воздуха,_вентиляции_помещений_и_характеристиках_современных_окон
    Еще такое изучал
    http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никто об этом не спорит. В домах с печным отоплением существенно более здоровая атмосфера, чем в домах с паровым отоплением. Причём это касается и человека и материалов здания. Пока в домах центре города было печное отопление, то на лестницах не осыпалась штукатурка, на росла плесень и грибы, не было затхлых запахов.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут еще ьакой момент.
    Когда я дом перестраивал, хотел полы из полубревен утеплить. Так теща грудью встала и наотрез откаалась - кто мне будет зимой картошку в подполе греть и спасать от мороза.
    Зимой в морозы топит и даже палас сворачтвает, чтобы воздух теплый под пол шел, иногда крышку подпола снимет.
    Вот такой воздухобмен и его кратность!
    А даже когда окна пластиковые вставил в доме, ничего особо не изменилось -выйти раз пять позвать кота при открытых дверях - кислороду хоть ешь! А кота два!
    Кот - лучшая подводка под печь! И ничего про это в СНИПах не пишут.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нее..., мыши лучше.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ZYBY - +1 ! За нами опыт, а у них голая теория! Опрокидывание тяги наблюдал один раз в жизни при работающих на полную мощь трех печах в своей бане на 100-110 кубов при полностью закрытых пластиковых окнах и резком ночном похолодании до минус 30 гр... Печь Енисей вдруг задымила, а мне дышалось под пиво вполне комфортно...
