1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. sfinx052
    sfinx052
    sfinx052
    Нижневартовск
    Видимо дымоход не хотел через крышу выводить!) дабы не текла.
    Я на такое натыкался! Из собственной практики на тему ТЯГЯ. Есть у меня гараж, в нем печ на масле. Когда устанавливал не хотел добить крышу. вывел через стену, с коленом 45 градусов (понимая что 90 затруднит возможность очистки трубы) и высотой 3,5м от печи. Ужасно кидала в "салон" из за недостаточной тяги! Сначала попробовал удлиннить на 1.5м (ну сколько было трубы), не помогло. Потом переварил-сделел прямую трубу в крышу высота трубы получилась около 5м-стало значительно лучше. Но все равно на холодную подкидывала колечки дыма. через неделю добавил еще 2 м трубы, И алилуя, печь загудела от тяги как паровоз! в тот момент я был счастлив.
    P. S. Иногда проекты приходится переделывать, для получения желаемого результата.
  2. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Спасибо, все советы правильные. Соблюдается все, кроме колен в дымоходе. Поскольку печь стоит около внутренней перегородки, имеем 2 колена - над печью и после выхода "горизонтального" участка трубы через стену. Уклон "горизонтального" участка порядка 10 градусов, длина 2м. Когда делал, понимал, что это ухудшит тягу, но по результат вполне терпимый и переделывать ничего не стал. Труба D=100 мм асбоцементная, высота 7м.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Рустэм:hello:. Опрокидывание тяги произошло не из-за резкого похолодания, а в следствии чрезмерного понижения давления в здании, не восполняемого простейшей вентиляцией. Атмосферный столб просто продавил тягу. Резервуар (здание) начал работать на всасывание. А было бы открыто хоть одно окно, этого не произошло бы. Но в такой сильный мороз это охлаждение помещения. А у самой морды печи в самый раз.
  4. Леонид60
    Леонид60
    Леонид60
    Не только через крышу, ещё 2 этажа отделаных, у меня в цоколе. На трубу, мне присоветовал печник, поставил хитрый зонт, Это на конце трубы. Пробывал без него, тяга гораздо хуже
  5. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    В чем хитрость зонта? делитесь...
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Леонид60
    Леонид60
    Леонид60
  8. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
  9. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Может не совсем в тему хочу спросить... Печь топиться из КО, печь самодельная из нержавейки... В свое время сварил её на ножках, оставив снизу продух примерно 30 на 10 см, думал для вентиляции... Но время показало, что он не нужен... Теперь думаю чем заделать, получается, что над ним зольник, над зольником топка. (попытался изобразить схему, фото сделать не получится до зимы).
    Сейчас измерения температуры в продухе показывают 40-60 градусов, но он открыт и сосет холодный воздух... Думал пеной монтажной запенить, но она до 90 град (думаю привысит без подсоса воздуха). Бетоном не очень удобно все это заделывать да и должной герметизации не будет.
    Кто что может посоветовать.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я у себя вокруг топки выкладывал вот такой плитой, толщиной 30мм. Вроде бы говорят, что не содержит синтетических вредных веществ (читай фенола и подобного), плотное, хорошо режется острым ножом, вырезанные плитки укладываются друг на друга и не проминаются, держат форму и со стороны парной...
  11. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    10*30 - это почти кирпич. Остальное - цементом.
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    На примере своего камина могу сказать, что летом (в основном) возникает противотяга. Я зажигаю газету и сую её в дымоотвод. Налаживается тяга и далее самоотсос...) Всегда так делаю, так как утром пью кофе и курю возле камина. Если бы не вытягивало, то жена убила ба нах!
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Сколько читал, но так и не понял как устроить подсос воздуха через зольник чтобы полы были тёплыми. Может, кто схемку набросает?
  14. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Уже на протяжении 7 лет в бане (дерево брус 100/150 + внешнее утепление 5 см.) использую печь с топкой из КО или предбанника. В самом предбаннике есть в стене отверстие 100/100 закрытое решеткой т сеткой (насекомые) через него обеспечивается подпор воздуха при закрытых дверях. Охлаждение помещения не замечено дымовые газы и копоть в помещение не поступают. Ну может только в момент розжига... Тяга стабильная. особенно при закрытых дверях... для прочистки от сажи периодически топлю березой.
  15. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    а у вас как пол в бане сделан?
