1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Керамогранит на стяжке. В стяжке греющий кабель.
  2. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    понятно, просто у меня планирую сделать проливные деревянные полы, думаю какую печку поставить, просто если топить из моечного отделения, то котел отпускаешь чуть ниже и тяга сосет из под полов тем самым притягивает сверху теплый воздух (как-то так думаю).
    А мне хочется топить из КО, но вот боюсь что полы холодные получаться.
  3. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    У меня планирую сделать проливные деревянные полы, думаю какую печку поставить, просто если топить из моечного отделения, то котел отпускаешь чуть ниже и тяга сосет из под полов тем самым притягивает сверху теплый воздух (как-то так думаю).
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Димоныч141, Деревянные полы (сухие) не будут казаться холодными. Главное что бы сквозняков не было (продухи закрывайте на зиму).
  5. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    А если тягу сделать конвекционной (ну как у печей Бренеран) трубы под пол нарастить и воздух будет снизу вверх гулять (или я слишком заморачиваюсь?)
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вы хотели сказать - осиной? Потому как, я слышал, из березы деготь делают...
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Привет баньщикам и баньщицам. Вопрос от новчика такой, в бане кирпичная стена между баней (она же и парилка) и предбанником. По моим сображениям кирпич не хило впитывает влагу, чем можно покырть / обработать стену? Во первых чтобы не портились прилегающие к ней доски и бревна, во вторых чтоб кирпич не портился.
    P. S. печь установлена в бане, топится через предбанок. В предбанке источников тепла больше никаких, еще не проверял но стена поидее должна хоть не много прогревать предбанок, если сильно изолировать типа замазать чем-нибудь, цементом или фольгой покрыть и обшить вагонкой то в думаю в предбаннике тепла не дождешся. Но это чисто ИМХО... если ен считатть стену источником тепла в предбаннике тогда рассмотрю любывае варианты. Фотки ниже.
    P. P. S если кому интересно вот тут как мнял нижние бревна в бане https://www.forumhouse.ru/threads/225221/
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это вредное решение - делать такую стенку. Нужно отсавить только необходимое количество кирпича - безопасную печную разделку (вокруг топки и по высоте трубы.)
    Потому что в бане будет всегда в наличчи гора ледяного камня. По началу прогрева (зимой) он будет рыдать и никогда не прогреется до необходимого состочния.
    Рекомендация - ломать лишнее и заменить каркасной стеной с необходимым пирогом.
  9. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    На счет осины? не скажу..у меня по близости только березовый лес... и много сухостоя который легко доступен, только вози. Так вот горит хорошо и мало копоти..при горении очень высокая температура (красная стенка котла) и малое количество золы. Из недостатков, быстро прогорает. Тяга в печи достаточна даже слишком..над трубой см 20-25 горит свеча (пламя) ..вечером особенно заметно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Shemnik69, это режим бешеного истопника. От него нужно срочно избавляться, иначе до пожара недалеко!
  11. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Да уже поняли что стена их кирпича не самое лучшее решение, я из бруса планировал, но сделали так. Вот как бы выйти из этой ситуации, может ее утеплить по стандартной схеме, утеплитель- пароизолятор да и обшить вагонкой. А предбанок уже масялным радиатором или конвектором подогревать.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Как вариант для рассмотрения. Закрыть часть стены из кирпича (помним о безопасных растояниях до огня) - на место закрытия брусок для крепления массива деревянной обшивки, минерит с вентзазором на кирпичную стену утапливаем между брусками (теплоизолируем кирпич), закрываем массивом дерева по бруску. Желательно горизонтально.
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    А для чего горизонтальность? Менять проще?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И менять и воде стекать., а также правильный вентзазор по вертикальным брускам. При вертикальном размещении массива - брусок крепления горизонтально. А это плохо!
  15. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Почему? Баня топиться летом 20-25 минут (прогрев воды 50 л.) зимой 40-45 (прогрев воды и помещения). За время топки закладка 2-3 раза. Общее количество дров на 1 раз около 20 кг. Меньше никак даже вода не нагреется. а вот париться уже можно. Стены дерево. Обшито вагонкой. А на счет "свечи" на трубе то здесь вариант регулировки тяги такой на входе стоят дверки они закрывают из КО камеру закладки дров затем дверь печи. Так вот эти дверки еще и регулируют тягу, открыть (немного) тяга пошла..прикрыть котел сосет меньше тяга стабильнее но и горит хуже. Так пользуюсь когда нужно быстро прогреть ...
