1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Вы не понимаете разницы между печью постоянного действия и периодического.
    Основной девайс, позволяющий топить печь во время процедур - это изоляция закладки от дымовых газов и огня. Именно это позволяет подбрасывать на камни воду, не прекращая топить печь. Посмотрите любую МП в разрезе и все станет понятно.
    А в печи периодического действия камни находятся над пламенем на "решетке". Когда печь топиться подбрасывать на них не получится. Вернее получится, но вместо пара вы получите выброс дыма и золы с пеплом.
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Принцип ты понял, но дьявол в деталях. У тебя камни получились на "сковороде". Ты их не нагреешь до примлемых температур. Пар будет тяжелый, влажный, ошпаривающий.
    Камни надо опустить в металлический ящик, который пламя будет нагревать не с одной стороны (дно) а с пяти сторон. Сверху ящика можно приспособить крышку, чтобы закрыть камни. Сделать паровую пушку (трубу, по которой вода будет доставляться на дно закладки), тогда получишь нормальный пар.
  3. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Спасибо объяснили), у меня печь переодического действия, и я хотел переделать её в печь постоянного действия, и хотел у знатоков узнать как это сделать. Нужно было просто, по русски объяснить (без научных слов, и непонятных мне выражений) русскому ваньке. я в этом мало что понимаю, так что сделайте 99% скидку пожалуйста.
  4. alexfart
    alexfart
    alexfart
    Чернушка
    Доступное моему мозгу объяснение), огромное спасибо.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Добавлю немного от себя.
    Во первых топка во-время парения довольно сильно поменяет кондиции в бане. И это довольно важный момент, так как скорее всего в худшую сторону. Хотя не исключено что тебе понравится. Кондиции сместятся в сторону сауны.
    Во вторых ни в коем случае не пробуй топить и парится одновременно без герметизации каменки от дымовых газов. Угореть при таком раскладе проще простого, не заметишь как сознание потеряешь.
    В третьих возможно тебе имеет смысл просто нарастить теплоемкость твоей каменки. Два самых простых средства это чуть опустить решетку - увеличив объем каменки. Для совета по этой части нужно знать высоту от пода (низа) топки до твоей решетки. А во вторых замени 2/3 камней (нижней части) на чугун. Объемная теплоемкость чугуна значительно выше каменной закладки. Единственная проблема что пар с чугуна получается чуть погорше (индивидуально) чем с камней. Поэтому желательно поливать водой на камни, а чугуном восстанавливать их дальнейшую температуру.
    В четвертых было бы хорошо утеплить верх твоей печки, чтобы закладка остывала медленней. Но так как температура металла в том месте будет не менее 150 градусов, то я затруднюсь подсказать чем именно. Во первых на "потолок" печки после прогрева обязательно ложи насухую кирпича, а бока подумай - может можно как то закрыть. Например приварить полочки и на них ложить кирпичи. Твоя задача обеспечить медленное остывание закладки, а через простую металлическую стенку она остывает достаточно быстро. Возможно, если есть место, ты можешь изнутри вплотную к стенкам обложить внутренности каменки шамотным кирпичем - это улучшит ситуацию.
    В пятых. Было бы неплохо врезать вторую задвижку в трубу. Одна как правило недостаточно герметична и каменка охлаждается, так как горячий воздух от не уходит в трубу и на улицу, а в каменку подсасывается воздух через дверцы. Кроме того даже если у тебя задвижка герметична - у тебя сверху имеется массивная кирпичная труба, а она по сути охлаждает твою каменку. Раскаленный воздух с каменки подымается в трубу (по ее центру), там он охлаждается кирпичами (которые прогрелись, но не так как каменка), а затем опускается обратно к камням (уже вдоль стенок). Результат - дополнительное охлаждение каменки. А задвижка в начале трубы сильно притормозит данный процесс.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тут не понятно.
    Внутрь топки? Или снаружи?
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    В чем проблема изначально? В слишком быстром остывании камней. Естественно что камни в металле остывают довольно быстро, но если отделить камни от внешней металлической стенки футеровкой, то есть шамотным кирпичем, то камни будут остывать значительно медленнее, правда и объем каменки уменьшится. Так что кирпичем все лучше снаружи металл, но как вариант, по месту, можно рассмотреть.
    А внутрь топки ложат чтобы металл не прогорал - в данном случае это совершенно лишнее, так как металл топки работает как буржуйка и не так перегревается как металл в кирпичном обкладе.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО если использовать мет. печку переодичку, то сколько не напихивай камней в закладку их не будет хватать на парение более 5ти человек. Мет. печки все таки должны быть постоянного действия. Можно конечно поэкспериментировать, попытаться разместить в печке не менее 100 кГ камней и обложить печь кирпичом снаружи
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я с этим соглашусь, жаль только это уже будет коренная или почти коренная перестройка. В идеале конечно надо или сильно увеличить закладку или сделать ее белой. То есть поместить камни в ящик.
    Но если не хватает немного, то сначала было бы неплохо попробовать простые советы. Не поможет - поставить что-то новое.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну я и советовал так в начале разговора, только лоханулся не обратил внимание что каменка в той печке черная. Тоннель через стену, обложить печку снаружи (хотя бы насухо) кирпичом - это все просто. а вот переделать каменку это уже более серьезные переделки
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А какая высота оптимальная?
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это не такой простой вопрос. Если дров накладывать немного, то хватит 55 см от пода до решетки.(6 рядов кирпича)
    Но если накладывать как "привык", то оптимально 80 см, минимально 65 см.
    Я думаю расстояние от верха дров до решетки катализатора не должно быть меньше 40 см (наверное;)
    Могу ошибаться, хочешь точнее читай литературу или спрашивай на строителях или стовемастере.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тут такая история - у меня от пода до дна раковины с камнями примерно 40 - 45 см.(чуть выше шести кирпичей). Обратил внимание, что пламя смещается к задней стенке (в сторону хайла) и лижет в основном заднюю часть раковины. Наши печные гуру говорят, что топка высоковата и советуют ставить рассекающую пластину из вермикулита, чтобы прижать пламя к дну раковины. В моем случае это довольно проблематично. Под сделал под углом, на толщину кирпича выше к задней стенке, но особого счастья это как то не принесло. Вот, размышляю какие еще возможные шаги предпринять...Может хайло заузить?
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я не печной гуру, поэтому вряд ли подскажу. Если есть колосник то можно попробовать одну закладку дров протопить из поддувальной части, убрав решетку. Если ситуация изменится коренным образом - значит надо что-то делать. А если не - тогда не стоит и заморачиваться.
    Но 45 и высоковато? Мне кажется низко. Ведь часть ее и дрова занимают.
    Можно посмотреть еще в сторону создания каминного зуба, чтобы основной поток упирался в середину дна раковины.
    Можно попробовать насухую.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Под.
    45 до дна. А до верха карманов, которые образуются между раковиной и стенками (и куда должно доставать пламя) еще 16 - 18 см.
    Да, это примерно то же, что и с пластиной...
    Спасибо за помощь, еще есть время подумать...
