1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Пожалуйста. Думаю, что надо просто экспериментировать. Возможно проблема связана с потоками воздуха для горения - сбивают пламя. А может и нет)
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Очень даже может быть - дверца двойная, внешняя завинчивается герметично. внутренняя с тремя отверстиями внизу...непонятно только, как увидеть что происходит с пламенем при полностью закрытой дверце...
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Есть термоустойчивые термопары. Укреплять их на проволочках или на керамических шнурах и смотреть на показания. Данные по температурам в разных точках пламени можно найти - это небольшая проблема.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вспомнил. На промышленных котлах данная проблема решается просто. В дверце просверливается отверстие (на котлах более 25 мм, но думают тебе бы и 14 мм хватило), а затем сверху над ним на винте крепится свободно висящая задвижка из "жести". В висящем состоянии она закрывает отверстие, когда надо посмотреть - отодвигаешь ее в сторону и смотришь на пламя.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    В моем случае это не сработает - если просверлить внешнюю дверцу (а она чугунная, массивная), то увидишь внутреннюю...а внутреннюю сверлить бессмысленно - там и так уже три существующих...
    ЗЫ: Вот фото процесса строительства - на заднем плане лежит снятая внутренняя дверца...
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Понятно. А зачем тебе вообще такие извращения на 2 дверцы?
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Стандартная дверца для подовых печей...а как еще подачу воздуха регулировать?
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я думал для подовой просто задвижка по низу дверцы или сама дверь негерметичная...
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну да, принцип тот же, только тут дверца вместо задвижки...а винт как бы для более плотного прилегания...видимо, чтобы минимизировать подсос воздуха после окончания фазы активного горения...
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А зачем такой принцип для банной печи? Это для обычной надо иметь задушенное горение, а банная должна работать на сильном огне.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так вроде 60% тепла от сгорания дров дает ИК излучения от углей, оставшихся от сгоревшей закладки...
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Категорически верно для отопительной печи и категорически неверно для банной. Угли дают высокий КПД, но достигается этот высокий КПД теплом низкой температуры. А для банной печи это неприемлимо. Как можно прокалить каменку дымовыми газами с температурой 300 градусов? А вот при интенсивном горении температура будет за 700. Хотя КПД отопления и уменьшится. Особенно вредно держать угли на последних этапах. Каменка от них может даже остывать, а не нагреваться.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    На этот счет есть разные точки зрения:
    Основную долю энергии печь выдаёт в виде лучистого тепла от углей и пламени, причём это тепло очень легко поглощается стенками теплообменных элементов, в том числе и стенками контейнера каменки (в отличие от кондуктивно-конвективного тепла).
    Поэтому целесообразно конструировать печи таким образом, чтобы всё тепло от углей беспрепятственно попадало на внешние стенки топливника, в том числе контейнера, эффективно охлаждаемые в свою очередь лучистыми потоками на стены бани (или на экраны печи) или мощными конвективными потоками или засыпками камней или лучше всего водой. Любые экраны внутри топливника могут существенно поглотить лучистые потоки тепла внутри топливника и трансформировать их в конвективные (дымовые) потоки тепла, поглотить которые стенками теплообменных элементов затруднительно, особенно при высокой температуре стенок (то есть охладить горячие газы труднее, чем поглотить лучистое тепло от углей). Отсюда следует, что варианты печей с внутренними дымооборотами (рис. 147 ж, э, и), отгораживающими контейнер каменки от углей и пламени, не могут рассматриваться как удачные решения для нагрева стенок каменки.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я пожалуй не готов к дискуссиям такого рода, так как опыта конструирования печей у меня нет. Чисто с логической точки зрения мне кажется что желтые - максимально горячие - языки пламени должны касаться камней или контейнера. Это будет самый удачный вариант. Так как высота эта переменчива в зависимости от сгорания топлива, то закладка или контейнер делают на высоте огня при полной закладке - иначе думаю, будет засаживаться. А уже дымообороты и все-все прочее - это для повышения КПД печи целиком. Чтобы полученное тепло не вылетало в трубу. Угли же на прогрев именно закладки влияют слабо, во всяком случае греть они точно будут слабее чем при нормальном интенсивном горении.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Есть такой печной кулибин - отшельник М. Смирнов...правда, его идеи идут вразрез с печным мейнстримом, но тем не менее:
    https://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915
