1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @mikhailoff71, Вот где Ваш опыт отопления КО может пригодится - https://www.forumhouse.ru/threads/273689/
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Блин, бегло посмотрел тему...
    Постараюсь сфотать факты по существу (завтра банный день)...
    Тогда отвечу аргументированно в той теме!
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Легкого Вам пару!)
  4. Алексей797
    Алексей797
    Алексей797
    Всем доброго дня!
    Подскажите из какого помещения лучше топить баню (план прилагаю). Планировал под лестницей на второй этаж, но есть сомнения: 1-лестница будет рассыхаться, 2-дым будет проходить на второй этаж в спальни.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1- ерунда, лишь бы не загорелась
    2- дым обычно в дымоход печи идет, а тот маленький аромат дыма (возможный изредка при неудачной растопке) только прибавит приятную нотку пользования баней
  6. Шуран
    Шуран
    Шуран
    Два выходных и рук две. Осталось зашить сауну и поставить дымоход, но передумал. Очень близко со стороны парной к перегородке помывочной печка получается 4см., перегородка (керамогранит-СМЛ- фольга - БАЗАЛЬТ- фольга- СМЛ- керамогранит), печурка установлена на керамогранит по полу из ОСБ. Кирпичом полы нагружать боюсь. Буду печку ставить в парной и топить в парной. Работа над ошибками впереди.
  7. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @Шуран, печь ставить на пол это не вариант вообще, надо что то думать с дополнительной опорой под лагами или еще что в этом направлении.
  8. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Добрый вечер, возможно не в тему, сильно не ругайте. Где в Москве можно купить печь ермак 20?
  9. Alex156573
    Alex156573
    Alex156573
    Добрый день! Топлю печь из КО. Вопрос - нужна ли дополнительная вентиляция КО, не сжигается ли кислород при горении (особенно зимой, когда окна закрыты)?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Дополнительный подвод воздуха к морде печи для горения - не помешает. Дело не в сжигании кислорода, а в большом засосе воздуха из КО в печь, плохой тяге или сквозняках в КО. Но многие не делают такой спецканал и не жалуются. ИМХО если есть возможность то сделать заранее. заткнуть никогда не поздно.
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Не нашел нужной темы, поэтому спрошу здесь. Планирую топиться с КО, но она от парилки отделена перегородкой из бруса которая лежит на ленте фундамента бани. Получается что кирпичный экран вокруг каминной морды будет на фундаменте бани, а сама печь на своем фундаменте. Печь будет под обкладку кирпичом. Жестко связать фундаменты не получится, да это и не правильно. Вижу два варианта. Либо всю печь включая экран разместить в парилке, а в брусовой перегородке выложить окно из кирпича. Т. е. топочная дверца будет утоплена на длину кирпича. Или второй вариант-выставить из фундамента печи швеллера над фундаментом перегородки, и на них выкладывать экран. Тогда дверка печи будет заподлицо с брусовой стеной. Извиняюсь что вопрос не в тему.
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Есть ещё третий вариант - не укладывая швеллеров разместить печь так, чтобы дверка была заподлицо с брусовой стеной. Это от несущей способности грунта под фундаментом зависит. В чём вопрос-то?...)
  13. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Брусовая стена разделяет баню пополам и она лежит на ленте фундамента. Чтобы дверцу морды разместить заподлицо с брусовой стеной получается что эта самая морда и экран вокруг ее будут находиться на ленте фундамента под баню, а сама печь на своем фундаменте. Конечно разместить дверцу заподлицо было бы хорошо, но фундаменты меж собой не связаны. А вырезать часть ленты под брусом, чтобы сместить сюда фундамент под печь очень проблематично. При строительстве бани не планировали топить из КО вот и выплыла теперь эта проблема. Может у кого была такая ситуация, как ее решили.
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ну насколько будет в течение года двигаться фундамент печи относительно фундамента бани? Топливный канал же не из хрусталя, а из относительно гибкого металла, мне кажется он без проблем такие незначительные смещения, измеряемые миллиметрами, отыграет. Или вы в чём-то другом видите проблему?
  15. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    Походу один я топлю с улицы, ни мусора ни грязи и дрова таскать не надо.
