1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    @Просто прохожий, Спасибо!
    Есть еще мнения? Интересуют в первую очередь те, кто выбрал такой вариант для себя и уже имеет опыт.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Интересно, один раз занести дров на всю процедуру проблема, а
    Двери рядом с парной на улицу я как то не заметил на плане. Это между прочим и растаскивание воды по дому.
  4. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    @pn2, Может я не правильно поставил вопрос, но дело в том, что бытовые удобства/неудобства сейчас не рассматриваются. Критичен вопрос чисто с технической стороны - возможно ли в принципе и как это сказывается на печи и ее эксплуатации.
    Подмести полы, если топка в парилке - не проблема.
    Пробежать по дому мокрыми ногами и в слякоть на террасе подкидывать в топку - тоже не проблема.
    Но хочется иметь топку со стекл. дверцей на террасе чисто с эстетической стороны (Чай-пиво на свежем воздухе у огня.) В гостиной (КО) будет отдельная отопительная печь-камин.
  5. DMorze
    DMorze
    DMorze
    У нас сделана топка из предбанника для удобства, которые перечислены выше. Но есть еще момент из за которого не хочется иметь печь с топкой из парилки - это при открывании дверки для добавления дров скорее всего будет поддымление. И дышать таким воздухом не хочется и чернота появится в парилке
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Каждый правый имеет право на ту, что слева, и ту что справа!
    Ну и топите с улицы - с веранды! Пламя может быть не устойчивым иногда- зависит от погоды... Под пиво будет абсолютно по-барабану! Главное, чтобы девушки чего-нибудь не заморозили!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да возможно
    Скорее всего будут усиленные потери тепла за счёт излучения через стеклянную дверцу в зимний период и больше сложностей с растопкой промороженных дров. В остальном наверно особой разницы не будет.
  8. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Тогда следующий вопрос к знающим:
    В инструкциях к печам (тот же термофор) указанно, что высота дымохода не менее 5 метров, что при высоте дома в коньке около 4 метров дает здоровенные шпили на крыше (5 метров от верха печи).
    Я такое нигде вроде не видел. Насколько наслышан - труба должна быть не ниже конька или не ниже линии в 10 градусов к коньку.
    Кто что скажет по этому поводу? В текущем варианте - получается уродство.
  9. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    На скорую руку думал, для особо морозных случаев и соответственно больших потерь тепла, изготовить вторую дверцу (хоть глухую, без стекла) из широкого (40-50 мм) стального уголка, которая прикроет дверцу топки, создавая воздушный карман и не позволяя теплу уходить через стекл. дверцу топки.
    Ну так... в качестве бреда. Что думаете?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Высота дымохода считается от зольника, и тягу на Скоропарках (на которые вы вроде смотрите) приходиться глушить, 5-7м дымохода на практике - перебор. Думаю в вашем случае будет достаточно сделать, как того требуют нормы.
  11. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Речь пока не идет о конкретной печи (к тому же их 2 планируется), но я думаю описанный вами принцип подойдет к любой хорошей печи?
    Про высоту от зольника - спасибо.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня топка с застекленной неотапливаемой веранды. Ничего не обмерзает, тяга нормальная, конденсата нет и ничего прочего тоже нет :). Правда имею кирпичный портал до потолка, который на веранде утеплен 50мм минваты. Закрыт листом ГВЛ, на который наклеена клинкерная плитка (для красивости).
    Сделал бы я еще раз так же? Нет. По причине, которую вы считаете несущественной. А именно, бегать с голой ж. на мороз подкидывать дрова, не комильфо. Я бы даже сказал: Очень не комильфо! Жалею, что в свое время посчитал это несущественным.
    Скоропарка работает и с 2 метровой трубой. По крайней мере, все так ее обжигают на улице, никто не устанавливает при этом пяти метровый дымоход. Термофор вынужден писать эту цифру, ибо она прописана в СНиПе по дымоходам. Но СНиП он по дымоходам вообще и упор там сделан на кирпичные дымоходы к отопительным печам. Банные печи не упоминаются вообще, а сендвич- дымоходы вскользь. При этом факты реальной эксплуатации говорят о том, что при 5м и чуть выше возникает излишняя тяга и чтобы убрать ее, приходится на дымоход устанавливать "душитель" тяги- Конфузор.
    Думаю надо делать высоту дымохода с разумной достаточностью. Руководствуясь схемой о минимальном расстоянии над кровлей (не рекомендуемом, а минимальном. Т. е. выше делать можно). Для того чтобы не обрывалась тяга.
    И соображениями, о возможном занесении трубы снеговыми осадками.
  13. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Как бы сделали сейчас? у меня второй вариант - из парной. сделали бы так? на ваш взгляд, лучше чем топить с улицы?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Отказался бы от желания впихнуть предбанник и парную- мыльную в размер 4х4 и топить из холодной веранды. В свое время очень не хотелось переделывать готовый фундамент. Расширил бы размер до 4х5 и топил бы из тамбура. Так или так.
    Внутреннюю планировку парной- мыльной можно менять под конкретные хотелки, но общую планировку однозначно взял бы такую. (Это отдельностоящая, семейная, придомовая баня)
    Топить из парной оставил бы как запасной вариант.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Баня же "дамская", надо, что бы дамы и бегали. :aga:
