1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Планирую топить из КО ...
    подскажите - как можно в комнате отдыха дверцу обложить кирпичом, чтобы было какое-то подобие печи или хотя бы камина ...
    ведь как на картинке - в КО будет только дверца?
    или можно как-то исхитрится?
  2. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Dozen, поставьте дверку со стеклом. Какие функции камина вам нужны?
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    камнем вокруг хочется обделать, хотя бы на один размер кирпича ...
  4. Dzhin
    Dzhin
    Dzhin
    У меня есть тамбур на входе (в опросе тамбура нет), дрова в печь кладу из него. Воздух в поддувало у меня можно пускать двумя путями: из тамбура и из под пола в парной. При растопке открываю оба пути, а когда печь разгорится оставляю только вход воздуха из под пола парной. Пол парной выше низа печи на 18 см, поэтому из под него холодный воздух при топке высасывается и он становится тёплым.
  5. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мне сложили мини-варочную печь, практически Ваш вариант.
    Печь в только отстроенном кирпичном доме с окнами, не утеплённой металлической дверью сквозняков достаточно, отопления нет, дом сам по себе тёплый.
    Как говорил печник, есть различные мнения, нужно ли топить печь постоянно или не обязательн. Я решил поступить так:
    Вставил в горнило 2 тэна по 2 kwвоздушных и заложил кирпичами, задвижки закрыты, дверца тоже.
    Прошли сутки, и провода которые подсоединялись к тэнам в печи, обуглились, появилась одна трещинка в шве (лежанка верхний ряд сбоку).
    Оставил один тэн в 2 KW. Все приоткрыл (зольник, дверцу, задвижку).
    Напрягло появление трещины. Подскажите правильность действий.
    Заранее спасибо.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наклейте клинкерную плитку. Можно не от пола до потолка, а ваш вкус.
  7. Юрьев день
    Юрьев день
    Юрьев день
    Краснодар
    Взял печь типа "шведка" - дверцы для заброса дров с обеих сторон. Из предбанника побольше (основная, для растопки), из парной поменьше - для регулировки горения не выходя. обе дверцы со стеклом - можно оцень что там с поленьями не открывая и лежа на палатях. ну а самое главное - со стороны парной есть поддувало с регулировкой.
  8. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    А к какому типу можно отнести печь Термофор Витрувия? =)
    Дрова закладываются в комнате отдыха. Воздух на горение забирается из парной в нижней части с помощью регулируемых заслонок.
    Теоретически получается принудительная циркуляция воздуха в парной, что "на мой взгляд!" - является вполне удачным решением. Дымом не пахнет, т. к. дрова загружаются в другом помещении, дыра в полу парной, а согласно инструкции она быть должна, позволяет наполнять парную свежим воздухом...
    Или я не прав? А то я опрос посмотрел в начале темы и не понял как отвечать.=)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    10 минут у вас есть, вопрос " а какая самая большая диагональ есть в наличии?" - вот показываете..Витрувию
    Если цена устроила, вы ее продали считайте. :)
    Это все. Вчера был такой звонок кстати.
    Форумная классификация - геноцидка, прямоточка.
    Башка с утра характерно болит. Пробуйте сами.
    Я настаиваю, что геноцидку каждый должен пройти человек на своей шкуре. Это серьезно.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Неее, у меня причина её покупки совершенно другая. Выбросив старую печь, изучив ттх характеристики печей, по габаритам подошла именно она. Именно по такому критерию пришлось менять печь избегая вливаний кучи денег в переделку перекрытия, кровли, изменению габаритов совмещенной с промывочной парной. Каменку заложил талькохлоритом, жадеитом и белым кварцем. Стартовый участок дымохода я закрыл сеткой, заложенной малиновым кварцитом. Полы проливные. Можете верить, можете нет, но получилась не геноцидка, с коими я имел честь греться (не париться!). Парная с такими камнями греется около 2 часов летом в среднем режиме топки. Хочеься много пара если и невысоких температур, то Хамам в помощь)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну если все закрыли, замуровали - то конечно хорошо. :)
    Иначе эти печки так шмаляют... что мама не горюй.
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Да, когда печь решил ещё раз "прожечь" уже установленную в парной без камней, чтобы убедиться, что вся краска заполимеризовалась, температура до 90 за 40 минут подскочила. С плотно заложенными камнями совсем иная картина. Но все равно. Если печь берет воздух на горение из парной, в которой есть приточное отверстие с улицы, дрова закладываются из смежного помещения, то как такую печь классифицировать?) зольник у неё тоже в парной, но его выдвигать из-за прямотока самоубийство.
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Хммм... Откуда топится? Из бани. :)] Поскольку в деревенской бане не делали парных. Баня да предбанник. Когда выбрасывал большое железное сооружение, типа печь из большой железной трубы, тоже встал вопрос, какую взять печь. Когда вник в вопрос - остался только один вариант, топить из бани. Почему - шахта короткая, а стена деревянная, и выдержать зазор от сгораемого материала и определить шахту в предбанник не получилось. Да и топить предбанник нет желания особого. В моем варианте - помыться меньшими затратами.
  14. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    @dimaelektro, я видела, приятели приглашали попариться. Печь топилась с улицы, рядом дровник. Очень понравилось, что внутри бани никакого мусора. Правда, у них летний вариант бани.
  15. bohel
    bohel
    bohel
    Саратовская область
    Познавательный форум, интересны разные мнения.
    Начали строительство новой бани, в проекте попытались исключить те моменты, что напрягали в наших предыдущих (не нами построенных). Одним из них как раз и была топка из комнаты отдыха. Для нас принципиально важным является желание избавиться от неизбежного мусора там, где босая нога ступает. С улицы, увы, не наш случай - мы хотим пользоваться баней зимой, улицу топить накладно. Но и из проходного тамбура тоже не совсем устраивает.
    Сегодня остановились на варианте двух зон в тамбуре с отдельными входами. Между зонами не будет глухой стены.
    Может, соберусь тему создать, а пока просто план покажу. Баня будет кирпичной, отопление планируется (в КО - батареи, в моечной - теплые водяные полы)
