1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Белый77, это один из немногих случаев, когда я на 100% согласен с Рамунасом.
    Только что уехал заказчик - ему надо топить печь Ферингера Классика паровая именно из парной... Будем резать "телескоп"! Просто баня - это бочка! Потом доложусь...
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так лучше?
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Как бы тот кто в туалет бежит и тот кто из МО в снег - не столкнулись в объятиях)
    я бы душевую и парную местами поменял, тем самым коммуникации у вас рядом с кухней будут, да и бежать по зоне отдыха никому не придется, имхо :)
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    я бы:
    1. поменял местами ПО с МО, ибо окно в парной нужнее, можно поставить печь с панорамным стеклом в сторону КО.
    2. туалетную стенку перенес бы ближе к входной двери, перенес С/У в район, где сейчас квадратик перед печью, КО при этом становится больше и более квадратной, с двумя окнами, и с видом на огонь в печи...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Другое дело!
    Конечно же меняем местами МО и ПО- нет ходьбы по диагонали, сидим на диване, кайфуем от огня в топке! :super:
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну, бегущие по нужде могут столкнуться и во всех остальных вариантах планировки)
    Есть соображения, по которым не хочу пока менять местами ПО и МО.
    Коммуникации все равно тянуть через весь дом - к с/у.
    За мнение спасибо!
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    1. Менять местами ПО и МО по некоторым соображениям пока не хочу. Зачем окно в парной? Планирую сделать там обычную вентиляцию. Если нужно - не проблема сделать там свое маленькое окошко. Печь планирую как раз с панорамным стеклом. Также хочу добавить к ней щиток (на схеме его пока нет).
    2. Про перенос с/у еще подумаю, спасибо!
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В этом случае придется дорабатывать фундамент - лишние расходы. Но возможно сделаю - все про это говорят. Попробую нарисовать такой вариант вместе с переносом с/у - как Yuriy73 посоветовал. Посмотрим, что получится.
  9. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    @Andrey1p,
    Места под лестницу не маловато?
    Танцуйте не только от печки, но и от лестницы.
    И ещё, могу понять, когда делают КО в отдельностоящей бане. Здесь, насколько я понял, за стеной гостиная с телевизиром и проч. По мне, я бы не делал КО. Или это большая раздевалка?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В каком месте? Проход от стены мал, или ширина лестницы?
  11. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Насколько я помню, от топки до сгораемых конструкций (дивана) должно быть 1200 мм. Не встанет диван.
  12. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Ширина пойдёт. По длине надо смотреть. Разница высот какая? Надо стараться, чтобы крутизна лестницы не превышала 45 град. Особенно если есть пожилые люди, или сами стараетесь дожить до старости...:hello:
  13. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @Andrey1p, @ЧеП18, господа. дуйте-ка в л/п или профильные ветки со своей беседой...:mad:
  14. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Простая русская баня, деревянная, предбанник и моечная-парная одним помещением. Такая досталась. Когда вытаскивал громадную самодельную печь из железной трубы 60 см диаметром, я тоже ломал голову, какую взять печку, финку или с шахтой и топить из предбанника. Когда посмотрел на длину тоннеля и требования на зазоры - вопрос отпал сам собой. Если ставить с тоннелем и топить из предбанника - придется стенку между предбанником и моечной выкладывать кирпичом, или выкладывать большое окно для печи. Значит надо и фундамент. Теплопотери через кирпич, начинаю греть предбанник. Купил финку. Дымоход - сэндвич с нержавейки. Одно преимущество - быстро.
    У моего хорошего знакомого баня с бассейном. Но сама моечная -парная одним помещением, с правильным высоким потолком, полати на высоте метра 1,5, снизу комфортно вполне мыться. Топится из предбанника, но она вся кирпичная, печь металл, термофор, если не путаю. Но по всей бане теплые полы и настенный газовый котел.
    Думаю, что нет универсальных советов, а есть удачные проекты, на которые и надо ориентироваться.
    Вот насчет новомодных этих дымоходов с нержавейки - скажу, по своему опыту, что сырые эти идеи, и нет у производителей четкого понимания как они должны работать. Нержавейка сильно удлиняется при нагреве, и вызывает много проблем (касаемо использования в банях).
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @BigPepper, боюсь у Вас опыт пользования баней - впереди... Потом будете знать, что есть печь для Русской бани и ... как горят бани от некачественной трубы! Полок на высоте 1,5 м !- это рекорд Гинеса...
