1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    Аустенитные стали - да, у ферритных к. т.-расширения 4-5 мм на м/пог., что легко отыгрывается монотрубой-телескопом, или гофрой фартука на выходе. Но есть ещё трубы из керамики (в т. ч. российской сборки), которые держат размер.
    Полок 1,5 м высотой допустим при общей высоте в 3,5 м. При 2,5 на нем уже не сядешь, да и пекло будет как у чертей: обычно здесь паровой пирог с т* ближе к 100*С.
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Как по уму заделать топлчный канал?
  3. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Если предбанник нужно отопить - топим из предбанника. Если нет - делаем печь в парной всю.
  4. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Выражайте Ваши мысли яснее.
    Там высота больше 2,5 метров, полок в две ступени. Хотя, может я и прибавил, но не ниже 1,2 второй это точно, над головой места достаточно.
    Насчет труб - с виду они все хорошие. Я уже выкладывал на форуме, во что превратился дымоход печного бака. https://www.forumhouse.ru/posts/14244078/ После общения с представителем ТиС я понял:
    1. Что ему до меня вообще нет дела.
    2. Он продает отдельные железки, даже не представляя как они должны работать.
    3. У остальных российских производителей дымоходов тоже нет четкой картины работы своих изделий.
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Имхо: фартук с нержавейки с напуском на стену, из двух половин, крепить за тоннель, внутри базальтовый утеплитель, это изнутри. Снаружи чем то штукатурить...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @BigPepper,
    1. производители не рекомендуют ставить прямо на печь трубу сэндвич.
    2. я лично не видел полоков высотой 150 см от пола.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В парике у Артур Павловича. Не видел?
    Запрещают.
  8. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    После как развалился мой бак, мне пришлось купить новый за 5 к. р. Естественно, я тоже посчитал, что что-то не так. На сайте ТиС, куда послала наклейка с бака, никаких инструкций я не нашел, зато нашел представителя здесь на форуме, и никакого вразумительного ответа на требования к монтажу не получил, да и нет их. Труба сэндвич, стоит не на печи, а на баке, куда ее еще?
    Буду переделывать - уберу и эту печь, поскольку КПД у нее крайне низкий, температура на выходе печи 560 градусов, грею в основном улицу.
    У Воронежского Феррума на тот момент тоже не было никаких требовании по монтажу и эксплуатации.
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Ссылку можете дать на документ?
  10. Master-lesorub
    Master-lesorub
    Master-lesorub
    Из к. о. практичнее дрова не намокнут, в мокрых помещениях не удобно хранить запас дров
    даже и небольшой, да и мусор.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Из отдельной топочной, где и дрова частично сложены
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да посмотрите любую инструкцию по эксплуатации мет. печей и мет. дымоходов (отечественных или финских) - везде указание на установку монотрубы между печью и дымоходом.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е, ну-у, есть и исключения, я вообще такой способ не рекомендую - БРЕД!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А что делает экономайзер на печи Куткин? Это не часть дымохода?
    Харвия стр. 5 1 метр голой трубы:
  15. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    К чему совет, если на печи стоит бак, а на нем уже термо? Инструкций по эксплуатации мет. дымоходов отечественных не видел пока.
