1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Nefedof
    Nefedof
    Nefedof
    Гость
    Скажите пожалуйста, если печ (каменка) будет топиться из комнаты отдыха, то в летний период не будет жарко в КО?
  2. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Если у вас печь железная обложите её кирпичом делая решётчатую кладку,оставив расстояние между печью и кирпичной кладкой сантиметров 5,ну а дверку при ребёнке думаю открывать не будете для топки.
    Никого не уговаривая и не переубеждая(дело это не благодарное),чисто для статистики как и просили-у меня печь топится с улицы,с отдельного тамбура не связаного ни с предбанником ни с парилкой.Эксплуатирую более пяти лет,доволен.К стати в нашем дачном посёлке отдают предпочтение именно такому способу.
  3. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Печь - это ведь сильная вытяжка.
    Поэтому , когда топим из парной, то вытягиваем из неё нагретый воздух, а в неё втягивается холодный.
  4. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    У нас баня маленькая, занимает угол дачного домика - душевая-моечная и парная. Топится из душевой.
    Плюсы: в любой момент можно подбросить дровишек; душем легко смывается мелкий мусор от дров и после уборки золы (полы в душевой из плитки) :)
    Минусы: иногда печка дымит - видимо, ей воздуха не хватает... :( Боремся открыванием окон :)
    На соседней даче баня отдельно от дома - топят с улицы. Топка рядом с входом в предбанник.
    Плюсы: нет мусора, золы и дыма в бане.
    Минусы: особенно заметны в дождик, холод и прочую непогоду.
    Переделывать не собираемся - ни мы, ни соседи.
  5. Теплый снег
    Теплый снег
    Теплый снег
    Сейчас сделан ленточный фундамент под такой проект бани.
    Сначала думали вывести топку в моечную, а в КО ставить доп. печь для отопления. Сейчас склоняюсь к варианту топки из КО.
    Подскажите пожалуйста хватит ли имеющиеся печи Термофор Гейзер (сейчас обогревает строящийся дом), выведенной в КО для ее отопления? Или доп. печь все равно придется делать и можно ли ее вывести в тот же дымоход, что и банную печь?
  6. 2012
    Термофор Гейзер это же банная печь!?
    Имхо хватит!
    Проанализировав ситуацию т.к. на данный момент этим занимаюсь,
    Понял и склоняюсь, что топка и парилки:
    1. Не надо заморичиватся с проходником – бюджетно
    2. Что самое главное полезно для здоровья т.к с помощью тяги которую она создает засасывает «старый воздух», а часто ли Вы видели хорошие приточно-вытяжные вентиляции в парилке и финны не дураки же предпочитают топить из парилки.
    Кто, что думает по данному вопросу о «здоровье в парилке» ?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для начала ответьте на пару простых вопросов ?
    1. Сколько кислорода потребляет один чел в час? и какова доля этого кислорода в процентах от общего объема в парной на 20 м3?
    2. Сколько свежего кислорода попадает в парную за час при 5-ти заходах=открываниях двери в 1 м2 в парную?
    Вентиляцию многие делают на данный момент, но не все пользуются. Есть вариант залповой вентиляции через окошко в парной, можно просто обеспечить подачу кислорода в морду лица чела по трубочкам. вариантов - масса.:)
  8. максимФ
    максимФ
    максимФ
    Гость
    Планируется топить из КО. Посоветуйте, как сделать перегородку (вокруг топки)..
  9. ИгорьК
    ИгорьК
    ИгорьК
    Горнозаводск
    Из комнаты отдыха
  10. Gansword
    Gansword
    Gansword
    Планирую топить из КО, только интересно на сколько сложно установить топку в КО, а бак с водой в мойке? Баня будет из бруса.
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Топлю с пристроенной к срубу веранды (или пусть называеться тамбур). Веранда холодная.
    Когда топишь , в КО или парилке, все равно часть дыма в начале топки попадает в помещение (или дрова сыроваты или тяга плохая по погоде).
    Потеря кислорода , конечно восполнятся при этом - протопил , открыл дверь , проветрил. Но часть тепла теряется ...
    В резалте - чернота над топкой со временем , потолок в парилке или КО темнеет , дымом пахнет.
    Но и потом , если гости ,народу много париться и в длительном времени, пошел снаружи подтопил , не надо бегать с дровами в парилку или в КО.
  12. ko-den
    ko-den
    ko-den
    Гость
    Меня тоже интересует этот вопрос?
    Мыляся в бане у знакомых зимой, понравилось. В КО тепло даже немного жарковато, если дверь открываешь то комната быстро проветривается и становится мерзко приходится сидеть у двери и караулить, что же быдет летом?
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Друзья! Размышлял над этим вопросом долго, последние полгода, с тех пор как начал ремонт бани и разобрал старую печку. Она топилась непосредственно из парилки совмещенной с моечной. Рассмотрел много вариантов, которые вполне могли быть реализованы. Тем более в печном деле не новичок. Так вот, буквально вчера пришел к окончательному решению: оставить как было. При всех плюсах и минусах основной аргумент- быстрейший нагрев парной. Когда заканчиваю топить и закрываю задвижку, открываю топочную дверку из которой ощутимо поступает тепло, причем, у пола. Парная прогревается быстро и равномерно. Все тепло от печки остается в одном помещении. Для отопления комнаты отдыха повешу инфракрасные нагреватели. Это на зимнее время. Летом отапливать комнату отдыха вообще не нужно. Не претендуя на истину в последней инстанции, акцент сделал на наименьшие теплопотери от печки.
  14. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Протопка печи из КО или моечной - печь должна быть соответствующей конструкции. Эта конструкция предполагает проход через смежную стену, доп. меры пожаробезопасности, потери тепла и др.
    Так что я считаю лучшим вариантом - топить из парной.
    Поделитесь проектом - я тоже строю баню в доме (за пятой стеной сруба).
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот здесь посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/36860/#post-886208
