1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это же не голая труба. Он выполняет свои функции, одна из них, это прогрев верхней половины парной и человека на полке ИК-излучением.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Экономайзер лучше голой трубы - убивает сразу трёх зайцев. Сендвич же он защищает от самого горячего дыма-пламени.
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Есть оптимальное решение как раз для Вашего случая, чтобы снять избыток тепла с дымохода и повысить КПД печи. Используйте вместо бака для горячей воды парогенератор Парофон-115. Он забирает у дымохода избыток тепла и возвращает его в парилку в виде перегретого пара с температурой +450-500 градусов. Выше Парофона дымоход уже не корежит от перегрева, а парилка быстрее прогревается и атмосфера более приятная, потому, что увлажняется. Использовать можно с любой печью. Почитать про Парофон можно здесь
    http://www.mobibaforum.ru/baki-dlya-goryachejj-vody-dymokhody-i-drugie-opcii-dlya-pechejj-f23/parofon-115-t205.html
    Что касается какая печь лучше, с выносным топливником или без, - мое мнение однозначно. Печь, которая топится из парилки всегда предпочтительнее для качества атмосферы, потому, что прокачивает парилку свежим воздухом.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вы потом думайте куда девать эти 500 градусов в сочетании с горячими финскими парнями горячей финской суховоздушкой. :aga: Впрочем если вы сторонник сухой сауны, то подойдёт.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А парофон без воды нельзя эксплуатировать? Сначала с ним, потом без него, когда печь уже будет в установившемся режиме работать.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну мож хоть кто то, хоть как то близко приблизится в своих изысканиях к классике. Предельно ясно описанных на русбанях у Касбора.
    Ищите, братья, и придете к тому, что лет 7 назад на уже разжевано было. Безконвективная (по возможности) железяка (про КП уже нынче и не вспоминаем), верхнее горение, кастрюль, н/ж карман - парогенератор
  7. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Можно и на сухую. Единственное ограничение, не плескать холодную воду в нагретый бак.
    Еще хотел добавить, что с Парофоном значительно быстрее прогревается выстуженная парилка. Быстрее прогреваются стены и полоки. Горячий пар значительно быстрее передает тепло к ограждающим конструкциям, чем сухой воздух.
    При этом, эксплуатация Парофона на типовой металличке оставляет возможность пользоваться каменкой. Кроме того, сопло пароперегревателя имеет резьбу 3/4 к которой можно подключить паропровод с шаровыми кранами, чтобы иметь возможность направлять пар по желанию либо в парильное, помещение, либо сбрасывать его наружу.
    Петров про это все отлично знает. Просто ему край как нужно выгородить свой "Пароиспаритель", вот он вставляет "шпильки". Ему уже несколько раз показали Парофон в действии, начиная с прототипа, заканчивая серийной моделью. А он прикидывается, что не понял его возможностей.
    Это тот самый случай, когда человек на словах ратует за наиболее широкое внедрение парогенераторов в практику создания бани. Но как только затронуты личные интересы, одни парогенераторы не так парогенерируют, как надо Петрову.
    Я же хочу уточнить, что Парофон-115 это изделие для стационарной парилки и оно действительно производится серийно всего полгода.
    Но при этом точно такие же Парофоны, только меньше мы уже скоро два года серийно производим для рынка мобильных бань. По ним накоплен огромный опыт эксплуатации и отзывы, которые можно почитать на нашем форуме.
    http://www.mobibaforum.ru/baki-dlya-goryachejj-vody-dymokhody-i-drugie-opcii-dlya-pechejj-f23/topic168.html
    Когда я говорю, что Парофон-115 отлично впишется и будет работать в стационарной парилке, это не голословные фантазии. Я больше скажу. Один раз стоит попариться с Парофоном, без него уже не захочешь баней пользоваться. Мы и Парофон-115 уже не раз тестировали в стационарных банях. Мне не стыдно предлагать этот товар людям, потому, что я проверил его на себе и могу ручаться, что никто не пожалеет если обзаведется такой опцией для бани.
  8. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Для тех, кто не в курсе, печь можно топить по-разному. На полной закладке, на неполной. С прикрытым зольником или с открытым. Есть способ, как уронить теплогенерацию при помощи сырого полена или напротив раскочегарить печь щепками и хитростями укладки топлива в топку.
    Любая дровяная печь поддается в определенных пределах управлению и можно получать не +500 перегретого пара, а меньше. Кроме того, конструкция Парофона позволяет стравливать перегретый пар по паропроводу на улицу.
    С работающим Парофоном дымоход всегда будет более защищен от перегрева, а КПД печи всегда будет выше.
    Я уже не говорю о том, что любому должно быть понятно, что + 500 из Парофона уже полуметре от него совсем другая результирующая температура.
    Совсем недавно группа товарищей тестировали Парофон с печью "Русь" в Питере. Ты там был. И знаешь, что в парилке баланс держался в районе 60/60. Но умалчиваешь об этом.)
    Николай, ты как научишься вениками пользоваться, приходи, я тебя печами научу пользоваться.)
    Расскажу, что можно очень просто на большинстве металлических печей в домашних условиях самостоятельно при помощи простых инструментов заглушить конвекцию. Научу как топить печь, чтобы парогенерация была комфортная.
    А то ты здесь такие реплики отпускаешь, как будто элементарных вещей не знаешь.)
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С этим у питерских проблема, ну не умеют топить и всё.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Алексей, я не собираюсь вступать в конфронтацию с тобой, поскольку наши устройства подходят к разным типам печей, но товоё предложение поставить Парофон на конвекционную суховоздушку не выдерживает критики. Печь и ткак перегревает парную, а ты ещё добавляешь сверху пергеретый пар.
    Извини, не любая, твоя конструкция не позволяет, потому что у тебя сначала греется ППГ, а затем уже бак испаритель, придушив печь, ты уменьшаешь количество пара, а с этим и скорость его прохожднеия по ППГ, в результате температура остаётся той же, а пара получается меньше, что только ухудшает ситуацию. Подробный расчёт делали Бессонову для Скоропарки, можешь обратиться к нему, он подтвердит.
    Вот для печей с ограниченной конвекцией и к примеру в кирпичном саркофаге твой Парофон будет в самый раз и при прогреве и при парении. :super:
    Почему же умалчиваю, и был и парился и отчёт публиковал и здесь на форуме и ВКонтакте в группе.
    И так, осень, около ноля, слабо утеплённая парная на 12 кубов большое окно на всю переднюю стену и печь Русь 9 на 9 кубов. Ну а дальше советую послушать наши разговоры в процессе моего парения с Парофоном на печи. Для лучшего понимания происходящего поясню, что перед этим здесь провёл сеанс Антон Романченко и его впечатления по ходу тоже присутствуют.
    При этом лишиться гарантии и угробить топку, спасибо.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот тут впечатления на том же тестировании после парения с НИПом
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну чего проще - устроить тест драйв ПИФ, Парафон, Ниппель, Паруст2 на ближайшем Фесте - устроим ставки?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нууу до феста ещё столько воды утечёт, но разумеется я свои поделки туда притащу.
  14. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    В Парофоне-115 объем бака 20 литров. Этого хватает надолго. Кроме того, Парофон одновременно это и бак для горячей воды из которого можно брать горячую воду для подачи на каменку. Какая емкость горячей воды у НИП?) Сколько времени НИП может проработать без автодолива?)
    Конечно, среднему пользователю значительно проще и удобнее пользоваться Парофоном. Залил воду и хватает на несколько часов, даже в автономном режиме. Есть возможность подключить автодолив и смеситель. Есть возможность, как я говорил, подключить паропровод чтобы отводить подачу пара в другое помещение или сбрасывать из парилки на улицу. Этот же паропровод можно опустить вниз. Там, где прохладный слой воздуха. Проходя по магистрали паропровода перегретый пар остывает и влага конденсируется. Можно подобрать такой уровень, на котором пар будет смягчаться до желаемого состояния. Но главное, что те калории тепла, которые бы без Парофона улетели в дымоход, возвращены в парилку.
    И очень важно, что Парофон намного эффективнее НИП снимает избыток тепла с дымохода. На этом испытании с Николаем Петровым были сделаны фото, где дымоход после Парофона даже не потемнел.
    Это надежная защита дымохода от прогорания, а строения бани от опасности возгорания на чердаке. И Парофон эффективнее по КПД отбирает избыточное тепло у дымовых газов. Это конструктивно обусловлено и с этим не поспоришь.
    То есть по сумме пользовательских достоинств Парофон не просто лучше, а на голову лучше.
    Потому, что работает дольше, КПД выше, пар можно организовать от него любой. Хоть сухой, хоть влажный. Парофон повышает уровень пожарной безопасности. И это серийное промышленное изделие, которое можно купить хоть сейчас.
    Паропроизводительность у Парофона тоже однозначно выше. Потому что объем одновременно кипящей воды больше. С этим тоже не поспоришь.
    А что там на видео снято и отзывы. Я тоже сниму видео про Парофон, где все будут довольны и скажут, что Парофон лучше. Нужно, чтобы оценку давал не Петров Николай, а независимые люди. Чтобы они же пользовались, топили печь. Незаинтересованное лицо должно топить печь и давать оценку Парофону. Это же понятно.)
    НИП можно устроить самому с любой печью, если кто-то любит сырой пар. Поставьте кружку воды на камни и будет Вам НИП.)
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Алексей Банщик, все эти тёрки лучше вести в профильной теме https://www.forumhouse.ru/posts/17389397/
    Высказываться о возможнастях устройства конструкцию которого вы не знаете говорит либо об отсутсвии профессионализма (в чём я сомневаюсь), либо о чисто рекламной манипуляции, либо о примитивном желании посабачиться. :aga:
