1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 12
Откуда топим печь - плюсы и минусы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.11.09.
Откуда топится банная печь?
  1. Непосредственно из парной
    394 голосов
    13,2%
  2. Из моечной
    352 голосов
    11,8%
  3. Из комнаты отдыха
    2.217 голосов
    74,0%
  4. у меня электрокаменка
    32 голосов
    1,1%
  1. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Про настоящую баню а не какую то сауну с железной печкой тут написали всего пару человек.
    Настояую кирпичную банную печь лучше всё таки топить из парной. натопил, убрал мусор, дал настояца печи и в перёд парься.
    А сауну с железякой по моему разницы нет от куда протапливать результат один вред для здоровья.
  2. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    Почему вред?
  3. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня! Посоветуйте, как мне расположить топку, из мойки или из парилки?
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Фундамент уже залит в прошедшие выходные даже под печь и сруб уже лежит на участке.
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    На РусПар немного видео и текста на эту тему
  6. Андрей18
    Андрей18
    Андрей18
    Ижевск
    Классный сайт, огромное количество материала познал впервые. Читал во всё свободное время в выходные - так до конца и не дочитал. Понял, что печь в русской бане должна быть кирпичной! Только тогда почему практически все на этом форуме ставят в бани печи стальные?
    И ещё вопрос возник. Плюсы и минусы каменки с прямым и косвенным нагревом? Ваши мнения.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Потому что протопить чтобы помыться в тепле можно за 40 минут, дров надо намного меньше, можно обойтись без отдельного фундамента.
    В общем все отлично, кроме того, что настящая русская баня не получится.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Исходя из слова "отличная" и строил себе. Мне была нужна не "русская" "турецкая" "японская"... Я хотел отличную для себя. Что и сделал. И печь, как одна из составляющих, для отличной, именно, моей! бани...
    ( При неумении и тупости строителей ,можно и "настоящую русскую" ( правда, кроме формулировок от неё мало, что осталось) превратить в Освенцим)
  9. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    +1
    У нас в деревне (где фазенда находится) почти у всех в банях стоят кирпичные печи (есть даже по-черному). Где был - везде температура за 100 градусов и влажность к нулю. Там вообще любят погорячее и посуше.
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Я не слежу за этим, поэтому не знаю.
    Ничего, если коротко?
    Прямым: более горячие камни, но протопка занимает несколько часов. Париться можно только с "остывающей" печкой.
    Косвенным: камни менее горячие, по париться можно через 30 минут. Постоянно надо поддерживать горение.
    На самом деле тема более обширна, чем кажется, т.к. необходимо учитывать и конвекцию, и массу печи, и режимы которые хочется.
    Например, есть мнение, что печь печь должна быть кирпичной. А закладка в печи чугун. Т.е. пар с железа. Если класть камни, то долго не живут.
    Если кирпичка - постоянка (типа "Руссауны Кузнецова") то камни не настолько горячие.
    Печь Калита. Сама печь - железка (чугун), облицовка камень. Верхняя часть закладки нагревается чуть за 300. Нижняя, думаю больше 400. Но конвекция до 180. Душить надо - а это ресурс.
    Печь ПарАвоз, черное железо 8-20мм. Пар с железа, через паровые пушки. Камни не огненные - до 300. Но надо обкладывать кирпичом.
    Печь Mironoff - аццкий парогенератор. Конвекция минимальна, закладка нагревается больше 500. Но цена...
    Для себя я бы выбирал исходя из массы печи, ее обслуживания и дизайна.
  11. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    У меня была кирпичная печь, чтобы набрать температуру приходилось топить полдня, правда и держалось тепло тоже долго.
    Сломал.
    Купил отрезок газопроводной трубы Ф 630 мм длиной 1 метр, сварил посредине перегородку 12 мм лист, в ней труба Ф 330х8 длиной 450 мм, на торце поставил емкость из нержавейки Ф 635 мм, внутри труба тоже из нержавейки Ф 200 мм, высота этого бака 1 метр, емкость около 300 литров горячей воды.
    Эта печь установлена у стенки в парилке, топится из другого помещения (баня - часть от 10 метрового). Сейчас топлю газовой горелкой 16 кВт от газовых баллонов. Считаю почти безопасно. Вода и парилка нагреваются за пару часов, паримся 5-6 часов, баллона 50 литров хватает на 2-3 раза. Температура примерно постоянная.
    Для того чтобы поднять давление горячей воды в душе, смонтировал циркуляционный насос от системы отопления, с байпасом для отвода лишней воды. Бак с холодной водой 400 литров стоит на чердаке бани.
    Воздух в парилке очень чистый, вентиляция нормальная.
    Вот такой вариант.
    То есть отопление горелкой из наружного помещения, вне бани.
  12. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Сейчас занимаюсь проектом своего тауна, материалы стен пеноблок. Думаю топить из гостиной, наверняка есть печьки с прозрачной крышкой так еще и наблюдать можно будет. Посмотрите критическим взглядом, еще смущает не мала ли площадь бани.
  13. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Здравствуйте! Может кто нибудь по опыту сказать-зимой реально прогреть КО, если топить из КО (КО-2м.х2,5м.х2,1м.)?
  14. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Вопрос задан не совсем корректно. Чем (каким агрегатом?) собираетесь прогревать объем, а они разные.Какова температура за бортом? Имеется ли изолирующий КО и улицу тамбур. Можно и костер развести в КО-прогреетесь(шутка, не обижайтесь). Если серьезно, то основной нагрев КО при использовании металлических печей, осуществляется в момент топки печи, через открытые двери парной. Теплоотдача порталов металлических печей как правило не очень большая. Посему желательно в КО иметь дополнительные источники тепла. Ответ тоже не совсем корректен, так небольшое собственное наблюдение.
  15. Хлор
    Хлор
    Хлор
    Жуковский
    Спасибо, гастарбайтер! В общем-то я примерно так и думал, поэтому и вопрос задал неконкретный, иначе бы начались расчеты... А смысл действительно прост-основной прогрев КО идет от открытых дверей при топке, поэтому нужен дополнительный источник тепла. Просто технически мне проще и удобней сделать топку из парилки (так сложилось) и я искал последние доводы против. Увы, их нет. Придется делать топку изнутри.
