1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Конвектор или масляный обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем g06a, 19.04.07.
  1. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Я этого и не утверждаю, что воздух раскаляется до таких температур, я лишь говорю, что находясь в комнате с подобным обогревателем человек испытывает дискомфорт, сухость во рту, в носу, не зря используются увлажнители воздуха, либо какие либо емкости с водой. Помимо этого у меня есть некоторые сомнения в достоверности этих утверждений, что воздух пройдя через тэн разогретый до 300С и впоследствии "остыв", вернется в свое первоначально состояние по влажности, возможно я, сомневаясь в этом- ошибаюсь, и все действительно так.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Учебник физики Вам в помощь. Хотя, можно и в интернете на эту тему много информации найти. Только искать надо именно "физическую" информацию а не рекламную.
    Кстати, и касаемо головной боли от сжигания пыли на обогревателях в плохо вентилируемом помещении - тут надо смотреть на объёмы продуктов горения пыли, относительно объёмов "всякой гадости", выдыхаемой людьми в помещении. При плохой вентиляции голова скорее начнет болеть от человеческого "выхлопа". :)
    Хотя, конечно, запах определенный ("горелый") может быть, особенно при включении после долгого простоя и накопления пыли.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Пыль есть всегда и везде. При ее сгорании выделяется угарный газ, тот самый которым иногда травятся при печном отоплении слишком рано закрыв печную трубу. Угарный газ в небольшой дозе приводит к головной боли при разложении-сгорании органической пыли на сильно нагретой поверхности, уже через час-другой начинает болеть голова. Спать в таком помещении нельзя.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сколько же пыли надо? мне кажется при таком кол-ве пыли дышать даже не сжигая ее небезопасно...
  6. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Относительно сгорания частичек пыли я писал выше, фактически с этого начался наш с вами диалог, с этим полностью согласен.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати сейчас на многие конвекторы снизу ставят фильтры от пыли.
  8. Энерго677
    Энерго677
    Энерго677
    Пытался найти подобную информацию, но как то все про увлажнители воздуха да про приборы измерения влажности, а вот действительной информации с расчетами, к сожалению, пока не нашел.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  10. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если пыль видна, то это уже не пыль а грязь. Пыли в воздухе всегда достаточно, а для повышения концентрации угарного газа в комнате ее много не надо, для головной боли всегда хватит.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему то у меня нет никакой головной боли, и все комфортно. Запах горелой пыли немного реально чувствуется при включении конвекторов после не отопительного периода, в этот момент на 30 мин просто открываются окна.
    В ближайшее время специально померяю уровень СО в помещении в целом, и около конвектора на максимальном его режиме.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неохота сейчас искать, да и неудобно с телефона. Может кто посчитает сколько надо сжигать пыли (грамм в минуту :)), чтобы содержание угарного газа в воздухе превысило (или хотя бы приблизилось к) ПДК, при нормальной вентиляции (или хотя бы при в разы меньшей :))?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне в понедельник привезут датчик СО который показывает концентрацию в ppm, вот и посмотрим.
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть документальный фильм на эту тему. Там в офисе включили газовый анализатор, с точностью измерили состав воздуха. Потом закрыли окна-двери и включили масляный калорифер. Через каждый час делали контрольные измерения. Через 4 часа концентрация угарного газа превысила допустимые нормы, это уже головная боль, повышенная утомляемость, раздражимость. Проветрили помещение 15 минут, все пришло в норму.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только мерили не угарный газ СО, а углекислый газ СО2. Масляный калорифер по определению не может выделять СО, он этого не умеет. А СО2 выделяют люди находящиеся в помещении. И СО может выделяться только при температурах более 350 градусов.
