1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Конвектор или масляный обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем g06a, 19.04.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Может такое быть, что ХОРОШИЙ масляник рассчитывается для длительной работы на максимальной мощности без отключений?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вам зачем такая информация?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ashim1963, если на холоде поставить, не отключится.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так я о Вас волнуюсь:). Если ХОРОШИЙ масляник рассчитан так, что при постоянно включенном термореле не перегревается, то можно не переживать о его взрыве...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто даст гарантию что сие (взрыв) никогда не произойдет? Потенциально то это возможно.
    И опять таки повторю, нафига изощряться, если на постоянное отопление давным давно используют те нагреватели, кои на то и заточены, т. е конвекторы.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    поставить клапан, а то и мембрану, что бы отключать ток при повышении давления.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Т. е снова усложнить девайс, тем самым увеличив накопление энтропии. Но тогда снова встает вопрос - А нафига эти танцы с бубном вообще, есть же простой нагреватель, работающей без масла, без вентилятора.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    со всеми необходимыми защитами он будет столь же сложным. А простой, это тэн с вилкой воткнутый в розетку.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Самому стало интересно. Ввел на яндексе к-во ребер 6, размеры примерно одинаковые, и что? Мощность от 1 до 2 кВт! О чем это говорит? Не принцип масляников плохой, а производители попадаются сволочи!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Даже со всеми защитами конвектор будет проще и маслянника и тепловентилятора, поскольку в этих же девайсах тоже имеются те же самые защиты.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да причем тут мощность. Вы одного не хотите понять, что чем сложней девайс тем больше в нем риска отказа нормальной работы. И тот же конвектор в силу того, что не имеет промежуточного теплоносителя в виде масла или моторчика как в тепловентилляторе, имеет риски ниже чем у двух последних нагревателей.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А простой и гораздо более безопасный, нежели самопальный "козел" из ТЭНа с вилкой, это скажем потолочный ИК, подобранный с недостаточной мощностью, дабы не перегревался и тогда можно не пользоваться внешним термостатом, а сразу запитать ИК на отдельный автомат, минуя розетку.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а если в него чего нибудь накидать, и оно вдруг там загорится, и горящее вывалится на пол?
    Не получится. Это противоречит главному принципу потолочного нагревателя. Избыточная мощность и цикличная работа. Просто будет жрать много электричества.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Но, ведь он не греет воздух. А греет то, на что направлен. А стоит выключится, в хате холодно. А я лично считаю, что самый безопасный " доброе Тепло". Уже лет 6 у меня работают. И обжечся нельзя, и тепла много дают. И не светятся (в смысле" при свете спать не могу"). И можно кровать прогреть, и на потолок подвесить, и на стенку. И дырку на обоях закрывает.(
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Технику безопасности еще никто не отменял.
    Уже получилось и неоднократно, бо пока у меня не было газа, я по схеме ИК + конвектора отапливался несколько лет и именно без термостата. Т. е меня на даче нет, работают ИК, я приехал, работают конвектора. Кстати говоря ИК я так и оставил в виде резервного отопления на случай проблем с газовым котлом.
