1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Конвектор или масляный обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем g06a, 19.04.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ужас! Значит, в спальне не должно быть обогревателя?
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если другого выхода нет и в спальне обогреватель, то спать нужно с открытым окном. В таком варианте предпочтителен инфракрасный потолочный обогреватель направленный в нужную зону, в этой зоне будет тепло, даже если в комнате будет прохладно.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, недавно это обсуждали;): https://www.forumhouse.ru/threads/462768/page-34
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для уменьшения негативного эффекта я использую лично изобретенный лайф хак с обогревателями. А именно, всегда покупаю не один, а парочку, и включаю их сразу оба через самостоятельно изготовленный переходник состоящий из одной вилки для розетки и двух розеток включенных в цепь последовательно. В результате два обогревателя оказываются включенными в сеть последовательно, т. е. греют в полсилы если даже выставить их на полную мощность регулятором если он есть. Подобным образом можно включить маслянные обогреватели, конвекторы со спиралью, инфракрсные. Такой способ не позволяет перегревать поверхность обогревателя до такой степени когда на нем разлагается пыль и выделяется угарный газ, т. е. этот процесс идет в меньшей степени и по ощущениям состояние при пребывании в помещении получше.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Не в полсилы, а в треть. Итого: примерно на 2/3 от номинала работает сия связка
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не в треть, а в четверть, соответственно, пара даёт мощность вполовину от одного, подключенного "нормально". Всё бы ничего, но стоимость оборудования на единицу мощности получается вчетверо выше.
    Но, если такая цена за "низкотемпературность" устраивает...
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именно на 50%. Каждый по 25%. Идея годная, но затратная.
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Греют не в треть, а именно в полсилы от мощности одного калорифера, т. е. два прибора мощностью в 1 кВт будут греть в сумме на 500 Вт, что не позволяет им перегреваться, при том что поверхность отдачи тепла будет с двух приборов. Для большей эффективности лучще покупать приборы с большой мощностью. При этом нет необходимости вскрывать прибор и вносить какие-то конструктивные изменения в его схему. В таком режиме даже маслянные радиаторы можно оставлять включенными без присутствия человека, разгерметизация от перегрева им не грозит. Используя удлинитель, включенные таким образом приборы можно разместить в разных комнатах.
  9. altsem
    altsem
    altsem
    В треть один и в две трети связка
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да кто ж спорит! В Вашем мире другие законы физики.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Видимо угарный газ выделяемый при разложении пыли никого не зацепил...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я заценил. Но не химик, не могу обосновать. :(
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, в моей спальне вторую зиму и обогреватель не включен, и КИВ открыт... Может, корона испугается?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати, помогает по жизни
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как считали?
