1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Конвектор или масляный обогреватель?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем g06a, 19.04.07.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Фактов полно и в сети, и в газетах, чтобы далеко не заглядывать в прошлое:
    "3 марта 2012 года в Челябинской области 10-летний ребенок вместе с отцом сгорел из-за масляного обогревателя" - https://www.dostup1.ru/society/society_37723.html
    И таких случаев полно. Срок годности масляного нагревателя 4-5 лет, так что приборы "Филипс выпуска начала 90-х. Второй Делонги выпуск начала 2000-х" потенциально опасны. Да и сделаны они - в том же Китае, не обольщайтель названием.
    Признаюсь, что к торговле никакого отношения не имею, а фен-шуй к масляным нагревателям претензий не имеет.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Это версия предварительная, т. к. пожарным надо на что-то "повесить" причину, типа все же говорят, что маслянные нагреватели горят, почитайте в интернете:)]. Результатов экспертизы нет, может быть белье на нем спичками подожгли или самогоном залили? Перегрев маслянника из-за белья на нем это смешно, он просто отключится, причем два раза, один раз по выставленной температуре, другой раз по датчику перегрева.
    А я не обольщаюсь, насчет марки, но уже много лет работают как часы. Когда датчик температуры откажет, тогда буду менять обогреватель или датчик, не дожидась развития событий...Просто есть китай левоподвальный, про которые я уже упоминал, а есть правильный заводской. А это как говорят в Одессе, две большие разницы.
    ЗЫ Жить вообще очень вредно и опасно, все в конце-концов серъезно заболевают и умирают...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может на Вашем и по температуре масла работает, а мой работал по температуре воздуха (думаю, что у всех так). Это не исключает наличия аварийного термостата на масле, именно в качестве защиты от перегрева (хотя и не гарантировано наличие такого аварийного термостата, если на это прямо не указано в в инструкции).
    Что, в данном случае, имеется ввиду под словом "эффективнее"?
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Более мощные обогреватели имеют большее количество секций, и, соответственно, площадь поверхности, от которой напрямую зависит теплоотдача, как и от температуры этой поверхности. Только при температуре поверхности нагревателя свыше 100* начинает разлагаться пыль, которая присутствует в любом помещении, с выделением угарного газа. По этой причине эффективнее использовать большие и теплые нагреватели, дающие комфортное тепло, а не маленькие и сильно разогретые, меняющие состав воздуха в помещении и влажность. Затратив одно и то же количество электроэнергии на обогрев одного метра кубического в помещении, получим разный уровень комфорта.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если исходить из этого критерия, тогда корректнее говорить о большей комфортности радиатора с меньшей мощностью на одно "ребро", а если точнее, то на одну площадь ребер. И не важно мощный радиатор или не очень. А у разных марок одной мощности количество и размер ребер могут заметно отличаться.
  6. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если исходить из этого критерия, то мало ребер - мало тепла. Максимальное количество ребер которое мне доводилось встречачь - 12. Не разогретые свыше 100 градусов 3 ребра не будут иметь серьезной теплоотдачи, и не нагреют помещение. В свое время я приобрел два украинских масляных обогревателя "Термия", по дизайну и надежности не хуже китайских. Оба на 12 ребер и 2,5 кВт, чтобы обезопасить себя от не срабатывания терморегулятора и от разложения пыли включил их в сеть через переходник последовательно выставив терморегулятор на максимум. В таком режиме они греют в сумме на 1,2 кВт, не перегреваются, безопасны и обеспечивают комфортное тепло.
  7. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Странную Вы исповедуете логику. Вдумайтесь, что страшнее: пожар в доме или пожар в доме с человеческими жертвами? На мой взгляд, пусть лучше дом горит тогда, когда в нём отсутствуют люди. Так что безопаснее всё-таки эксплуатировать электронагревательные приборы без присутствия человека.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Наверно имеется ввиду, что человек заметит "неладное", и отключит прибор
    (запах гари, если перегрев, либо капающее масло, если разгерметизация и т. д.)
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    На мой взгляд, пусть дом не горит совсем. :)]
  10. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Трудно не согласиться. :)
    Это смотря какой человек. По всему выходит, что оставлять работающие электроприборы в присутствии детей, больных или престарелых людей крайне опасно. Да и здоровые люди средних лет иногда должны :son:...
  11. CrazySlon
    CrazySlon
    CrazySlon
    Нижний Новгород
    У меня две недели назад потёк масляный Тимберк 2квт, кст купленный чуть более года назад. Обнаружил лужицу масла случайно, когда отключал его из розетки перед отъездом с дачи.
    Из этой темы я не вынес для себя ВАЖНЕЙШУЮ идею - какой обогреватель можно оставлять на даче, для поддержания плюсовой температуры. Конвектор или масляный радиатор?
    Ещё момент такой, конвектор с электронным управление не включается снова после перебоя в подаче эл/энергии, что бывает достаточно частов в российских сетях
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почти все включаются.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сами и ответили. Прибор который грубо говоря проще сделан. Т. е конвектор не имеющий лишнего звена в виде масла.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Странные рассказы про масляные радиаторы здесь. Есть у меня прибор с фамилией "Витёк" на 1,5 КВт с двумя нагревательными элементами 1 и 0,5 КВт. Ну не греется он и до 100 градусов, максимум до 70 нижняя часть. При потере равновесия и падении ничего с ним не случалось, да и немогло случиться т. к выштамповка на рёбрах придаёт им прочность, а масляные каналы ближе к центру.
    Конвертеры нравятся внешне, но внешний вид нагревательного элемента в них говорит о том что температура нагрева самого элемента достаточно высока.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нифига себе "Из самых безопасных" - с температурой открытой поверхности 95-98'С.
    Да ещё, как обычно, врут про бесплатный обогрев...
