1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Внутри.
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Как мне кажется, стойки должны быть снаружи, что бы не бороздить формируемый гребень. Тем более это сделать не проблема.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ещё лучше иметь возможность достаточно просто и быстро менять положение со "снаружи" на "изнутри" и обратно, поскольку диски используют и в режиме нарезки борозд, например.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Так стойка с диском вращается на 360гр, поэтому там дел на 5 минут по развороту в нужное положение.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Прикинул. Подходит, но разобрать мешает "заклепка".
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Заклепка там и не нужна особо. Она скорее как ось-центр вращения. Может быть ее получится с обратной стороны воротком наставить и выбить? Ножовочное полотно по металлу между пластинами не влезет? У меня китайская сцепка, так там в этом узле просто штырь стоит.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На моей ВРМЗ-овской тоже штырь, а здесь вон оно что, заварено.
    Попробовал-влазит:)Ну что,"Пилите,Шура,гири-они золотые"(с) :)]
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я впоследствии и штырь убрал, вкрутил болт с гайкой. Фото.
    Если на клепке так все болтается, какой от нее прок.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    На моей МТЗ-овской так не выйдет-если только в передней ее части (квадратной трубе) не вырезать "технологический лючок" под гайку...
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лучше попробовать со стороны мотоблока. Там только пластину засверлить нужно и высверлить остатки шпильки. Гайка там не нужна. Пока еще не отрезали, покажите владельцам такой сцепки на МГ, может там какие особенности есть. Или уже отрезал? :)
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Не, пока не резал. Как говорится,"семь раз отмерь...":)
    А как же втулка под палец? Она же будет мешать:faq:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Точно, не подумал. :|: Какая-то сцепка не правильная. :)] Есть еще один вариант. Срезаете клепку, высверливаете остатки, потом рассверливаете бОльшим сверлом потай и сваркой прихватываете штырь. Но ваш вариант мне тоже нравится, если сможете найти длинное сверло и просверлить квадратную трубку насквозь. В вашем варианте получится штырь с отверстием поменяются местами. Но это и не принципиально.
  13. МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    МОЛОТ-73
    Ставропольский край
    Напильником шляпу сточить или автогеном сдуть и останется только штырь. Вот и все дела.
  14. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    а как насчет загребающих плужков?
    как по мне даже получше дисков будет
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Загортачи имеете ввиду? Я такими картофель при посадке закрываю, одновременно набивая невысокий гребень. По мне они действительно для этой цели лучше подходят чем ДО.
