1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Культиваторные лапы шире намного.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Чтобы с граблями не ходить прошёлся по меже плоскорезами, все конечно не собрал, надо грабли делать. :aga:
    Или ёжиками попробовать..:um:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ежи у Вас тоже красные от ВРМЗ?
    У этой лапы ширина захвата 22 см, у меня такие две штуки вместо дисков ставятся. Думаю маловата ширина захвата будет.
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Терзают меня сомнения... Нафига такой рычаг в сцепке? "Плечо-локоть-кулак". От локтя надо избавляться, что бы плечо не вывихнуть. Люфты много проблем создадут.
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Сцепка стандартная от оборотного плуга. При пахоте проблем не возникало. Если будут проблемы будем решать заменой сцепки.
  6. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Подскажите, кто пользуется такими пальцами, как их вставлять ? Крутил, вертел, пружина очень тугая. Может есть какая хитрость ?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вначале палец наживляют в отверстие в положении "плечо пружины вдоль вала". При этом крючковая часть пружины боком скользит по боковой поверхности вала. Когда палец сядет полностью на вал, его поворачивают на 90 градусов и пружина становится поперёк вала, крючковой частью охватывая вал.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @лучшесам1, тоже такие стоят, как колеса на удлинители поставил так и забыл про них, ни разу не снимал, забыл как вставлять или снимать. :aga:
  9. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Нет черные от Целины
    Прицепное с балкой от ВРМЗ использую, оно намного удобнее.
    У меня такая с косилкой шла для фиксации. Сидит намного плотнее, но тяжело снимать, у себя перешел на обрезаные болты на 10.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Хорошие и не дорогие пальцы. На сезон хватает.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне приходится снимать и ставить всякий раз когда необходима фрезеровка. И, поскольку я применяю сидераты на двухполье, то фрезеровать приходится несколько раз. Поэтому для облегчения процесса снятия пальцев применяю мини-кочерёжку. С её помощью поворачиваю палец на 90 градусов и вытягиваю вверх. Крылья не мешают, поскольку я их давно снял и не использую. А ставить пальцы существенно легче, справляюсь и без специнструмента.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Как они не очень? Гнутся что ли? не стоит на такие смотреть?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не стоит, настоящие лапы можно подрезать под свои задачи.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    [QUOTE="Серый53,
    Так то не скажу что они плохие, работают хорошо, стойки 10х40,вроде тонкие. но сделаны из хорошего металла. Пока не гнулись.
    А ту которую вы показывали стойка с кронштейном..там толщина стойки 16 мм. У ВРМЗ из этой же лапы со стойкой с кронштейном сделана копалка дельфин.[/QUOTE]
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @Evgeny174RUS, пока думаю нужна копалка или нет. :)
