1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Старый вставлялся в прорезь прицепного, а сейчас я прицепное переделал, в торец трубы вставляется переходник, а уже на него крепится вся навеска.
    Но всё жёстко, без возможности "гуляния".
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    у меня стойка цела осталась а уши куда сцепка вставляется разогнуло :(.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а фото не покажете ?
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я на штатный толстый сошник отвал метровой ширины креплю (с цепями-растяжками по краям). И не ломается ни по снегу ни по земле. А у окучника (весной, по не фрезерованной с осени земле) стойка согнулась сразу.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Цепи-растяжки - это для сохранения курса отвала?
    2. А какую работу Вы выполняли окучником по нефрезерованной земле?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, цепи для установки и удерживания угла.
    Окучником - просто хотел канаву для отвода воды пробороздить.
    Зимой ещё как-то пытался им укатанную колею на дороге взрезать - тоже гнётся, в итоге всё-таки фрезами рубил.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    PIC_0063 (2).JPG собственно, прицепное Тарпана. В прорезь вставлялся сошник, сейчас используется только для ушастого окучника.
    PIC_0064 (2).JPG нынешний вариант сошника. Жёстко, мощно, неубиваемо... Прикручен к переходнику, который вставляется в прицепное по принципу труба-в-трубе. Прицепное - профтруба 60х40, вставка тоже профтруба, но уже 50х30
    PIC_0065 (2).JPG это верх картофелекопалки. Высота настроена один раз и навсегда, угол атаки аналогично. Видна толщина стойки - 16 мм.
    PIC_0066 (2).JPG переходник под плуг. Переделан из заводского крепления. Вместо профтрубы первоначально была приварена пластина 50х12х80 с косынкой. Родное прицепное на Тарпане было из приплющенной до состояния овала трубы на 57, но со временем прорезь под сошник разбилась и я заменил овал на профтрубу. Соответственно, плуг стало невозможно закрепить жёстко и я переделал вставку. На 50х30 наварены тонкие пластины для устранения зазоров между трубами. В данное время вставка очень плотная.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Читая Ваши сообщения и видя Ваши работы и достижения, для себя сделал вывод - Вы у нас главный по "Тарпану".:super::hello:
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Спасибо на добром слове! :):hello::hndshk:
    Просто как купил его в 2003 году, так и пользуюсь. Мне хватает, работает без проблем, что ещё надо?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне особенно импонирует, что Вы наглядно показали, чего может добиться головастый и рукодельный человек там, где некоторые не глядя сдуваются при одном упоминании о червячное редукторе. Вы сломали стереотип, а это круто. :hndshk:
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @лучшесам1, я ещё хочу приделать реверс вместе с ходоуменьшителем (как найду задний мост Муравья).
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Hasik74, Поздравляю! Здоровья, Успехов!
    Копаю потихоньку, вчера 4 рядка, сегодня на 4том рядке копалка перестала работать, кажется ремень вытянулся, брал новый, не дешевый. :( Кое как добил рядок, пока не разбирался точно ремень или что то ещё. После 8ми рядков всё устраивает, грохот точно не нужен, единственное что не нравится то что с копалкой МБ на подножку не поставить, бросил в гараже 2 короткие доски 40мм толщиной, на них заезжаю и подножка выскакивает:)
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Не поленился, сходил ночью в гараж, починил копалку. :victory: Дело было не в ремне, оказалось палец вылез наполовину вверх, :faq: видимо от вибрации. Забил обратно и туго затянул упорные болты на сцепке. Палец самодельный 20мм без отверстия под шплинт, родной меньше 19 мм:( (болтался как х:aga: в рукомойнике) :)]
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Попробовал седня рессору поварить.
    Для пробы приварил к концу кусочек уголка за одну полку с двух сторон уони 13/55. Отломилось по материалу уголка.
    Затем запилил и разделал угол. Прихватил ок46 точку. Начал править - по рессоре оторвалось. Выставил, опять прихватил ок46 пару точек и распорку чтобы не увело.
    Корневой проварил уони 13/55 на 100А. Заполнял уони 13/55 на 115А.
    Потом погрел горелкой не очень долго. Вроде не трещало при остывании. Завтра молотком постучу для проверки и зачищу.
    Когда варил уони они у меня тухли через некоторое время. Думаю слишком сильно наклон делал от недостатка опыта. Потом за наклоном следил и нормально прошел.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Рессору к чернухе нержавейкой надо варить, обычным отламывается, проверено, у меня на самодельном плугу, лемех из рессоры.
