1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Использую 680, тянут лучше, особенно на средних оборотах.
    Также возможная причина в слишком сильном фрезировании по весне.
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Разъясните. На самом деле такое возможно? Слышал, что с годами если постоянно только фрезеровать без полноценной пахоты земля садится.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Зависит от земли, у себя заметил, весной после плуга осенью, более лёгкая. Но это субъективное мнение.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У нас суглинки, черноземы, уже есть участки десятилетиями фрезеруются и все отлично.
    Поставил на свой 680, тягу развивает конечно как трактор, но при малейшем буксе на моей земле начинал подпрыгивать не в шутку. Думаю и сам убьется и меня прибьет. :aga: Продал после первого сезона.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Возможно, только причина не фрезерование, а обесструктуривание почвы. Ну и последующий полив в случае автора поста.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вот такие колёсики действительно облегчают работу или тут просто земля слишком лёгкая и глубина мелкая?
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    По-моему, эти колёсики только глубину поддерживают. Больше от них проку нет.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Это так. Прошлой осенью перепахал свой участок по раньше, пока осенние дожди не начались.
    На колесах легче мотоблоку. Я на своем "пятку" удлинял. Видно было, что с длинной пяткой легче мотоблоку.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так низко будет.
    Так окучивать нужно повыше - что бы гребень был серьёзный.
    У меня Нева на 13 резине - редуктором цепляет - такие гребни по высоте делаю - двумя окучиваниями
    Так побольше нагрузить нужно.
    Нет. когда болтается лучше.
    Конечно длиннее нужно - чтобы рассыпалась борозда уже вдали за колёсами.
    Да и пойдёт она увереннее.
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И мытая что ли?
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Чем длиннее сцепка, тем меньше будет давление пятки копалки на землю, меньше сопротивление.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я на выходных копал копалкой КВ-3 (всем кто её советовал - спасибо)
    У неё стойка с изгибом вперёд, что сильно помогает от забивания травой и остатками ботвы. Трава просто собирается в верхней части, под сцепкой. Можно часто не чистить.
    Так вот, после первых испытаний, по рекомендации из одного ролика с ютуба, я эту и так сдвинутую вперёд копалку попробовал поставить ещё ближе вперёд - к оси мотобока. Это отлично сказывается на управляемости - никуда не ведёт, рулится легко, куда едешь - там и роет. Глубина постоянная. Крепление сцепки - жёсткое.
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    В этом году впервые попробовал копать картофель культиватором (1 скорость). Из навесного - что было под рукой, окучник ушастый и грунтозацепы 46 см по ободу. Идет конечно быстрее чем хотелось бы, но проблема в другом. На участке 7 рядков длинными гонами с небольшим уклоном, копал с верху вниз. Прицеливаюсь носком окучника по центру рядка, первые 3 метра роет как надо, потом съезжает влево и на центр никак не возвращается. Полгнезда картошки не выкопано, и так все 7 рядков, и уводит всегда влево. Чтобы вернуть окучник на центр пытаюсь рулем силой его туда направить, но получается с трудом и на ненадолго. Так и еду до конца рядка с колесами повернутыми под углом направо от рядка, а подкапывается все равно левая половина. Так подробно описываю потому, что никто в деревне не верит на слово. Оно и понятно, по идее куда направишь - туда и движешься. Сам в шоке. И ладно бы рыскал, но нет же - съехал налево и дальше как не выкручивай, все равно возвращается. Посмотрел как окучник на сцепке - на глаз вертикально. Этим же окучником нарезал рядки, потом окучивал - никуда не уводит. Что не так?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я смотрю - вариант жёсткой сцепки близкого расположения начинает становиться популярным. :)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    @лучшесам1, новички могут не понять Вашей иронии...:)@Gardner, попробуйте копать на свободной сцепке, ослабив упорные болты (если они, конечно есть) где-то на 5-10мм.
