1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Фото нахлопал, но все вывалить как то постеснялся, крысу положил для масштаба.
    DSC_1351.JPG DSC_1350.JPG DSC_1349.JPG DSC_1348.JPG DSC_1346.JPG DSC_1345.JPG DSC_1344.JPG DSC_1339.JPG
  2. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Еще фото:
    DSC_1336.JPG DSC_1334.JPG DSC_1332.JPG DSC_1327.JPG DSC_1325.JPG DSC_1324.JPG
    В целом, за эти деньги нормальный плуг. Полевая доска не из уголка, один лемех бракованый или незаточеный, косынка в основании на трех прихватках, покрашен судя по всему в сборе.
    В общем проварить, подшлифовать, заточить... и посмотрим, что это за Сухов (С)
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Вот этот странный лемех:
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Петля с третьего фото не внушает доверия. Я бы ее заменил на токарную втулку. А то отлетит сварка в борозде и бегай потом.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Проварена кстати хорошо, оно и втулка отлететь может. Там шкворень чуть шкивает вперед -назад...вот думаю это критично или нет, а то будет плуг скакать по глубине...
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Хозяин барин.
    Переделал под подшипники. В нем как понимаете "шкиваний" быть не может.
  7. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Ну буду думать, пробовать, благо есть над чем :)
    все одно в бой осенью, время ещё есть.
    Свободного доступа к токарке нету... а так бы и не парился.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нормальный лемех, самоое главное, что бы порожка небыло между лемехом и отвалом.
  9. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Настроим кувалдой, там обратный порожек, т. е тормозить не должен
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    А вот интересно, обратный лемех где-нибудь продаётся, чтобы самому оборотный плуг сотворить? И ещё вопрос: я настраиваю плуг для пахоты, при этом левое колесо выставляю на высоту 12-15 см, чтобы лемех ложился на бетон именно в этом положении. А если плуг перевернуть для движения в обратном направлении, то надо, чтобы правое колесо теперь шло по непаханному грунту. Соответственно, все настройки сбиваются. Как тут быть?
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    надо разбираться, навскидку - это дело замками регулируется, т. е плуг после поворота встает несимметрично предыдущему положению, т. е угол оборота менее 180
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Земелька всё равно набивается, даже на полированный.
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Понятно. Будем думать... Блин, если бы у кого из соседей такой был, то посмотрел бы, а так - оборотных плугов у нас даже в продаже нет...
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вряд ли. Придется делать самому. Придумывать стапель и гнуть.
    @Вадим_Кулагин, вот посмотрите на фото.
    anbaugeraete-traktoren-pfluege-drehpfluege-einschar-drehpflug-20-cm-mit-rad-kokotech-_7.jpg
    Видите возле сцепки желтый поллудиск с пазом по кругу? В этом пазу в заранее определенном положении фиксируются два стопора черного цвета. Теперь посмотритет видео, на первых секундах видно работу переворота и принцип фиксации. Для лучшего понимания настройте видео на медленное воспроизведение.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=qL3kCOeRjP8
    В других конструкциях по разному это решается. Например вместо паза несколько отверстий с обоих сторон.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    на четвертом фото эта система на заднем плане виднеется, там планка и сектора под болты проточены.
