1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Никакой иронии. Я сам так делаю.
  2. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Надо было посмотреть и как он расположен вдоль продольной осевой линии. Порегулировать. Вертикальное положение тоже нужно было попробовать изменить в ту или другую сторону.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если всегда ведет в одну сторону, наверняка инструмент искривлен. Посмотрите на ушастый сверху (только обязательно в сцепке с тягачом), отклонение будет видно. И проверьте доступными способами симметричность правой и левой половины ушастого. Ровный и настроенный инструмент будет следовать за тягачом независимо от свободы на сцепке. Свобода на сцепке облегчает только рулежку.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот в этом видео подсмотрел:
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Что примечательно на этом видео - автор разместил стойку окучника практически на расстоянии сошника (тоже об этом подумывал) и накрепко приварил поворотную пластину к скобе (тоже это планирую).
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня можно поставить копалку вместо сошника (сечение стоек почти одинаковое), но вроде незачем.
    Копалка КВ-3, кстати, весьма прочной оказалась. Выдержала выкапывание глубже, чем было вспахано трактором. Только крайние пруты к середине подогнулись.
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Давно не заходил. :aga:
    Прыгает когда колеса срываются с зацепа, поэтому у себя ремень ставил на большой ручей и работал на пол оборотах или даже меньше. Вроде как внатяжечку, как на гололёде трогаться на второй передаче. :um:
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в видео в основном теория, в следующем его видео уже практика, и нагляднее видно процесс копки.
    https://youtu.be/hp4oy62MpXQ
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да, я видел и уже сам попробовал.
    Понравилось больше, чем со свободной сцепкой.
  10. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    По личному опыту трудно сказать причину такого утрамбовывания, лопата тоже в землю не заходит а мотоблок каждый год переделываю. Каждый год земля немного разная, и от погоды летом мало зависит.
    Могу только точно сказать что если земля утрамбована и высушена надо копать после дождя. ;)
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    От земли тоже зависит.
    В деревне, где сажу картошку годами только пахали трактором и боронили лошадью. Но за зиму земля садится и уплотняется очень сильно. За лето - тоже прилично.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Короче, отвал на срезке не катит, грейдер рулит. Даже приделал впереди лыжу с регулировкой, всё одно отвал запинается.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я весной показывал оба варианта с землёй - тот же вывод был.
    Задний отвал у меня тоже слишком близко к колёсам был - лучше подальше.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    После ДТП? (щютка). Было подобное с прошлым МБ. Так уж получилось, у него Шкивы на редукторе и на ДВС редуктор обратного хода висели на одной стороне. ЦТ смещён по оси. Его стоячего можно было ногой перевернуть на один бок, а на другой нет.
    С женой и тёщей катались на моря в Тамань. Есть там музей под открытым небом. Вот трофеи. Может кому идея какая подумается.
    IMG_8735.JPG IMG_8736.JPG IMG_8737.JPG IMG_8738.JPG IMG_8739.JPG IMG_8740.JPG IMG_8741.JPG
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сперва подумал - хлам, когда колёса разные на железе. А нет, их по высоте регулировали. Не понимаю, зачем "газулька" на одной ручке?
