1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @лучшесам1, Но нам ничего не мешает переодически менять сторону с которой начинаем пахать.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Работа ускоряется за счет того, что не надо каждый проход тратить время на возвращение в начало борозды. Конечно можно пахать в свал-развал, на так можно на участке наделать бугров-канав.
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    @Стрекалов ВД, почему надо возвращаться именно к началу борозды? Разве нельзя ходить по кругу поля, от одного края к другому и встретиться в середине?
  4. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Добрый день!
    В дебрях ютуба набрел на интересную приспособу для обкашивания картошки перед уборкой и измельчения сидератов. Использовалась она на МБ Нева, и я так думаю что к моему С100 тоже должна быть к "лицу". Выглядит как за крепленая по ходу движения рама или точнее полу-рама, с установленным валом, в 50-70 см длинной, поперек движения горизонтальным. Вал располагается на высоте 30-40 см от земли. На валу закреплены куски лески потолще в два ряда (через 180 градусов). Имеется дополнительное опорное колесо или пара колес. защитный кожух присутствует. Приводится в действие вал с леской ременной передачей от двигателя или ШОМ. Чем то напоминает "лысую" коммунальную щетку для МБ ;)
    Идея неплохая, приспособа в хозяйстве полезная. Но при теоретическом предварительном расчете есть вопросы ?
    Головка триммера вращается 4-5 тыс. оборотов. Двигатель МБ на валу имеет 2,5-3 тысячи на достаточно малом шкиве. На ШОМ на С100 примерно в 5-6 раз частота меньше, При приближении вращения рабочего вала к частоте головки триммера, нужно уставить на рабочий вал с леской шкив меньше двигательного или городить промежуточный повышающий вал. Если этого не сделать то вместо нормального срезания ботвы и травы будем ее нежно гладить, как говорится по " пи...е ладошкой " :|: Или за счет большего радиуса вращения увеличится (по сравнению с триммерной головкой) радиальная скорость кончика лески и без наматывания на вал все будет работать?
    Может у кого что то похожее есть? или имеется опыт изготовления? Реальные мысли "за и против" с техническими советами так же приветствуются.
    P. S. похожие приблуды показываю в варианте для тяжей с водяными двигателями, но это чуть другая песня, у меня задача сделать для малого мотоблока типа С100
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Ходить можно, пахать постоянно не получится ;) Так пашут "в свал" посреди поля получается бугор. Следующий раз в таком случае нужно пахать "в развал" - посередине получится канава. и так чередовать постоянно, Со временем все равно, как ни старайся, участок получается с горбом или "вогнутым". Выравнивать достаточно тяжело, а работать на "искусственных неровностях" неудобно. Поэтому если хочешь "плоскость" приходится туда пахать, а обратно порожняя пробежка.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Можно. Один год по часовой стрелке, другой против.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ew7dt, у тебя "мульчер для ботвы" будет крепиться впереди мотора. Так кто мешает взять привод от мотора?
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    да вроде бы навалом информации в интернете - делают либо сами с нуля либо используя косилку Заря в качестве заготовки
    https://youtu.be/TVwHvWfYYrc
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По-любому надо продумывать уборку ботвы не только над гребнем, но и в канавах - обязательно. Я потом еще прохожу триммером.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Лет тридцать назад, помнитсО ботву скашивали ручной косой-литовкой, потом сгребали граблями-вилами. А в колхозе - проходила роторная косилка с измельчителем...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, зачем абидна говоришь - 30 лет назад. В этом году соседи так косили!
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, во-во, именно таГ! Причем тракторА были ещё: МТЗ-5/ЮМЗ-6/"МТЗ писят"! :cool:
    Косилка - ещё "болгарка", марку уже не помню :faq:
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    В теме про Зарю отметился, сюда тоже выложу, это же тоже "навесное", может кому пригодится такая реализация косилки под ВОМ.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Mart74, поддерживающие колесики не мелковаты? В работе - видео есть? Ножи жестко закреплены?
  15. Mart74
    Mart74
    Mart74
    @AlexSobol, Колесики хотел крупнее, но в наличии было всего одно. Видео наверно в этом году уже не будет. МБ дизельный, уже холодно - не хочет заводиться. Ножи свободно вращаются.
    В последний теплый день завел, покосил немного, очень понравилось по сравнению с базовой моделью, никакой нагрузки на руки, трава свободно ложится - раньше застревала между диском и опорой "лыжи". Колесиков и этих хватает. Может быть в следующем году на нос повешу утяжелитель небольшой - кг5, пока не понял надо или нет,
