1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ну если есть знакомый токарь и болванка, то не дорого обойдётся, только имейте ввиду, :um: говорят эта штука здорово руки выкручивает
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...у друга деццтва примерно как на фото, точную модель не знаю -
    Прикольно получается ;)
    По началу я его высмеял, типа а колуном помахать религия уже не позволяет?
    Неа, грит, - с этим кошерно получается. И не надо напрягаться, типа...
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Вопрос возник. Хутера купил, грядки делать и ямы копать есть теперь чем. Нужен и на площади аппарат. Чтоб не простаивал он - вопрос. Есть тачки на мотоблоки навесные заводские? Не телега с сиденьем. Самодельных много видел. Заводских -нет. От форзы передний кузов есть, но он не нравится. Телега не пойдет, а возить надо.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...есть только такого типа, думпер или мототачка -
    ТЕЛЕЖКА EUROSYSTEMS CARRY HONDA GCV-135.jpg 788e6ab6bf5dc23d7395ade987d7b6b0.jpg a2d6c7f4f5d1419496ba08d624bbc4ba.jpeg d1-cover.jpg GreenWorks G-MAX 40V.jpg тачка VOLKA VK-BW 01.jpg Транспортер Oleo-Mac CR270H 6871-9028.jpg
    Соответственно, к МК-МБ приставками/адаптерами быть не могут, только самостоятельная опция...
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    В Белоруссии продают адаптер от мотоблока к садовой тележке. можно и самому слепить
    0_02_05_b318f5e6e9796cf1ffff4989c20047b4eb73d0a336e70a90d8ad751aa3008b69_full.jpg 0_02_05_816e13af7033c1285f211201dbbfbfa83673016de8da3874b9ee777611f04822_full.jpg 0_02_05_622dde8de663c02cd371ba0b646d8637368a660342aa4ac52b1b37632859280c_full.jpg 0_02_05_db1ab92ffbed77ed65cfa91abd1d5a5fd73633b336cdf30536a54ac4ed9a0833_full.jpg 0_02_05_6e9a110d55f9d789b7ea986b9d0b2f69e9175d3ee1b9318b4600a8e1ab53477e_full.jpg
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    To ROS13
    На фото 3 как раз приставка. В Росси есть в продаже такие? В европах их много. Думперов много видел, пока отдельный аппарат покупать не хочу.
    To 71miha
    Тележка большая для участка. Лес у меня. Что то верткое нужно. Чтоб за мотоблоком ходить. Самому слепить пока нет.
    Есть дружба. Но она на гусянках и мотоблок с разблокированием осей нужен. Иначе крутиться тяжело будет. Хочется попроще. Тут на форуме есть владелец (той версии, что в сборе с мотоблоком продают), как я понял - варил ее уже.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ret_va, виноват, не заметил!
    Приставка - ДА!
    Но, КМК эта приставка к снегоуборщику, не?
    И это не лучший вариант, т. к. развесовка неудачная для думпера. Д. б. с переносом массы на ведущую ось, т. е. ЦМ нагруженной должен находиться как можно ближе к оси ведущей.
    В России бывал только такой - Volka VK-BW 01.
    @71miha, это тележка-прицеп.
    А нужна мото-тачка! Т. е. все работы, которые выполняются с помощью носилок или тачки: в узких и извилистых проходах. Например, таскать бетон от бетономешалки до места заливки...
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Так полный тырнет-
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, так ТО, если своими руками только! :)
    Вот этот вариант более продуманный -
    И то, плохо преодолевает препятствия в виде грядок/перепадов (см. начиная 4:4минуты).
    Т. е. с "передним ведущим" на который в основном приходился бы вес - был бы лучше. И неведущая ось должна бы иметь свободу по продольной оси (или быть полунезависимой), вот основные принципы -
    И кстати, на основе КРОТА, особенно с з/х и полудиффами должен получится вообще зебест! ;)
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Простите мою «темноту», однако прошу пояснить, а зачем мототачка в хозяйстве? Что такого в ней необходимого? В чем ее «изюминка»?
    У меня есть телега для МБ, которую использую для транспортировки грузов!
    Для работы непосредственно на дачном участке есть две садовые тачки, одна на моноколесе, вторая с парой колёс! Вроде хватает! В условиях участка садовая тачка весьма удобна, да и неровности преодолевает весьма успешно...
    Мототачка, на мой взгляд, менее манёвренная, ей нужно больше места для разворотов!
    Или я что-то не понимаю?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, в общем всё правильно!
    Есть у меня две тачки - одноосная/двуосная. И вродеб на все случаи жизни: 1-осная оч. маневренная, но нужны большие усилия для управления если нагрузить до 200кг (песок/гравий/раствор). 2-осная более устойчивая и требует меньше усилий при рулении. НО! подтаскивать готовый раствор бетонный (200кг) за 100метров - занятие не оч. легкое. Причем если в горку и пересечение гравийной мили у дома. Мототачка легко бы справился с этой задачей...
    Конечно у него маневренности ещё меньше чем у двуосного, НО... удобство и облегчение труда того стоят.
    И да, добавлю, МТ - должна быть по возможности легкой! На основе крота, должна уложиться в 60-65кг, Гринворкс аккумуляторная - 30кг, Волька - 62.
    Вот грамотная ЭлектроАккТачка -
    Когда молод и силен, то "кирка с лопатой - мои родные братья, а тачка - верная законная жена!"(с)
    Но когда уже "за писят" - механизация рулит. Хотя, лучше конечно ничего не делать, а токо руководить сыновьями/внуками (если есть). У нас русской патриархальной большой семьи найти проблема, где всё это присутствует. Если только есть кавказские родовые семьи, где ДЕД всем рулит...
    ЗЫ: Присоединяюсь к поздравлениям! Всех Благ! ;)
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мототачка - мотоблок с передним грузовым прицепом (самоходное шасси - толкающий буксир) - может то, что не может мотоблок с обычной буксируемой тележкой. Это манёвренность. И может то, что не может простая ручная тачка - это грузоподъёмность. Конечно, все люди разные и у всех разные личные возможности. Но эти возможности могут меняться с возрастом или по иным обстоятельствам, влияющим на личные возможности.
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, @лучшесам1, Наверное да, все зависит от необходимости.
    У меня дачный участок где-то размером 50 на 30 метров, относительно ровный, как ни крути, при необходимости с обычной садовой тачкой крутиться удобно и не далеко!)
    Вот если раствора 200 кг да на 100 метров тягать... Но это не у меня, слава богу!
    Есть правда, много приличный камней, которые в перспективе планирую вывезти! Но тут, надеюсь, обойдусь телегой с мотоблоком!
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Nik_tigr, зачем вывозить, альпийскую горку изобразить. ;)
