1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ret_va, редуктор будет "длинный" - если компактно влезет...
    Обгонный подшипник это -
    Csk25pp-One-Way-Clutch-Dual-Keyway-Bearing-25-X-52-X-15Mm.jpg ОбгоннаяМуфта2.jpg
    Т. е. передает вращение только в одну сторону...
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так наберите в интернете подшипники обгонных муфт и там посмотрите что это такое. Ну а по простому пускачь на двигателе ДМ-1 где стоят шарики и когда дергаешь верёвку шарики входят в зацепление и тянут коленвал, когда двигатель запустился шары убираются в пазы сами. Писал здесь об этом Лаплошевцу об этом не так давно.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, тут - https://www.prombearing.ru/catalog/seriya-csk-p-pp-uk-ukz-ukzz-fk-fkn-fknn/csk-25-pp-2rs/
    пишут:
    Обгонная муфта CSK 25 PP-2RS LDI
    В зависимости от типоразмеров, детали выдерживают статистические нагрузки на подшипник от 3,42 до 12,25 кН. Номинальная динамическая грузоподъемность колеблется в пределах от 7,4 до 15,54 кН.
    Характеристики
    Производитель LDI
    Внутр. диаметр d, мм 25
    Внеш. диаметр D, мм 52
    Ширина B, мм 20
    Тип подшипника закрытый контактными уплотнениями 2RS 2RSR 2RSH 2RS1 2HRS с двух сторон
    Номинальная статическая грузоподъемность, кН 5.46
    Номинальная динамическая грузоподъемность, кН 10.7
    Глубина шпоночного паза t1, мм 2
    Шпоночный паз пазы на внутреннем и наружном кольцах
    Ширина шпоночного паза b1, мм 6
    Глубина шпоночного паза t, мм 2
    Ширина шпоночного паза b, мм 8
    Масса, кг 0.175
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если цена такого подшипника
    Screenshot_2019-10-21-20-16-12-381_com.yandex.browser.png то лучше Неву Мультиагро взять:)]
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ivaniych, да нее...
    в пределах 2200 руб/шт...
    Потом же себе делаем...
    С др. стороны - он может и не понадобится, достаточно будет полудиффов.
    PS: Тут у меня старинный друг по "веселым делам" малой авиации конца прошлого века "проявился" (тоже уже отошел от "великих дел" и на пенсионе). Вспомнил, что в своЁ Время продвигал электромуфты... ;)
    Типа давай как "фрикционы" на валы ставить:victory:
    Но это о5же - электричество потребуется. ;(
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @ROS13
    Понял, обгонная муфта значит... как то и не подумал, что они в каталогах есть да еще и с подшипниками совмещенные.
    @viktor48
    В дм значит обгонка была на шариках (первый раз про такой пускач слышу), обычно храповики на ручные пускачи ставили. Прикольно, не знал.
    В стартерах такие же по принципу стоят. Только на роликах.
    А про тачку к мотоблоку знает кто? Или только самоделки?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Иваныч вот и скажи может ли наш подшипник 180205 в габаритам 25х52х15 работать как обгонная муфта? Все эти динамическая и статические нагрузки свободно расчитываются по формулам из ГОСТов на подшипники.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Аналогичный подшипник меньшего размера
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    С обгонками заднего хода не будет. Рассматривал купить - смысла не увидел. Нафига мне мотоблок без заднего хода ... :).
    Контора по Вашему скрину дорогая.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Стоят на Тарпане обгонные муфты на резиновых колёсах. Появилась возможность прокатить с незаведённым двигателем (но только вперёд) и лёгкого разворота в грядках. Заднего хода нет (и не было)...
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Да они за пару сезонов поусрутся напрочь. Идея хороша!
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вообще-то уже не первый год используются.
    ЗЫ: редуктор червячный.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашем "Тарпане" так и было?
