1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я не знаком с ним.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AndrStan, да если ничего дополнительно не предпринять - з/х не будет :(
    Варианты решения - ручная блокировка, однако не удобно.
    Или дистанционное управление электроприводом с соленоидом - хлопотно и требуется наличие электричества.
    Можно сделать с ручным приводом на выжимных подшипниках (или фрикционах), - непросто.
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Похоже тачек для мотоблоков у пользователей нет...
    Тогда может форза?
    Кто про это:
    Сказать может? Как оно и с чем агрегатируется (кроме форзы)?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня есть, самоделка. Правда вариант не маленький получается, но меня устраивает. Сидушку снимаю, и поехал грузить-разгружать.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я свою стандартную тележку иногда использую в режиме тачки ("самоходное шасси"). Правда, получается это благодаря наличию передней сцепки, входящей в состав самодельной рамы. Манёвренность и управляемость - замечательные, контроль и точность положения - что надо. Особенно это ценно при проезде через калитку и движении по садовой дорожке.
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @лучшесам1
    @DEDок
    Спасибо. Сам не додумал. Ведь можно взять мотоблок с переставляемыми ручками назад (агат или салют) и к нему малый самый прицеп. Развернуть ручки и сцепка как раз спереди будет. И толкать прицеп задним ходом.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @kuzmjch
    Второй самое то. Только вот купить бы.
  9. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Если тележка с грузом спереди то по мягкой земле не едет, колёса тачки проваливаются и мотоблок буксует. Я сделал сзади, мотоблок тележку тянет а не толкает и даже по пашне можно ездить.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @nordalt, У вашей центр тяжести смещён к МБ, хорошо при гружает, тут хоть спереди хоть сзади, а рулите сидя в тележке или рядом ходите? :)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ноги машиниста не спотыкаются о тележку? И каковы размеры кузова?
    Когда пригруз расположен спереди, он эффективнее. Поскольку реакция аппарата направлена против вращения колёс и при движении вперёд пригруз "помогает" аппарату прижимать колеса к земле. Неспроста же автор расположил солидный дополнительный груз на передней точке своего аппарата. И насчёт предпочтительности тянущего режима при буксировке по мягкой рыхлой поверхности я согласен. Вот если бы ещё у толкаемой тележки был привод на колёса как у настоящих самоходных шасси, тогда и толкаемый (условно говоря) режим легко шёл бы и по пашне.
  12. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @nordalt
    Я поэтому изначально хотел навесную. Идеал - как на видео с салютом. кузов с доп колесами. Вес не очень большой и груз близко к мотоблоку, нажимом на ручки можно разгрузить передние колеса. Но нету таких в производстве.
    Потом уже думал о переломке с кузовом спереди. С проходимостью - хуже конечно.
    Вашего варианта в продаже не видел.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    По ровному может и так, а вот подъём или бездорожье, если не получается передом, то получается преодолеть задом, но это с обычным прицепом (и крутые подъёмы на переднеприводных автомобилях штурмуют задним ходом).
  14. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Делал специально, чтобы весь вес был в базе, а хожу сзади за тележкой.
    Если широко не шагать то нет:)], размеры точно не помню, где то 800 на 400.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Я и делал то такую мототачку только для того, чтобы навоз или торф по огороду развозить.
