1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Вадим_Кулагин
    Не все так сложно, все проще. Там стоит типовая гидростатическая (!) трансмиссия от садового трактора. Выполнена в виде моноблока. Tuff torg. Гидрораспределителя там нет. Управление - изменением параметров насоса. Мотор - один (я не разбирался, очень может быть, что как таковых там нет ни насоса, ни мотора, просто навороченный трансформатор стоит). В трансмиссии есть диф. Мануал на трансмиссию есть. Ее много куда ставят. Садовые миники не самые простые с ней идут. На митраксе она или китай аналог стоит.
    Поэтому гидропривода для навесного там и нет. Нельзя отобрать давление от такого типа трансмиссий.
    Стоит около 25 тыр. Наверное побольше.
    Нашел схему. Там все проще...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Давайте к мотоблокам)
    Эта трансмиссия -только газонокосилки возить. Или что то большее нужно, а там цены другие.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ret_va, ты будешь смеяться - это тоже трансмиссия мотоблока:
    А вообще мы трём тему про мототачки, там редуктор без разницы.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Нашёл только за 32 тыщщи... Трансмиссия дороже мотоблока стоит...
    Не, уж как-нибудь без гидравлики, на старой доброй механике...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим_Кулагин, это смотря какого мотоблока. На такой трансмиссии только аналог МТЗ/АГРО получится, а там 100 000.
  7. ret_va
    ret_va
    ret_va
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    И чего там архи сложного?
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ну, вообще-то в данном видео просто активный прицеп, а не полноценная трансмиссия. Так, из грязи выбраться или в горку заползти. Задней скорости нет и не предвидится, регулировка отсутствует от слова вообще, просто открыл-закрыл и всё... А уж если делать настоящую гидротрансмиссию, да ещё и с возможностью работы с навеской, то там сложность возрастает в разы.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  11. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @71miha
    @Cuznetzov
    Это все не то-одна передача по факту. Если ездить на одной скорости и регулировать за счет оборотов двигла - то ок. Если нужен диапазон шире- проблема.
    Гидростатика нужна - если хочешь как бобкэт. Или дросселя городить, но это уже не то. Нет четкой передачи, на дросселях давление регулируется, не поток.
    И это не сложность, это просто деньги за насос.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И я про это же. Как вездеход - пойдёт, а вот работы с навеской я в этих роликах не увидел. Мне по грязи ездить не надо, мне нужно работать у себя на огороде, причём не бегая за мотоблоком, а сидя на чём-либо и желательно вменяемых габаритов, чтобы не пришлось по пол-огорода бросать для того, чтобы было, где развернуться...
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чеж вам нужно старче?
    такой агрегат пойдет?
    мотоблок угра с полноприводным адаптером, крутит адаптер от вом, дублируя мотоблок. выбирай любую скорость, паши, вози, полный привод, чего еще желать маленького проходимого, юркого.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @71miha, Хотелось бы что-то типа такого: только пониже, чтобы не перевернуться... :aga:
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так это еще выше, так как на жигулевских колесах 13 175 70 *13
    на видосе колеса 8 диаметр диска
    19*7*8М (480х180мм)
    ну а так все в ваших руках, творите.\
    В любых делах, при максимуме сложностей,
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье - это множество возможностей,
    А нежеланье - множество причин...
    Э. Асадов.
