1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, ватэтта Класная Вещица! :hello:
    Так понимаю, там цена +к МБ должно быть. В итоге на круГ ок. 60труб выходит?
    Ндааа...дороговито получаетсО, пичалькО :faq::(
    Ну к массе МБ тоже +65кг! В итоге за 100кг без груза...:(
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Эта классная! Но у нас тоже не продается (а может и хорошо...т.к. ценник на нее могу себе представить) у меня легкая пародия на эту крысу за 12 тыщь всего, работу туже выполняет, вот колесья надо пофирмовее только поставить.
    Ну да плюсом к мотоблоку, но если уже есть Нева с разблокиратором то уже не так страшно, а в сумме вообще не плохо, т. к. мотоблок со всеми его возможностями, плюс мототачка, плюс зимний мотобуксировщик, плюс летний вездеходик!
    На круг поболее 60 будет, 32 только приставка, + МБ минимум МБ2, лучше МБ23.
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, вообщемто, если б они (производители) всцнули бы фрикционы (или ПМП) в конструкцию этой приставки - ему б ЦЕНЫ не было! А заодно и с массой покумекать, насчет снижения... Ну и горные тормоза, для полноты счастьЯ! :hndshk:
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы поосторожнее с желаниями :)] итак цена не маленькая
  5. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Vita_gor
    А это и есть дружба, про которую писал. Тут пользователь есть, доволен вроде, пишет сварка нужна. Но доволен.
    Она не только нева, есть салют и китай.
    Это "малая" версия. Есть большая, продается в комплекте со 105 китайцем с разблокиаторами. Причина - большую без разблокиаторов не свернешь. За комплект просят чуть больше 70. За тачку на обычные мотоблоки -32.
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Можно посчитать затраты на собственноручное изготовление либо трактора, либо самоходной тачки (на гусеничном ходу, с гидроприводом, в грубом приближении).
    Трансмиссия - 25 т. р., двигатель с вертикальным валом 8,5 л. с - в районе 15 т. р., гусеница и 8 звёздочек 8 т. р, ну и на пару тысяч металла (рама, кузов и т. д.). Навеска на тракторе, правда, будет с ручным подъёмом, но никто не мешает использовать электрический актуатор или такую же лебёдку. Итого, всего полтинник...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Вадим_Кулагин, если дело дошло до электропривода, при наличии гидравлики (то биш гидропривода) - то инна? ;)
    Один чек вообще поставил автодомкрат, причем винтовой параллелопипический :)] -
    Он с Якутии, и я его понимаю (в том смысле, гидродомкрат - замерзнет)...
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Расходы считать - дело нужное. Но я предпочитаю творчество бухгалтерии. Это тому, что при наличии минимально необходимых средств я всегда выберу вариант использовать средства для творчества, а не для приобретения готового изделия.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Как раз пару страниц назад уже был разговор на тему гидравлики. Трансмиссия в данном случае гидростатическая, там всего 2,5 литра объём жидкости, привод навески либо подъёмника кузова к ней не подключить, поэтому остаётся ручной либо электрический способ подъёма.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Завод разве выпускает?
    Это дружбанская, у них разве не гаражное производство?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А фиг его знает, я особо не вникал.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мотоблок в неё впихивать та ещё маета. :)
    Она на ходу легко рулится, разблокиратор и нужен, если только на месте крутиться.
  13. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Вадим_Кулагин
    Проблема с гидравликой -наименьшая в этом случае.
    Если посмотреть спеку на трансмиссию с крысы- там довольно серьезные ограничения по нагрузке, даже для газонокосилок (по уклонам). Это не удивительно, там нету фильтра, " charge pump" (не знаю, как без нее работает), радиатора. Производитель рекомендует даже для газонокосилок, для участков с уклоном или буксировки, следующую версию трансмиссии. Это не удивительно-2,5 литра масла закипят быстро.
    Но там ценник немного иной.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вдобавок, валы 16 мм, 25 только на следующей версии. А уклонов в огороде у меня нет от слова совсем...
    Кстати, радиатором на этой трансмиссии служит корпус. На фото видно оребрение и вентилятор над приводным шкивом.
  15. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Вадим_Кулагин
    Уклоны - косвенно показывает способность к буксировке. Вентилятор на приводном валу (он там, как я понимаю, обязательно стоит) и корпус - этого мало, в обычной гидравлике еще за счет гидробака и гидролиний отдача тепла идет. В такой схеме (как на крысе) радиатор желателен.
