1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 18.01.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Зато какой простор для мыслей, и свобода для рук...
    Болгаркасварканапильник. :aga::aga::aga:
  2. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
    К понятию тачка такое чудо ближе, на мой взгляд. Управляемые колеса, супер решение!
    1583959667_rapid-mondo-mit-mini-cargo.jpeg 7abd08affee007902fe3ca07ff5375a6.jpg
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
  4. Olegmaverick
    Olegmaverick
    Olegmaverick
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Olegmaverick, ближе то оно конечно ближе...
    Однако, ИМХО в данном случае обилие рычагов, ручек... не благоприятно влияют на процесс вождения, не?
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Я все на гагаринский снегоуборщик смотрю Мобил К СМ-0,6 двухконтурный Агрос, МТЗ для своего МТз на УД25. Может кто пользовал? Цена конечно...жаба душит:ogo:. Чуть добавить и можно купить отдельный китайский уборщик снега, но там настораживает червячный редуктор и общая хлипкость конструктива.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Однако люди покупают и успешно работают - есть масса соответствующих тем. Просто надо учитывать, что это снегомёты, а не бульдозеры. И работают они только при наличии снега. У меня работает с 2014 года и ни одной существенной неисправности. Хотя зимы были разные и площадки разные. Что касается червячного редуктора, то он работает только для подачи снега шнеками к снегомётному ротору. А ротор работает при посредстве ремённой передачи. Рекомендую почитать какую-нибудь небольшую соответствующую тему. Например
    https://www.forumhouse.ru/posts/11067982/
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот это:
    наверно будет правильней, по поводу редуктора и хлипкости не сомневайтесь, для своих задач прочности у них хватает с запасом, из плюсов на специализированной установке работать всегда комфортнее и она лучше справляется с задачей (она заточена для выполнения всего 1 операции).
    У меня есть приставка к мотоблоку от Мобил К и китайский безымянный снегоуборщик...снегоуборщик в разы лучше! (для меня).
    афигеть! т. е. он кидает снег только туда, куда с завода решили...так на нем работать не возможно, я пока двор чищу раз 50 меняю направление выброса снега (почему для меня и важно чтоб хобот и высота с руля управлялся, я одной рукой рулю второй хоботом управляю.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    чеет вы глупость сморозили, на любой прискавке к мотоблоку, либо готовый снегоуборщик, на всех есть поворот хобота, и подьем опуск гусака, дабы можно было регулировать направление струи, лево вправо, выше ниже.
    есть конечно некие неудобства, например поворот вы можете осуществить на ходу, путем поворота ручкой оператора,
    а вот нос гусока, на многих моделях, нужно подойти к самому гусаку, и непостредственно его либо приопднять, либо приопустить.
    На моем снегоуборщике так, особо не напрягает, главное поворот.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сабельные фрезочки поехали ко мне. Редуктор приехал. Мотор есть... Что еще надо человеку, чтобы собрать активную фрезу?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нормальные руки и Желание! :)]
    комплектация :super:
    Вам можно попробовать и роторы поставить:
    а1.jpg или
    вместо колес они не работают, вопреки рекламе производителя, а вот на активной фрезе должны!
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда объясните нижеприведенную цитату
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @AlexSobol, Вращение фрез вперёд делайте. Для окучивания ставьте за ними щитки, что-бы перемещаемую землю по сторонам раздвигать. Скорее всего придётся увеличить обороты фрезы, для лучшего отбрасывания земли.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Andrukevich так сказал:
    походу не на всех:)]
    у меня все с руля (вернее с панели управления) и поворот и выше-ниже и скорость движения и т. д. безымянный китай, но не приставка, а отдельный снегоуборщик
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну чесно говоря, я в шоке, может описание карявое, как у нас часто бывает, редактировали, редактировали, да не выредактировали. может с отвала на снегоуборщик переделывали. аль еще с чего либо?
